1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей-АА, я имел ввиду, что ТА теплоизолировать так, чтобы его теплопотери были в период нагрева за ночь на ночном тарифе минимальными, при этом в СО это тепло ночью не отдавать совсем. Т. е. нагревать на ночном тарифе не всю СО, а чисто ТА. А уже утром из ТА отдать тепло в СО.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А я так думаю что проточным котлом подогреть подачу в пол ночью тоже не грех. Пусть этот нагрев будем маломощным, это снизит резко образование накипи если локального кипения на маломощном ТЭНе не будет.
    Это перекликается с идеей михалыча26.
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Мне тоже нравится ночью поменьше, а днем - вечером побольше. Только что бы это получить как раз и нужно топить ночью, по крайней мере, у меня так получается, плита только к утру раскачигаривается и весь день отдает тепло. А если топить по вашему, то есть днем, то теплее как раз будет ночью.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если дом теплый и теплоемкий, то за счет высокой инерции отключение СО на полдня он не почувствует...Как раз по этой причине отказался от установки каких-либо автоматических регуляторов температуры.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стас, так не бывает. Значит сам стал регулятором. А какая чувствительность у тебя-регулятора?;)
    0,2*С чувствуешь? А автоматика чувствует...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, сам...при уличной 0... -15гр. подача в ВТП 25гр., когда уличная ниже, то ВТП 27гр...и все. Даже от термоголовок на батареях отказался...
    даже 1 гр. не ощущаю...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Плохой у тебя регулятор:)]:)]:)]...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Андрей-АА, лучше про электрический ТП скажи что нить...выше спрашивал...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир2804, а эта тема как-нибудь просчитывается? Ведь что ночь, что днем температура в доме ПМЖ отличаться будет ненамного. Неужели несколько градусов в таком доме надо поднимать полдня?
    И потом, причем тут плита? У вас УШП?
  10. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я тоже прихожу к этой мысли. Не смог соединить работу теплого пола, камина и термостата (Nest).
    Пока не топится камин все хорошо, как камин затопил, теплый пол начинает остывать, а камин у меня очень теплоемкий (теплый сутки), ходить по полу холодно, тапочки не приемлю. Да и плита уже критически остывает, потом ее опять разгонять приходится. Перенес термостат в другую комнату, не помогло, там свои нюансы вылезли.
    У меня три отметки на подмесе от 0-10, -10-20, и от -20 градусов. При таком раскладе в спальнях температура ниже чем в гостиной, очень нам нравится такой расклад.
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Несколько градусов это очень много, я чувствую в пределах одного.
    Чесов 7-9 нужно восстанавливать потери в полу. У меня не УШП, ленточный фундамент и ТП залитые бетоном. Когда строил, еще не знал про УШП. А так бы сейчас его делал.
    Просчитывает термостат, просто так получается, что он ночью топит. Да и как я писал выше я еще не определился, наверно перейду на постоянную подачу тепла в пол, как у Александра. Жил по такой системе несколько месяцем а сейчас переместил термостат в другую комнату в надежде что поможет, но похоже не помогает.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Изначально планировал установить 4 термостата в разных частях дома и автоматические приводы на гребенку, для этого купил комплектующие Рехау, теперь думаю кому спихнуть...
    В каркасном не теплоемком доме (или в холодном кирпичном) автоматика будет опережать инерцию, в ЭЭ эти затраты излишне...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нашел, прозевал было...
    Стас, к сожалению, ничего не скажу, т. к. я в этом вопросе чистА "теоретик";)...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир2804, я 2-3 градуса изменения не замечаю вообще. :)
    У меня сейчас есть возможность сделать чистовой пол по перекрытию (у меня МЗФЛ с защемленным перекрытием, а под перекрытием 20 см. пенопласта, фотки есть в альбоме), но у меня не будет теплых полов, поэтому я собираюсь сделать сверху еще утепление ЭППС и потом скорее всего ГКЛ под чистовой пол (бетон думаю делать не буду). Поэтому я в отличие от вас на полах не буду иметь теплоаккумулятор и надеюсь инерционность системы будет меньше, хотя все остальные конструкции будут теплоемкими.
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @a991ru, Технология отопления ТП + ТА (по моим скромным наблюдениям) лучше всего подходит для УШП.
