1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Судя по фото ТА, у меня стоят трубки на 3\4, это значит 20 труба.
    Это с фитингами
  2. Traderden
    Traderden
    Traderden
    Коломна
    Александр. С почином Вас)
    Кротоловка хорошая буду искать. Та-же проблема.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо. Действительно хорошая. Эта плунжерная, есть ещё челюстная.
    За обе 1,5тыс заплатил. Одна другую неплохо дополняют.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Фу! Какие Вы все таки злые.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какой есть. Ваше право отправить в игнор. :hello:
  6. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    И отправим, если не вернёшь мне мою любимую ручную пилу _define036.gif и не расскажешь, как в твоей мастерской организовано хранение пива!
    Александр, спасибо! В Вашей теме и в темах и сообщениях посетителей Вашей темы постоянно нахожу что то полезное для себя.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо, добрый человек. :hndshk:
    Под пиво в мастерской установлен холодильник Смоленск.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @скептик, Здравствуйте Александр!
    Хотел уточнить один вопрос по термометру установленному на ТА.
    Вы как-то отписывались что на ТА достаточно установить один термометр по середине, так ли это?
    У меня ТА получается как и Ваш высотой 1,5м.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моем ТА температура примерно одинаковая по всей высоте.
    Провод просто прижат крышкой, а датчик темометра свисает внутрь ТА и накодится сантиметрах в десяти или пятнадцати от поверхности.
    Правда, в этом году, датчик отвалился от провода.
    Пришлось использовать другой термометр, запихнув его датчик между стенкой ТА и утеплителем.
    Он немного занижает показание истинной температуры воды.
    В идеале было бы вварить в стенку ТА трубку с заглушеным концом и залить в нее масло.
    Термометр пришлось бы использовать другой. Иначе, масло разъест провод от термометра к датчику.
  10. СинийГриб
    СинийГриб
    СинийГриб
    Самара
    А если не масло а термопасту?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вода чем не устраивает?
  12. Десс
    Десс
    Десс
    По моему просто можно сделать.
    В ТА в варить гильзу (трубка с заварным концом, можно даже это сделать с верху ТА. В гильзу вставляется термометр. Не какого масла. Термометр всегда можно вынуть из гильзы, при этом термометр будет показывать температуру воды в том месте бака, где нам нужно.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А я о чём тут писал?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не пойдёть.:)]
    Подливать часто придётся.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, а почему бы не заткнуть герметично резиновой пробкой с отверстием по центру для датчика, например?
