1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Он к системе ТП привязан или просто сам отапливает 190м2?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Владимир2804, когда его натопишь, мех вентиляция разносит тепло по всему дому...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну да, процентов конечно. :hello:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, :hello:, монолитный арболит какой толщины ставить будешь?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, пока не решил и все будет зависеть от того, какой будет пол, т. к. там стык пол-стена придется делать по разным схемам. Если на полу не будет утепления сверху перекрытия и чистовой пол будет близко к перекрытию, тогда придется боковой ЭППС ставить выше перекрытия, чтобы по полу не тянуло и тогда это одна схема. Если же сверху перекрытия будет ЭППС, а потом основа пола и сам чистовой пол, то тогда схема будет другой. Но в целом минимум 60 см., максимум 70 см., а какой из этих вариантов решу в итоге делать будет видно. :hello:
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Теперь я понял. Я то еще и шортах!
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Скептик, подскажите какие у вас размеры наружние?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навскидку рост у него - от 180 см, остальное 90-90-90см;)...
    Чего размер-то? А то есть размер еще одного "предмета":)]:)]:)]...
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Так увлекся поиском размера дома, что слово "дом" не написал. Нашел единственную картинку, но там не видно.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо, все темы перелистал и вот наткнулся в начале третьей. Я такой вопрос уже задавал и там точно такой же краткий ответ. Спасибо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ZaKoN83, размеры стоят на приведенном Вами чертеже. Если не читабельно, то у него по-памяти 186кв.м. в 2 этажа. Значит дом примерно 10х10м.
    Уже Саша ответил, ну да ладно;).
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я считаю теплопотери своего 10х11.5м по этому калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html и хочется понять на сколько они больше, хотябы примерно. Конечно если сравнить 30 см минваты стены скептика со стеной из ГБ Д500, то получается 120-130см, а в калькуляторе максимум 99.9см толщина стен.
    Еще хотелось бы спросить у Скетика, каковы сейчас расходы в киловаттах за последние 12 мес?
    По таблице общий.jpg почти не посчитать.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Расходы чисто на отопление?
    Я перестал следить за показаниями эл. счётчика в этот сезон.
    Могу сказать только, что ни разу не включал дополнительных тэнов.
    Достаточно 3*2квт. Когда то они работают 11ч ночного тарифа, когда то меньше
  15. Valeraukr1
    Valeraukr1
    Valeraukr1
    Киев
    У него незамерзайка! Прослушайте еще раз. Поэтому про накипь он не говорил ничего...
