1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тогда нужно об этом написать в Valtek и сказать что не правильно они программу расчет ТП и теплопотерь сделали.
    На самом деле все очень просто. Нужно вспомнить, что тепло передается только при разности температур, от более теплого к менее теплому.
    Представим, что труба ТП находится посредине плиты, 4 см бетона сверху, 4 см снизу от трубы. Труба 20мм.
    Температура наружной стенки +26С, на поверхности пола +25С, температура нижнего слоя бетона тоже +25С, но это тепло не может нам помочь, т. к. выше находится труба ТП с более высокой температурой +26С. Это тепло уходит вниз в грунт, слой ППС уменьшает скорость этого ухода, чем больше, тем медленее уходит.
    Таким образом в качестве ТА работает только половина бетона, которая над трубой ТП, перемещая трубу ТП в нижний слой бетона, мы увеличиваем емкость ТА.
  2. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Александр, не совсем с Вами согласен насчет, что в качестве ТА работает только половина бетона. Назначение ТА отдавать тепло когда источник тепла не активен, после того как выключится источник отопления и труба начнет остывать вместе с бетоном, отдавая тепло в помещение и отдавать будет весь объем бетона.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В случае длительного выключения возможно, и то нужно моделировать, вниз же тоже будут потери идти и там будет идти остывание. Но и тут нам тоже помогает толстый, толстый слой шоколода ППС.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я к пенопласту трубу крепил. Т. как пенопласт был уложен достаточно ровно, проблем с разводушивание не возникло.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Вы тут не в детском саде. Как ТА может работать не только бетон выше труб, а и бетон ниже труб, и даже грунт ниже того бетона, который ниже труб.
  6. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    200 блок с электрическим отоплением? Например блок д400 имеет теплопроводность 1 вт/м*к.
    Минвата 0,5 вт/м*к (вероятно при 0 влажности). В нормальных условиях вероятно имеет 15% влажность. Но при разнице температур, в мороз сыреет от конденсата резко увеличивая теплопроводность. Также неоднородность стены из ваты, ее свойство сжиматься образуя щели.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А послать их подальше с этим обслуживанием неужели нельзя?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вам бы сказки писать, озолотились бы.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Можно! Только останешься без газа. Но ближе к ЭЭ.
    Здесь, мне кажется, все просто. Продавцам газа стало обидно за его дешевые квт.
    Следующий этап легко предвидеть. Заставят заключать договора на обслуживание ТЭНов, стиральных машин, утюгов, фенов и прочей электро-фигни.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Еще раз повторю.
    При длительном выключении возможно и то не факт.
    При ежедневном использовании как у Скептика и у остальных ушпистов ночнотарифников, на отопление дома днем работает только слой бетона НАД трубой.
    Не может слой бетона под трубой с температурой +25С передать тепло выше трубы, т. к. трубы ТП имеют более высокую температуру, физически не может.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Снаружи утепленная 13 см ЭПС...внутри минеральная вата 5 см...(стена всего 41 см)...
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А ничего, что труба ТП может иметь и менее высокую температуру? Например в момент, когда ТА к вечеру разрядился полностью. И тепло в дом поступает только от теплоёмкой плиты. И это тепло идёт в дом СО ВСЕЙ ПЛИТЫ! И даже из грунта, который под этой плитой.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @baracud, А что происходит где нет трубы?
    Она же не сплошняком идет.
    У меня вот шаг 200 мм. между трубами...
    Мне кажется вся масса залитого бетона является ТА.
    Может и ошибаюсь конечно...
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно, вся масса является ТА. Я то уж это лучше всех знаю, ведь у меня вообще нет специального ТА, а есть только плита и стены, которые и играют роль ТА. У меня по 8-9 часов в день нет протока теплоносителя через трубы.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вероятно, что Вы и уважаемый Валтек, считаете, что трубы ВТП в бетоне уложены с шагом равным диаметру трубы. Но это не совсем так. Для справки. Шаг укладки, в зависимости от условий, колеблется от 100 до 300 мм. Приблизительно. В таком случае остаются места между трубами ВТП где температура ни как не ниже температуры поверхности пола. И, что тогда, по Вашему будет мешать теплопередаче к более холодным верхним слоям? Спасибо.
