1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Получается, что при попытке снять более 70 вт., пол будет слишком тёплым.
    Его температура превысит допустимую по комфорту и по снипу.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, он же ещё не сказал на сколько ампер автомат. :)]
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    25 ампер на каждую фазу. Как иначе?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    "Убивает" всегда фраза "на каждую фазу". Не понимаю, почему её так любят всегда вставлять в текст.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    25ампер.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А мне очень нравятся вопросы о номинале автомата при выделенной мощности в 15 кВт. Ну какой там может быть автомат кроме 25 ампер? 16 или 32? А может 40 ампер? :)]
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    380*25*1,73=16квт. мало.
    380*32А*1,73=21квт. впритык. Учитывая сильный мороз,
    может хватить если стоит на улице.
    Поменять можете, или уже опломбировано?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У соседа 3,5квт а автомат на 50А стоит.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    mansun, не ответили на вопрос-
    Имеете право требовать автомат более 25А.
  10. Инженер1313
    Инженер1313
    Инженер1313
    Можайск
    @a991ru, Да, а почему бы нет... Заводские ТА до 95 рабочая температура
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, нет.
    Есть несколько вариантов:
    1. В самые морозы закрыть и не отапливать некоторые комнаты.
    2. Дополнительно утеплить дом;),
    3. Довести мощность сети до 25 кВт.
    4. Включать нагрев ТА не только в ночное время, но и (в самые морозы) и днем.
    Т. к. самые морозы бывают не часто, то и потери денег на дневной тариф будут небольшими.
    5. Добавить в систему твердотопливный котел - как резервное отопление и как добавка в морозы. Считаю, что при электро-отоплении резервное отопление очень желательно в любом случае. Я для себя поразбирался и записал для всех эти свои разборки: Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
    Ну, или заключить с энергетиками жестокий для них договор, чтобы почти никогда (надолго) не отключали э/э. Впрочем, тому кто это сможет сделать надо будет вручить орден "За заслуги перед Отечеством" (про орден - не шутка, хоть и забавно звучит).
    6. При работе на пределе мощностей можно использовать реле приоритета, которые на короткое время будут отключать мощные нагреватели.
    7. Можно еще постараться максимизировать дельту температур в ТА, сделав её выше 40*С. При отоплении полами это вполне реально. Хотя, это и так должно делаться на этапе проектирования СО. Хотя, нет. Пункт 7 - только для снижения объема ТА;)...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мужики, с Праздником всех!
    Т. к. еси чё, то мы - ого-го:victory:...:)]
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Инженер1313, вы посмотрите на форуме темы про уже сделанные ТА. Там практически все используют дельту в диапазоне 20 (30) - 60 (70) градусов, а не 95 как вы. Я думаю у такой температуры будет много проблем: накипь будет образовываться быстрее и снижать теплоотдачу ТЭНов; теплопотери будут выше от ТА, а значит утеплять надо больше; держать дельту 60-90 намного сложнее, чем дельту 30-60 и т. д.
    Почему вариант ТА рассчитан именно на такую дельту?
    @mansun, а почему не хотите часть отопления на эл. конвекторах сделать? Т. е. ночью, дальние от спален помещения топить на ночном тарифе электроконвекторами? При таком раскладе объем ТА можно снизить.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    опломбирован.
    думаю, что будем подавать заявку через какое то время на увеличение мощности.
    мб попробуем 30 сразу.
    линия должна позволить.
    дополнительное доутепление уже сложно реализовать, как я писал в сообщениях:
    200мм хпс в полу,
    300мм ваты в стене,
    400 мм ваты в перекрытии.
    с рекуператором эффективностью 60%, общие теплопотери на 25% меньше.
    будем ставить его + хорошие окна. так по расчету сейчас на окна до 50% общих теплпопотерь дома.
    Твердопливный котел видимо тоже придется, так же как и первое время залезать из ночного тарифа в дневной.
    просто мощности не хватит на конвекторы + ТА. и тд.
    да и просто пока на этапе планирования дома электроконвекторы не хочется.
