1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Повсеместно будет дорожать.
    А на счёт соц норм ничего не слышно? Я думаю, что в сложившейся экономической ситуации в стране, государству счас не до соц норм. Так что, возможно, еще несколько лет живем не на иголках.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По соц. норме пока отложено, но в СМИ начинают народ готовить к их отмене.
    Ну чтобы не сразу на 180гр разворот был. Как с зимним/летнем временем.
    Сначала переходим, счетчики перепрограммируем, потом все в зад и опять все перепрограммируем.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё наоборот. Соц. нормы очень нужны во всем. Именно они и реализуют современное социальное государство. Другое дело, что они должны быть в 1,5-2 раза выше, чем это планировалось сначала.
    Как раз сейчас они были бы правильным решением.
    И обязательно сильно заниженный ночной тариф.
  4. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Сделал я ТА для работы с электрическим котлом, и как и все забыл отписатся.
    А получилась любопытная схема. по крайней мере тут таких не видел
    змеевик сделан из нержавеющей гофры и вставлен в бак с 950 литрами воды. в баке на всякий случай еще 2 тена по 2.5 квт
    подключен к системе отопления как простая батарея.
    выставляю на ночь котел на максимум 80 гр к 7ми утра бак прогревает на 75 гр
    утром на котле выставляю 30 градусов
    сначала вкл насос который стоит на обратке теплого пола
    потом перестал включать
    оказалось насос в котле продолжает работать но циркуляция через бак идет почему то в обратную сторону и бак греет всю систему. в холода хватает до 14-16 часов дня. потом когда температура опускается до 30 -включается котел.
  5. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Вот схема
    только ко второму рисунку дополнение
    -ничего включать или перекрывать не надо
    просто температуру на котле меняю вечером и утром.
    может еще кто посоветует приблуду которая сможет температуру на котле програмировать хотя бы на неделю
    немного напрягает вечером на часы смотреть)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня стоит Zont H-1. Работает "из коробки", подключение простое, удобное управление через личный кабинет или мобильное приложение под iOS или Android. Просто вешаете датчик температуры на подачу котла и он вам в релейном режиме будет включать-выключать котел.
    Кроме того, разработчики гаджета регулярно бывают здесь, на форуме, так что с поддержкой нет проблем.
    Но если тенденция импортозамещения вызывает отторжение, можно поискать аналоги в Поднебесной. ;)
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Он отключает котел. тогда циркуляции не будет. нужна приблуда которая будет менять температуру в 11 вечера и в 7 утра на котле)
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Запитайте котловый циркуль напрямую от розетки. :victory:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В Нижнем такая норма 50 кВт/час в месяц на одного прописанного чела...холодильник и пару лампочек.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вариантов много. самый дешевый
    https://www.dessy.ru/catalog-pdc284766.html
    Более дорогой ВМ-8036 тоже от мастеркит.
    НУ ..или на ебее.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - скотство от некомпетентов!
    Правильная формула такая:
    Цифра на дом/квартиру + цифра на каждого человека.
    На вскидку (не придираться, с полу-потолка):
    100кВтчасов в месяц на дом/квартиру + 50 на каждого человека.
    Т. е., соц. норма для одного человека - 150кВтчасов в месяц, для двух - 200.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Очень завышеная норма. Для очень плохо умеющих энергосберегать. Надо написать в комитет по тарифам как живут на 30 в мес двое с ребенком. Итого по 10 на одного прописаного в квартирном случае.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если не ошибаюсь у многих котлов такая схема заложена конструкционно. У меня комнатный термостат по достижению заданной температуры воздуха в доме выключает тены, а циркуль котла жужжит.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Избыточное потребление надо делать более дорогим, это налог на роллс-ройсы. За счёт этих доходов дотировать малоимущих.
