1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @kgtu2000, прям готовый заводской вариант под Ваш конкретный дом Вы вряд ли найдете.
    Вам следует начать с оценки того, какой Вам нужен объем и мощность ТА. Калькулятор здесь.
    Далее покупаете ТА. Бюджетные варианты ТА есть у Чехов и Венгров:
    Далее берете котел соответствующей мощности и насос к нему. Я брал себе самый простой ЭВПМ-15квт. И насос к нему самый простой Грюндфос УПС 25-40. Этот котел можно включать тупо по таймеру, а можно прикрутить GSM-термостат. У меня стоит Zont H-1.
    Вот и вся комплектуха. А дальше обвязка. На выходе из ТА ставится трехходовой кран и все соединяется между собой.
    Я тоже себя таковым считаю. Но когда сантехники запрашивают по 12-15 тыр за день работы чистыми на руки, сам освоил это ремесло. Там ничего сложного. Вот, посмотрите: Теплоаккумулятор для системы отопления.
  2. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    А существует в природе GSM-термостат который может управлять трехходовым краном?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Открыт/закрыт устроит? Тогда можно поставить трехходовой с сервоприводом. Если я правильно перевел описание, управлять им может любой wi-fi хронотермостат на 24 VAC (Nest, Honeywell и др.).
    Там в линейке есть ещё сервоприводы с модуляцией. Чтоб менять положение штанги, нужно менять подаваемое напряжение. А какой гаджет это делает, я не разбирался.
  4. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Нет, смысл в том, чтобы температуру подачи в теплый пол в узле подмеса регулировать.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Тогда нужна модуляция сервопривода. Решения есть, конечно, но не бюджетные. :no:
    Я не вижу смысла постоянно дергать трехходовой. Один раз поставил 30 градусов и забыл. Ну разок в крепкий мороз можно подрегулировать...
    Я этой зимой в дом приезжал по выходным. Приспособился так:
    • Перед отъездом ставлю трехходовой на 60*С.
    • Всю неделю у меня ТА поддерживает минимальную температуру в доме.
    • Вечером, накануне приезда экспресс-протопка: жму кнопку в мобильном и включаю дизельный котел, который гонит 50-60*С прямо в пол, нагревая дом буквально за ночь.
    • Приезжаю в теплый дом, ставлю трехходовой в обычный рабочий режим, на 30*С.
    • Перед отъездом ставлю трехходовой на 60*С...
    Таким образом имею 2 касания в неделю вместо сервоприводов за десятки тыр. :victory:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серёж, а разве допустимо столько в пол гнать?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Для подобного решения я присмотрел погодозависимый датчик. Принцип его работы прост. На улице небольшой минус он прикрывает подачу в ТП. На улице похолодало он увеличивает подачу. Однажды сделав настройку можно отвлечься от ручной регулировки подачи ТП. Попробую вставить описание.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В сшитый полиэтилен можно кратковременно гнать 90, а рабочий диапазон труб до 70, по-моему. Когда пол горячий, это неприятно. Но тут уж мне пришлось методом научного тыка подстроиться под дизеля, чтоб он не тактовал. Он, зараза, сначала греет содержимое теплообменника, а потом включает циркуль и выгоняет всё, что нагрел в СО. Отключает циркуль и греет дальше. А если у меня стоит на трехходовом 30, циркуль через игольное ушко трехходового очень медленно выталкивает нагретую воду, и котел отключается. А при запуске он жрет очень много соляры. Поэтому я подобрал такой режим, когда Т на выходе из котла = Т на входе в СО для "штурмового прогрева". На полах это никак не отражается, во-первых, вброс идет порционный; во-вторых, тепло от горячей воды очень быстро "растворяется" в массе бетона. Первый раз бегал по дому с пирометром, щелкал полы, нигде локального перегрева не обнаружил, везде 24-26 градусов. Кстати, обратка в таком режиме идет ровной температуры, без скачков.
  9. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Интересно, итальянцы у ОВЕНа корпус (отливку) скомуниздили или наоборот:)] корпус у "итальянского" прибора один-в-один как корпус у некоторых приборов ОВЕНа, например САУ-МП
    да и карболитовая коробка датчика тоже ихняя
  10. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Не понял, как ТА поддерживает минимальную температуру если трехходовой открыт на 60?
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    ТА не нагреваю больше 35 градусов. ;) Вернее мощности врезанных ТЭНов хватает только на нагрев до 35 градусов. Новый котел ЭВПМ на 15 квт не включаю.
  12. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    А не дешевле ЭВПМ включать в ночь перед приездом вместо дизеля будет?
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А вот следующей зимой и проверю. Я новый котел совсем недавно купил. Скорее всего не "вместо", а "вместе", т. к. мощность дизеля в 2 раза больше. Электрокотел на 15 квт не обеспечит мне быстрого, интенсивного прогрева. Как ни крути, но всё равно в турбо-режиме съём тепла с квадратного метра пола должен быть несколько больше, чем в рабочем режиме.
  14. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Прошу прощения уважаемые форумчане! читал только 3 часть, сразу уж так в минуса меня загнали) Прочел всё от корки до корки, реализаций и правда много, с фотоотчетами и тому подобным, для себя уже решил что буду делать, большое спасибо АВТОРУ темы.
    У нас тарифы пока позволяют работать в этом направлении 3,09руб. - день 1,46руб. - ночь.
    Автоматизировать буду приборами ОВЕН (не рекламирую) просто давно с ними работаю. Накидаю схемку, выложу в этой ветке, может кому то пригодится
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    С 1 июля 2015 г., у нас, электроэнергия дорожает на 13%
