1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    на 80 по подполью и ~70 по полам. Отапливается один этаж. На втором неутепленная кровля в настоящий момент.
    Вот достроюсь (когда-нибудь) тогда и проведу измерения и непременно отчитаюсь :hello:
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если есть влажность то я думаю появится плесень. У меня всю зиму дом с окнами из пленки и без утепления простоял и ниже пары градусов температура не опускалась, а в подполе минимум -1 был и то не долго.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что Вы понимаете под влажностью, у меня она весь год ниже 60 не бывает.
    Зимой правда не живем и дом не отапливаем до +22 как в городских квартирах.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У вас на стенах выпадет конденсат и пойдет плесень, зато вы съэкономите пару тыщь в месяц на отоплении в свое отсутствие в доме.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Prana, врежьте ЭК между ТТ и ТА. Может даже ЕЦ будет работать. Со временем пропадет желание топить ТТ, останется для подстраховки на случай отключения электричества.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я тоже так считаю. Хотя у меня ГВС на ТТ котле, так что топить-то иногда буду :)
  7. Prana
    Prana
    Prana
    Samara, Russia
    то есть, заморачиваться с ТЭНами в баке-ТА нет смысла? Первый контур (открытый) - ТТ -> ЭК -> ТА?
    А во втором контуре (закрытом) ЭК все-таки оставить? для более оперативного прогрева системы, например? Или оставить там только циркуляционный насос + узел подмеса?
    И вот тут у меня снова вопрос - какого объема ТА выбрать. Если рассчитывать его объем из того количества, которое электричеством за ночь можно запасти, то больше 1 куба смысла нет ставить - не прогреется. В случае с ТТ котлом "загнать" в ТА можно не ±50кВт/ч, как с ночным электричеством, а хоть 200 кВт/ч - подкидывай только дровишек :)
    Сформулирую вопрос точнее: при оценке необходимого объема ТА опираться от максимальных суточных потребностей дома, или от доступной электрической мощности (того, сколько можно запасти по ночному тарифу)?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Prana, Советую вам поглубже вникнуть в вопрос. В частности у @Андрей-АА посмотреть запись в дневнике про расчет ТА и, на досуге его записи по терминологии.
    ТА при том (не знаю что у вас за задача) 4 м3 уже около дела.
  9. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    Добрый день уважаемые форумчане! так и не нашел ничего по парокапельным обогревателям ? есть ли у кого нибудь опыт их использования ?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Суть - тепловая трубка. Экономии энергии не будет, ибо электронагрев всегда идет с КПД=100%. А цена - выше, чем у обычных, потому и мысла нет и поэтому опыта такого почти нет.
  11. Ptisa
    Ptisa
    Ptisa
    Хабаровск
  12. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Всем добрый день! Прочитал за две недели все три темы (о чём ничуть не жалею :)).
    @скептик, большое спасибо за отличные идеи и отчёты (не только по ТА).
    @Андрей-АА, спасибо за программку и методики расчёта.
    И всем остальным - за полезные советы. :) Почерпнул для себя и другие идеи, которые буду обдумывать: рекурператор, грунтовый теплообменник и т. д.
    В процессе чтения темы записал несколько вопросов. Может быть, кто-нибудь сможет подсказать. Для контекста напишу о своём доме. :)
    В этом году, если позволят финансовые возможности, хочу построить дом. Фундамент - УШП, размеры 8,75х10, два этажа плюс тёплый чердак (или холодный, но утеплённое чердачное перекрытие, буду смотреть по финансам). Стены изнутри наружу: ж/б 150, ППС 150, газобетон 150. Кровлю (или перекрытие утеплять буду базальтовой ватой, пока по расчёту получается 250 мм. Отопление: тёплые полы (и на втором этаже и на чердаке, если буду утеплять крышу).
    Расчёт теплопотерь сделал в программе Valtec. Получилось 8,2 кВт для -27С.
    Собственно, вопросы:
    1. У скептика куплены дорогие коллекторы, которые мне нравятся всем, кроме цены :). У меня был опыт установки простых латунных коллекторов на тёплые полы, с обычными вентилями для регулировки. Каких-либо расходомеров или датчиков установлено не было. Всё работает, единственное, приходится для выравнивания теплоотдачи по разным контурам в течение нескольких дней по чуть-чуть подкручивать вентили. Вопрос: насколько важны качественные коллектора с расходомерами для большого количества контуров? Или это дело исключительно удобства?
    2. Длина теплообменника, если делать его из гофры. По сути это получается ещё один контур, который, по-хорошему, должен иметь сопротивление не больше самого длинного из контуров тёплого пола? Учитывая "гофрированность" трубы, получается, что длина будет ограничена. У кого-то здесь прозвучало предложение сделать два параллельних теплообменника покороче. Как в этом случае отрегулировать движение теплоносителя в них, чтобы вода не выбирала тот, что имеет меньшее сопротивление? Получается, надо их соединять чем-то вроде ещё одной гребёнки?
    3. В уже упомянутой системе тёплых полов, которую мне довелось делать, установлен один циркуляционный насос на два этажа (перед котлом на обратке). Взят из расчёта самого длинного контура. Возможна ли подобная установка смесительного узла, как у скептика? Где-то в одном из сообщений видел, что его смесительный узел рассчитан на 8 контуров (уже не найду, где). В чём заключается это ограничение и есть ли оно по факту?
    Всем заранее спасибо!
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Удивился, что ограничение на 8 контуров.
    Глянул. действительно 8 в паспорте.
    А по факту у меня 9 контуров.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну очень интересный пирог стены! Можно вопрос- зачем 150 мм ГБ?
  15. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Чтобы получить сразу недорогой и простой фасад. Плюс как часть несъемной опалубки. Штукатурить ППС неудобно и дорого. Навесной фасад при такой толщине утеплителя тоже неудобен.
    Можно обсудить пирог в моей теме, чтобы не оффтопить здесь.
