1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там производители почему-то используют титановый анод, покрытый платиной. Дорого.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навскидку, конечно:
    Такого ТА почти наверняка будет недостаточно для работы с ночным тарифом.
    Тем более - в Сургуте...
    Также, Ваших 12кВт тоже скорее всего будет мало.
    Посмотрите это:
    Расчет водяного теплового аккумулятора (ТА).
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Схема моей обвязки в исполнении Vova812
    Термостаты лучше готовые использовать, а не брать с меня пример по раскурочиванию аристоновских тэнов.
    Я новый чуг. радиатор не смог отмыть. До сих пор в теплоносителе взвеси много.
    Делайте из гофры 25мм, а лучше наверное 32мм.
    Бухты метров по 25-30 продаются. Не могу сказать, поместится ли в ваш ТА две штуки.
    Нет у меня такого опыта.
    Если же поставите чуг. радиатор, то вход сверху, а выход снизу напротив.
    И две заглушки на остальные выходы.
  4. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
    Нержавейка дорого получается по нынешним ценам! а алюминиевый радиатор сколько секций нужно будет? видел труба в магазине нержавейка лавита, говорят для газа. есть отличие для газа и воды? Сейчас в доме +2 +3 при миннус 30 на улице при работе 1кВт инфракрасника - дом утеплен хорошо. думаю потянет ТА
  5. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
  6. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
    Думаю потянет и 6кВт в будующем. 12кВт для прогрева. дом утеплил 15см пенопласта мокрый фасад.
  7. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если не добавлять новых солей жёсткости то не будет, а если использовать магниевый анод то этим как раз добавляют новые соли.
    Химию процесса я описал, понять её несложно.
    Было бы понимание.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня 7 секций радиатор.
    Если тэн валяется, используйте.
    Просто я против слепого копирования.
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Фанаков, если из гофры, то лучше минимум две параллельные ветки по 15 метров из D25 мм. Теплообменн будет эффективней, гидросопротивление меньше.
    http://www.uralproekt-ufa.ru/Rekomendatsii-montazh-i-primenenie-metallorukavov/rascheti-poteri-davleniya-v-metallorukavach-standartnich-tiporazmerov.html
  11. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
    Чугунный радиатор 8 секций равнозначен алюминиевому 8 секций? или нужно много больше
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Люминий лучше. Не хуже по крайней мере.
    Будет ли он работать в качестве катодной защиты ТА- не знаю.
  13. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
    Из ваших же расче
  14. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
    Из ваших расчетов: Для нагрева 1 тонны воды на 1*С необходимо 1,16кВт*часа энергии. Значит для нагрева на 40*С - 46,4кВтчаса. 48кВт/8часов ночного тарифа=6кВт. Да и дельта 40град - это много. реально обычно меньше. Ведь так?
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ну извините! Косяк мой. Правильно, я так думаю, 10 шт 3-х квт соединить последовательно. Получим ту же мощность при меньшей температуре каждого ТЭНа. Я прав?
    В таком варианте стенка будет иметь температуру ТЭНа. Только не медная, а сталь. Нет ни какой разницы. Плюс потери.
    Действительно воду в ТА налил более трех лет назад. На сгоревшем ТЭНе накипь была 1,5 мм толщиной.
