1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Денег сдерут немерено.
    Мой дом 186м2 потолки 3м.
    Утепление как у вас 200-300-400мм.
    Думаю, что тэнов на 12квт, вам будет вполне хватать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mansun, это как? :faq: Если часть тепла в доме компенсируют конвекторы, то значит эту часть они забрали у ТА. Т. е. общее потребление одинаковое, но за счет разделения на ТА + конвекторы, сам ТА можно сделать меньше по объему. ИМХО.
    Личные предпочтения дело существенное, но современные конвекторы очень неплохие, а уж для ночного использования в помещениях, где вы не спите вполне пойдут. ИМХО.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Скептик, а вы не замеряли, при нескольких днях не меняющейся температуры на улице сходятся ли данные с калькулятором? И сколько у вас выдавал калькулятор при холодных -28 ?
    Я считал ваше утепление в одном из калькуляторов и получилось около 8.3кВт, при +24 в доме и -28 на улице, но это очень грубо, т. к. размеры окон ставил свои и считался только прямоугольный дом.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У него мощности не хватает, а не места под ТА...
    Конечно, окна надо поставить нормальные, тогда и 15кВт может хватить. Рекуператор тоже неплохо, если окупится (Цена вентиляции (проветривания)).
  5. Инженер1313
    Инженер1313
    Инженер1313
    Можайск
    @a991ru, Утепление сделать не проблема. Накипи не будет - поставлю анод и воду обратноосмотическим фильтром подготовлю. Меня волнует вопрос про схему котлового контура.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По проекту тепло потери при -28=10,8квт.
    Сколько на самом деле теряет дом,
    не берусь заявить.
    И солнечный догрев сильно влияет, и бытовые приборы участвуют.
    В этом году ни разу не использовал тэны сверх 6квт.
    Правда и морозов сильных не было.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Абсолютно лишние затраты.
    Через 3-4 дня, известь выпадает в осадок и вода в та становится прозрачной.
    После этого можно включать тэны.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня у родителей дома АОГВ (или АГВ), и периодически (1-2 раза в год) доливается вода в расширительный бак на чердаке. Так эту воду перед заливкой отец просто кипятит. За несколько десятилетий проблем с накипью не было.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саш, мне кажется, что ты что-то перепутал. По-моему, у тебя теплопотери раза в два меньше...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В проекте значится 10,8квт. Там заложена вентиляция по снипу и приточка плюсовая не учтена.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я это понял и написал, что мой вопрос не имеет отношения мощности ТА. Вопрос был про замену большого ТА на более маленький + конвекторы. Хотелось узнать, почему отвергается такой вариант. :hello:
  12. mansun
    mansun
    mansun
    @a991ru, просто не хочу конвекторы (на 1 этаже точно). мощности ТП должно хватить на обогрев дома.
    Возможно когда мы в стройке дойдем до реальной стоимости затрат на отопление второго этажа - будет дешевле повесить 2-3 конвектора. сейчас ваше предложение преждевременно, но спасибо!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть негативный опыт с эл. конвекторами или мнение сложилось "удаленно"? У меня интерес не праздный, потому что сам думаю о такой схеме (ТА + конвекторы) как об одном из вариантов, поэтому мнение интересно с практической точки зрения. :hello:
  14. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Негативный опыт есть.
    1. При включении ТЭНов эл. конвектора после длительного простоя - в помещениях какое то время явно ощущается запах обгорающей на ТЭНах пыли. Потом этот запах пропадает.
    2. После года - двух работы практически все электроконвекторы начинают потрескивать при нагреве/остывании ТЭНов. Иногда, особенно ночью, это может раздражать.
    3. После года - двух работы Ж/К дисплеи у половины из установленных у меня эл. конвекторов стали показывать вместо реальных цифр "восьмёрки".:mad:
    4. Каждый лишний электроконвектор - это поверхность, с которой довольно часто приходится убирать пыль. :(
    Ну вот, пожалуй, и весь негатив!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oswod, спасибо за отзыв. :hello: А какие у вас конвекторы стояли? Просто у меня в одноэтажке кухня и гостиная (правое крыло дома) отделены центральной нежилой зоной от жилых спален (левое крыло дома), поэтому я конвекторы думал на ночь на ночном тарифе включать именно в зоне кухня-гостиная просто для поддержания теплового баланса, а в ТА запасать тепло для использования днем. К тому же по конвекторам я рассматривал только Noirot с заводской гарантией 6 лет. Они конечно недешевые, но просто по отзывам о них те проблемы, которые вы обозначили выше не наблюдались. Да и SDim на электроконвекторах отапливает весь дом (включая спальни) и пока вроде не особо жалуется. Но я весь дом на электроконвекторы ставить не хочу и рассматриваю как вариант только ту часть, где нет спален.
