1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Всем привет. Помогу вернуть тему в прежнее русло :|:
    после выходных еду общаться по поводу инженерии для дома. Нужно определиться с принципом отопления и ГВС.
    имеем 15 кв электричества и маленький каркасник примерно 130 м
    Скачала схему из первого топа, посвященному отоплению с помощью ТА, но может что-то изменилось за три года?
    Посоветуйте, пожалуйста, какой объем ТА покупать? Как организовать ГВС...
    За хорошие советы 10 пунктов к карме гарантирую :love::love:
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А это где-то зачтется? :faq:
    По-моему, здесь уже многократно даны ответы на заданные вами вопросы. Достаточно только немного почитать и чуть-чуть посчитать.
    Начать со стоимости различных вариантов получения тепла в вашей местности. Если электричество бесплатное по ночам, то можно задуматься о тэнах и ТА. Но может вам будет дешевле примотать к ТА пиролизник, может еще чего...
    Да. Если дом уже построен, то для ответов на ваши вопросы очень нужны его ТТХ. :hello:
  3. маркинг
    маркинг
    маркинг
    Греть нагревательные элементы, которые должны греть воду, которые должны греть радиаторы, которые должны греть воздух.
    Греть нагревательные элементы которые греют воздух;)
    Имеем 2 лишних пункта. Конвекторов при должных ттх прекрасно хватит на все. Если дом сделан грамотно даже в сильные морозы 3 квт должно хватить. Ежели нет то топить можно чем и как и главное сколько угодно. Все дело в бюджете. Спасибо!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У конвекторов есть свои плюсы, но и у ТА есть плюс перед конвекторами: с помощью ТА основное тепло отдается в дом днем, а не ночью. Т. е. когда ночью температура нужна пониже, ТА греется и накапливает тепло и мало при этом отдает. Конвекторы же будут греть ночью, когда ночной тариф и соответственно ночью будет самая большая теплоотдача. Так что у обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы. :hello:
  5. маркинг
    маркинг
    маркинг
    Согласен абсолютно! Но опять же все при самом главном условии:)!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Patatina
    Patatina
    Patatina
  8. Инженер1313
    Инженер1313
    Инженер1313
    Можайск
    Всем доброго времени суток! Хочу в этом году реализовать вот такую схему. Что скажите по этому поводу. ТА буду сваривать из стального листа 4 мм.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Инженер1313, Что то в зоне ТА цифры непонятные. Вы что, собрались ТА до 95 градусов нагревать? :faq:
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Здраствуйте уважаемые форумчане.
    помогите советом.
    во-первых, спасибо Андрею @Андрей-АА, за помощь и калькулятор:
    https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
    я оценил средние готовые затраты на отопление дома 184,2 м2 - 17.000 квтч.
    В Москве отопительный период 205 суток, т. е. в средний день мне требуется 17000 /205 = 83 квтч.
    Дальше потери дома 83квтч / 24 часа = 3500 ватт - это потери при дельте температур
    - 6 на улице, 22 дома. т. е. 28 градусов.
    При уличной температуре -28С, дельта - 50 градусов, теплопотери 6250Вт.
    теплопотери на м2 = 6250 /184,2 = 33,9 вт/м2.
    Т. е. мне требуется 6250*24 часа - 150 ктв часов, из которых накопить в ТА требуется
    150.000 - (6250*7) = 106,25 кват час
    При переводе на объем воды получается 106,25 / 46 = емкость ТА - 2,3 м3.
    Тут вроде бы все понятно, ТА на 2м3 хватит на большинство ситуаций.
    Однако по расчету мне требуется суммарная мощность нагревателей ночью:
    150 кватчас / 7 = 21,5 Кватчас.
    НО есть пару вопросов:
    СМОГУ ли я взять такую нагрузку (21,5 кват час) из стандратной сети ИЖС 15квт по трем фазам суммарно?
    мне кажется нет.
    Направьте пожалуйста на калькулятор, который смог бы посчитать хватит ли мне теплого пола для отопления? параметры ТП -труба 16мм, расстояние между ними 15см.
    теплпопотери дома повторюсь 33,9 вт/м2.
    спасибо.
    второй день ломаем голову с женой:)
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С 1м2 ТП сможете снять до 70вт. независимо от диаметра и шага.
  12. mansun
    mansun
    mansun
    а про
    мне кажется нет."
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Автомат на сколько ампер стоит?
  14. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Получается, что расстояние 15 см и 20 см компенсируется скоростью потока теплоносителя?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, не сможете. Ведь кроме этой нагрузки в доме есть ещё и водонагреватель и холодильник. И обязательно кому-нибудь понадобится вечером фен включить или утюг. Замучаетесь бегать автомат включать.
