1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Что значит "постоянно"?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У тех, у кого в теплоаккумуляторах в воду установлен магниевый анод, этот анод постоянно растворяется в воде, это значит что происходит образование иона Mg2+. Ему нужен противоион с отрицательным зарядом, иначе раствор перестанет быть электронейтральным, а это произойти не может. Им становится сO3 2-, т. е. карбонат-ион. При растворении в воде углекислого газа происходит образование угольной кислоты:
    H2O+сO2=H2сO3, которая и реагирует с магнием:
    2Mg+H2сO3=MgсO3+H2 (который улетает)
    Образуется ещё гидрокарбонат магния, он растворяется в воде ещё лучше.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Карбонат_магния
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8C
    Получается что в таких ТА происходит постоянная генерация водорода в атмосферу, а значит нужна питочно-вытяжная вентиляция, и соль жёсткости - карбонат магния.
    Причём происходит эта генерация постоянно, ведь магний растворяется постоянно и аноды вставляют новые, а воду то не меняют.
    Поэтому вода в таком ТА всегда супержёсткая.
    Любят ТЭНы жёсткую воду?
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Наверное, нужно уточнить количество. Сколько это будет в граммах. Тогда и можно будет оценить значительность этого явления, насколько оно существенно.
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Получается, что нужно воду менять?
    Тогда вопрос, что принесет больше вреда, новый кислород или жесткая вода?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Оценить это явление в весовом выражении очень легко, ведь можно измерить вес анода до погружения и скорость его расходования в сутках.
    станет ясно с какой скорость образуются гидрокарбонат и карбонат магния и сколько их там уже.
    Но это не важно на самом деле.
    Главное в том что в этой воде концентрация солей жёсткости всегда у верхней границы растворимости при данной температуре.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я никого не хочу обидеть или задеть, но физхимия позволяет именно так описать происходящее в таких ТА.
    Измерения взятых проб воды подтвердят эти выкладки.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Получается что сталь чёрная это не самый лучший материал для таких котлов. /Нержавейка ведь тоже приводит к выделению водорода, а значит металл переходит в воду, но не магний.
    Для баков обычно использовали оцинковку. Я видел много цинковых баков в своей жизни.
    Можно использовать жесть. сейчас больше выпускают хромированной жести чем лужёной.
    Всё это можно например паять, что проще чем сварка.
    Я нахожу обоснованным применение отдельно электрокотла отдельно ТА. Пусть даже и с ТЭНом.
    В этом случае легче организовать смену ТЭНа.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А может лучше использоватьэлектрический потенциал...как трубопроводы защищают...
  9. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Покрутил "байпасный клапан" на максимум, поток вырос до 2-2,5 л\мин. Буду мониторить, хотя с такой нестабильной погодой делать выводы сложно.
    При этом почему то активно попер воздух через воздухоотводчик. Подскажите, можно как то понять, остался ли воздух в системе?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Указатели ротометров не прыгают, стоят ровно если воздух вышел.
    Поток вырос, а температура обратки?
  11. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Дело в том, что расходомеры не прыгали, а воздух все таки был...
    По температуре только завтра скажу, вроде начала рости. Только у меня там еще течь обнаружилась, пришлось утеплитель с ТА снимать. Естественно температура в доме сразу увеличилась (у меня котельная еще не отделена от остальных помещений и дверей нет), поэтому придется ждать, пока все сбалансируется обратно.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я про температуру обратки спросил, хоть на градус поднялась с увеличением потока?
  13. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
    Здравствуйте, Скептик - Александр. Давно слежу за вашими темами и прошу совета:
    дом 2эт керамзитоблок 7.5х9м, отделка мокрый фасад 15см пенопласта утеплитель.
    пол монолит по профлисту, 5см пенополистирол и 5-6см раствора над трубами теплого пола. В доме плюсовая температура - обогреватель 1кВт инфракрасный на потолке греет весь 1этаж, второй изолирован. Делаю ТА все как у вас. хотел от ТТ котла и ночного тарифа - решил пока электр-во.
    Дошел до главного: нарубил и привез металл 4мм в дом, размер ТА будет 1500х1500х600мм. Не могу найти в ваших темах схему обвязки теплообменника с коллектором. взял 2шт ТЭНб на 3х2кВт и 3шт 2квт У-образные. один аристоновсий для регулировки температуры.
    Из чего лучше сделать теплообменник? чугун радиатор есть старый. если из медной трубки или нерж гофры - то сколько метров нужно? нужно ли на чугунном радиаторе на выходе кольцевать трубой, или можно обратку снизу радиатора выйти?
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ипользование станций катодной защиты уже обсуждали, я писал что может быть достаточно зарядников для сотовых, но никто не решился проверить.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не поможет, дело в температуре, а не в мощности.
    Насос не нужен, передача тепла нормально пойдет через стенку этой полости.
    Действительно, если вода не меняется месяцами-годами, то накипи будет мизер!
