1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не могу себе позволить такой роскоши как 3-я скорость. Насос подключен к ИБП и если меня нет дома и вырубят ЭЭ, а это могут легко сделать. То ИБП "сдохнет" в 3 раза быстрей, чем если бы насос работал на первой скорости. Да и большой разницы между 1 и 3 -ей скоростью я не обнаружил. Как то так.
    Тут я оплошал опять. Сгоревший ТЭН почил в мусорке.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сегодня на рынке попалась на глаза нерж. гофра Ф25. Цену объявили 300 руб. за метр! Для справки.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Как я думаю, главный плюс будет состоять в том что жёсткость воды будет минимальна, ведь новый магний не будет растворяться. Вода будет очень мягкой всегда.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Смысл в том чтобы температура нагревающего элемента была выше температуры теплоносителя не более чем 20-30 градс. При этом условии не будет локального перегрева жёсткой воды в области, примыкающей к нагревателю до температуры выпадения осадка солей жёсткости.
    ТЭН имеет очень маленькую площадь и для того чтобы через неё прошла тепловая мощность 2 кВт например нужно чтобы разница температур ТЭНа и воды была очень высокой. Локально вода почти кипит и тут выпадает осадок.
    Так что же делать?
    Греть воду например углетканью, тем самым "добрым теплом" с датчиком температуры. У неё удельная мощность не велика, примерно 100 - 750 Вт/м2:
    https://niiei.ru/produkcziya/elektroobogrevateli/novyij-resurs.html
    Если обсуждать тепловую мощность резистивных нагревателей при разных вариантах соединения, то нужно знать несколько простых вещей:
    1. При последовательном соединении резисторов их общее сопротивление равно сумме сопротивлений.
    Т. е. если соединить последовательно 10 ТЭНов то сопротивление цепи увеличится в 10 раз что приведёт к снижению силы тока тоже в 10 раз.
    2. Тепловое действие тока прямо пропорционально сопротивлению и пропорционально силе тока, но в квадратичной зависимости.
    Раз ток упадёт в 10 раз то тепла будет выделяться примерно в 100 раз меньше.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я думаю что проще и дешевле рассмотреть возможность использования катодной защиты электричеством. Площадь, подлежащая защите, не так велика. В самом неблагоприятном случае плотность тока не превышает 150 мА/м2. Лакокрасочное покрытие позволяет уменьшить величину плотности в 10 или даже в 100 раз.
    Электроды совсем не обязательно использовать титановые с платиной. Они могут быть например свинцовые, стальные, угольные.
    http://www.corrozii.net/korroz/biblioteka/control-of-paint-work/393/
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, поделитесь мыслями. :hello:У меня фундамент МЗФЛ с защемленным монолитным перекрытием, под которым 20 см. ПСБ15У и 2 см. ЭППС (пенопласт нагрузок не несет как в УШП, а положен вместо песка, потому что как заполнитель ПСБ15У оказался дешевле песка с работой:ogo:) ну и в качестве утеплителя. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view
    Изначально планировал поверх перекрытия 20 см. ЭППС + стяжка + пробка. Но вот сейчас думаю отказаться от этого варианта и рассматриваю 3 варианта:
    1) положить только 5 см. ЭППС + стяжка + пробка. 15 см. ЭППС на мой дом с работой стоят не меньше 120 тыс., а экономить они будут в районе 0,18 кВт (924 кВт за отопительный период). Даже если в расчеты взять вариант, когда ПСБ15У будет не полностью сухим (под ним нет гидроизоляции), то все равно 15 см. ЭППС будут окупаться лет 20.
    2) гидроизоляцию + стяжка + пробка.
    3) гидроизоляция + 3 слоя ГКЛ + пробка.
    Какие минусы у этих вариантов или может еще какой вариант есть? (дом ПМЖ, отопление электрическое, ТП не будет).:hello:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик,почему именно этот вариант?
    У меня фундамент будет замкнут в теловой контур, с отомосткой 10 см. ЭППС и с утеплением ребра на 20 см. ЭППС. В этом случае весь фундамент (54 м3 бетона) будет теплоаккумулятором. Если учесть, что стены из арболита и на перекрытии тоже планируется органика (т.е все это материалы с высокой теплоемкостью), не получится ли переизбыток с теплоемкостью? Я так понимаю, если вместо стяжки использовать ГКЛ, то бетон фундамента будет практически полностью отсечен от участии в теплобалансе дома?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И как этот переизбыток будет проявляться?
    Может есть смысл не забивать себе голову теплоёмкостью и тепло балансом?
    ТП не будет, думаю что особого влияния пирог пола не окажет на микроклимат.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стяжку в этом случае бетонной делать или керамзитобетонная тоже пойдет? Она по идее должна быть дешевле и потеплее немного.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не придётся ли керамзитобетонную выравнивать наливным полом? :aga:
    Нет смысла мудрить.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так под пробку наливным полом придется любую стяжку выравнивать. Я не представляю как сделать ровную бетонную стяжку под пробку, которую потом не надо будет выравнивать и именно поэтому я исхожу из того, что выравнивать наливными полами придется любую стяжку.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как же стелили линолеум на стяжку, когда про наливной пол слыхом не слыхивали?
    По керамзиту придётся делать толще слой НП.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо эту тему покопать поподробнее. Спасибо за мнение. :hello:
  15. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
    емкость ТА по факту 1,25-1,3 м3 исходя из размера проема. теплопотери при разных температурах еще не замерял.
