1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    трехходовой клапан можно такой как у меня в подписи поставить.
    ТА и батареи да еще ГВС по мне не совместимо.
    3 по 3.5 киловатт маловато будет.
    не согласен с этим.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С чем конкретно не согласны? С тем, что ТА в первую очередь предназначен для отопления днем?
  3. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Очень интересная тема, много умных мыслей но нет реализации! схемы примеры ТА (из чего сделать) стальная емкость супер, но дорого, нержавейка тоже финиш, пластиковые думаю вопрос в надежности + как организовать входы выходы контуров НАДЕЖНО, из чего делать сами контуры, которые будут внутри ТА коллектора варим из полипропилена без проблем, стоят, проверено! и по стоимости копейки. ИМХО для более рационального расположения оборудования стоит организовать отдельно стоящий от дома энергоблок, к примеру совместно с гаражом, в котором и будет установлено всё оборудование котел ТТ, Автономное питание насоса ТТ (очень нужная штука, проверено!), ЭК, кроме коллектора теплых полов, смесительного блока и теплообменника ГВС) Схемы, схемы, и еще раз схемы! Тема очень актуальная
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Я изначально при строительстве дома для себя решил - котельная будет в отдельно-стоящем гараже, на расстоянии 7 метров от дома. Гараж 5 х 10, в конце гаража помещение под котельную 2,4 х 5. При возведении фундаментов заложил гильзу из 160 а/ц трубы в дом, в которую собственно и планирую засунуть магистрали отопления. В самом доме предусмотрено помещение постирочной, площадью 6 кв. м., в котором размещу бойлер для гвс и коллектор отопления.
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    По умничать зашел? тему прочитай от корки до корки, все увидишь, или хотя бы первых страниц 20
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ваш набор слов тут дешифрировать никто не будет. Научитесь нормально формулировать мысли. И поосновательней разберитесь со знаками препинания.
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Да. ТА должен отдавать тепло когда оно нужно. К примеру, у Александра круглые сутки. Я использую термостат, теперь уже который контролирует температуру плиты, а не воздуха в доме.
    Вот ссылка, я там покупаю.
    По моему опыту эксплуатации теплого пола, пришёл к выводу, что все остальное оборудование для отопления может быть только дополнением. По простой причине, как только вы перестаёте обогревать пол, он охлаждается и по нему не комфортно ходить. У меня доп. оборудование камин, как только его затопил, термостат отключает пол и он остывает. Сначала я контролировал температуру воздушным термостатом, потом по системе Александра, сейчас экспериментирую с термостатом теплого пола. По системе Александра в целом не плохо, но приходится самому быть термостатом, а не хочется. Прихожу к выводу, что самое удачное это контролировать температуру плиты пола, но уже нет морозов, что бы сделать полное заключение.
    С первого января подешевело. Вот только на днях докупил 5 киловатт к своим 15 за 5 тысяч с копейками, больше нет смысла брать. По таблице уже ставится автомат на 40 ампер, а это уже очень много.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всё бы ничего, но тогда теплопотери СО так и останутся теплопотерями. А при ТА в доме, всё тепло остаётся в доме.
  9. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Я гильзу положил намеренно, ибо не понятно еще чем буду топиться.
    Если газ. дрова, пеллеты, то котельная в гараже.
    Если электричество, то ТА придется ставить в бойлерной.
    Главное, что все предусмотрено и есть выбор:hello:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Такой хорош для 3х тэнов. И пускатель можно бы не ставить,
    ведь три выхода есть.
    Но, как всегда "но" Три выхода по 8А, а у меня по 8,5А на каждый тэн приходится.
    Чуть чуть не хватает, не говоря уже про запас.
    https://ru.aliexpress.com/item/HIGH-QUALITY-ZYT16G-3a-multi-channel-automatic-program-programmable-timer-switch-220VAC/1936568402.html
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только не забывайте, что оптимальный по цене дом можно построить лишь зная заранее цену топлива...
  13. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Знать и предусматривать, не совсем одно и тоже. В моём варианте выглядит примерно так- газ будет, когда-то будет.
  14. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    берут
  15. kgtu2000
    kgtu2000
    kgtu2000
    Добрый день. Подскажите, есть на рынке готовые аналоги системы с ТА для электрических котлов, чтоб использовали трехтарифную оплату электричества? То есть это котел, тепловой аккумулятор, насос, некая система для регуляции тепла, поступающего в систему и электроника для автоматизации всего этого? Сам не умелец просто... :(
