1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Прочел Ваши последние сообщения и пришел к такой мысли. Она долго крутилась в моей голове, но пока Вы (большинство), в том числе и я, не высказались за снижение температуры в доме (а может только в спальне) на ночь, мысль не могла сформироваться.
    Так вот. Дом для таких ситуаций должен (да и во всех случаев) очень теплый. А вот насчет большой теплоемкости - вопрос. У меня дом относительно хорошо утеплен, но теплоемких элементов нет вообще. Поэтому, чтобы быстро охладить дом достаточно открыть одно два окна (на проветривание), а для того чтобы быстро нагреть то программно поднять Т в ВТП в 3-5 часов утра. Чтобы с утра было теплее на 2-3°С.
    Естественно, что при проветривании, можно вообще отключать ВТП.
    А если нужно очень быстро поднять Т в доме. То камин решает этот вопрос в 10 мин. И речь идет о +10°С!
    В итоге. В доме моей, карасной конструкции, легко решается вопрос суточного изменения температуры +/- 5-8°С. Как то так.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А каркасный дом с теплоемкой УШП вообще не замечает суточных колебаний в пределах 20 гр на улице.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я и не спорю. Все так. НО!
    Речь идет не о суточных колебаниях Т на улице. А организации таковой в доме! Мне нужно днем В ДОМЕ +23°С, а ночью, до 6 утра +19°С.
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Извиняюсь за нескромный вопрос, во что Вы одеты в доме? Я хожу в футболке и шортах, босиком. Если Вы также одеваетесь, тогда это очень интересно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я и не спорю, но у меня не УШП. :):hello:
    Я тоже хожу в футболке и шортах. :) Падение температуры с +24 до +22 не замечаю сосвсем. :hello:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня 2/3 дома - каркас и радиаторы.
    Что я заметил - когда я дома один в зависимости от того, что и как делаю мне комфортна разная температура (ничего удивительного;)), однако меня радует то, что я её легко могу поменять. Причем - без потерь энергии, т. е. - не открывая окна (т.к. дом не энергоэффективный).
    Если собираюсь физически работать, то я уже знаю, что лучше снизить Т на 1-2 градуса, чтобы не было жарко. В мороз, например, за пол часа - час до начала такой работы снижаю Т, а примерно через час после физ. работы (когда сам остыну) возвращаю термостат обратно и Т через 30 минут возвращается.
    У меня высокоточный термостат на котле (0,1*С).
    В массивном доме так не получится.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @a991ru, Андрей, а я замечаю 0,5*С;). Тоже босиком и в футболке.
    Хотя, если в доме есть еще и другие люди, то я-кать бессмысленно, приходится ставить температуру комфортную для самого мерзлявца. Я когда остаюсь один так сразу ставлю на 1-1,5 градуса меньше, чем с женой. А для внучек - на 2-2,5 градуса больше, чем когда один...
    Поэтому считаю, что дом не должен быть массивным...
  8. kair5
    kair5
    kair5
    У нас так же, около 2-х месяцев искали оптимальный вариант работы СО.
    Пришли к следующему:
    - Подогрев приточного воздуха после рекуператора постоянно (ночью и днем), иногда правда выключаем, когда солнечно. В ручную вкл/выкл лень, задумался над автоматикой ;)
    - Ночью включаем ТП 1 этажа и через день 2-й этажа, но зависит от погоды, если будет ночью cильный мороз включаем оба этажа.
    - Днем ТП не включаем (в любые морозы)
    - ГВС и ТА за ночь успевают нагреться до 60-65 полностью (выше отключает автоматика)
    Вот в принципе и все. работают 2 ТЭН общей мощности 8,6 кВт
    Температура 23-24 С, падение на 1 градус за день.(макс. на 2). На 2-ом этаже 22 С - самый оптимум для меня.
    есть мониторинг по дому (пока правда тест-страница) https://projectlife.ru/stat/
    - Веранда топиться Печкой (когда захотим), а так используем тепло после рекуператора в сильный мороз +2-3С а так около 7-8 С.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Сколько людей, столько и восприятий комфортной температуры и зачастую эту температуру приходится выбирать по самому мерзлявому. :hello:
    У меня в любом случае дом получится теплоемким, так что буду исходить из этого.
    @kair5, не понял график с влажностью в гостиной. У вас там влажность 25-30 градусов поддерживается?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Процентов. У меня так же примерно.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Температура в спальне. Круглые сутки при отрыто окно, если мороз не более 20гр.
    На ночь открывается ещё больше. И дышится легко, и тепература идеальна.
    Самое простое и удобное решение имхо.
  12. kair5
    kair5
    kair5
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот оно - преимущество ЭЭ дома...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Типа вместо системы резервного электропитания в части отопления;). А у меня она за 80т.р...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А у меня камин за эти деньги для души и интерьера...может работать как резервное отопление на весь дом в 190 кв. м...
