1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Мало того что ТЭН сгорел. Работа через слой накипи приводит к снижению КПД системы.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Немного не согласен со схемой. По моему грязевик должен стоять непосредственно перед насосом. Ведь его (грязевика) основное назначение защита насоса от "мусора" в сети. А в предложенной схеме он стоит перед источником этой "грязи" - перед радиатором! Так я думаю.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    я думаю будет выгодней даже...чем рублей 300 за анод платить каждые года 3
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Михалыч, я фиг его знает, как оно правильно должно стоять. :|:
    В проекте отопления, насос расположен между котлом и коллектором, на подаче.
    А насос между коллектором и котлом на обратке.
    Я так и смонтировал, заменив котёл на ТА.
  5. Vova812
    Vova812
    Vova812
    В общем все заработало в лучшем виде. Поток вырос до 3 л\мин при всех открытых клапанах. Подача дошла до 44С, обратка до 36С. Я доволен как слон! Температура в доме выросла до 24С. Теперь буду играться с термостатическим клапаном.
    Всем спасибо за участие!
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну и ладушки!
    Мощности тэнов хватит для поддержания 23-24 в доме?
    Наверное пора уже снижать температуру подачи.
    А то до 30гр. в доме догонишь. :)]
  7. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Да, прикрутил пока обратно до 36, буду смотреть как дальше дело пойдет. Сейчас поток выставил на 2,5 л\мин (это 2 скрость насоса). Терморегулятор на 40С. На обратке было 31. Я еще там не живу, поэтому мониторю только днем, когда приезжаю.
    Тенов то теперь точно хватит. Вопрос в расходе ЭЭ.
    Т. к. теперь знаю, что система выдает на максимуме требуемые параметры, перевожу ее на ночной тариф. Будем посмотреть как дело пойдет.
    За вчерашние сутки сожрала 200 кВт, что конечно неприемлемо. Но я уверен, что это только из-за того, что все было выставлено на максимум.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какой смысл играться с потоком? У меня клапана открыты максимально и скорость насоса максимальная стоит 3. "Играюсь" только температурой подачи.
  9. Vova812
    Vova812
    Vova812
    У меня расходомеры градуированы до 4 л\мин. На 3 скорости и прикрученном до 40 градусов терморегуляторе их теперь зашкаливает и шум сильный появляется...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня регулятор на 30гр сейчас и третья скорость. Шума нет совсем. Если кручу регулятор от 20 до 50гр
    звук не меняется.
    А в первой теме, меня критиковали за то, что купил СУ авентроп, а не что нибудь подешевле.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, не прав:):
    10шт по 3кВт последовательно вообще ничего не нагреют:
    Каждый ТЭН - 16 Ом. При 22 Вольтах (220/10) через него потечет 1,4А, т. е. мощность - 30Вт.
    Итого - 300Вт, а это - мало... Вроде не ошибся;). Опечаток нет.
    Для получения мощности 10кВт при вдвое пониженном напряжении (чтобы температура была ниже) надо взять ТЭНов на 40кВт и соединить их попарно последовательно. Что - несерьезно, т. к. дорого.
    Спасибо за инф-ю, это важный параметр. Хотя его, вроде, можно посчитать самому.
    Навскидку, конечно:
    Если залита вода питьевая, то в ней пусть 0,006% кальция, т. е., на тонну - 60грамм.
    Вот они тут на ТЭНах и могли остаться. Остальные элементы (кроме кальция), мне кажется не любят оседать на ТЭНах;).
    Кстати, Михалыч, расчет можно проверить измерением длины и диаметра нагревательных элементов ТЭНа, покрытых этими 1,5 миллиметрами... Какая длина нагревателей и диаметр? ;) Под этот расчет тогда введем коэфф. и будет у всех нас практическая экспериментальная формула расчета. Заодно поймем - кроме кальция что-то оседает или нет...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так-то оно так, только Вы не рассчитали необходимую емкость ТА...
    Какие теплопотери дома при какой температуре?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Мой случай не совсем подходящий для вывода обобщающего расчета. Вода, которую я залил в ТА, четыре года назад. Прошла через умягчитель. По данным лаборатории полученная жесткость 5,5 ед. Зато белый осадок (по мнению метров) в виде соды на посуде есть.
  15. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Ну итальянская comisa от компайпа тоже не три рубля стоит... Так что по качеству изготовления уступать не должна!
    Думаю, что в режимах работы близких к предельным, шум вполне нормальное явление.
