1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тиамо, мысль в целом верная, но применительно к ночному отоплению электричеством подходит не всегда. Ведь если по ночам есть избыток электроэнергии, то зачем на него делать ограничения, если его и так девать некуда? Ведь например атомные станции маломобильны в снижении или увеличении подачи электроэнергии и не являются маневровыми в перетоках, а значит энергия от них идет постоянно, в том числе и ночью, когда ее девать некуда.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Только вот почему-то тарифы у тех живет около атомных станций и ГЭС выше (в том числе ночной) чем в Москве и области. Хотя ее и транспортировать далеко не нужно при этом.
    Установленные тарифы не экономически обусловлены, а политико-социальны.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так об этом и идет речь, что соц. нормы для ночного потребления имеют мало общего с экономикой.
  4. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Я с вопросом. Озадачила инженера по коммуникациям тепловым аккумулятором. Он отговаривает. Говорит, что при стоимости ТА 300000, окупаемость системы будет слишком длительной. Сделать самоделку мне некому (разве что сама-сама-сама). Домик у меня небольшой 130 м2, обещает быть очень теплым (построен с большим запасом по энергосбережению). Каминная печь на первом этаже будет. Что делать-то? Забить и тупо топиться электричеством (улетая при этом в трубу), либо настаивать на системе с ТА?
    Upd: по планам, поселок должны газифицировать в 16 году (с поправкой "обещанного три года ждут)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Patatina, домик то у вас небольшой, а теплопотери какие? Что то 300 тыс. для ТА очень много и или у вас дом дырявый?
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    К великому нашему сожалению, именно эти ребята (владельцы роллс-...) и определяют кто и что будет платить. И пока не в нашу пользу.
  7. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Отвечать вопросом на вопрос невежливо :))
    Я же написала в сабжевом сообщении. Дом качественный, теплый. Как можно пгсчитать теплопотери дома, который еще не отапливается?
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    ни в какую вы трубу не улетите.
    у меня 150 кв м, тариф 4.7 день 1.7 ночь зимой выходило электричество 10 тыс.
    Правда зима теплая была.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, теплопотери дома это - проектная информация. Спросите у автора проекта. А если он не знает, то:
    Измерение теплопотерь дачного дома (6 методов).
    Расчет водяного теплоаккумулятора.
    На вскидку, примерно, ТА можно сделать в разы дешевле, чем за 300тр.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    @Patatina, придётся помочь даме:)
    ТА - это бочка размером примерно 1 м в диаметре и около двух высотой.
    Цена такого коммерческого решения объёмом около 1000 л в среднем 100тр +/- 40 тр в зависимости от фирмы. Есть ли в вашей котельной такое пространство для бочки?
    не в каждый дверной проем войдет ТА объемом 1м3 и больше - надо смотреть по месту. и скорее всего начинать котельную с монтажа ТА.
    ТА хорош вместе с тёплым полом, так как в тп температура носителя не более 40°.
    В обычных радиатора температура до 60°, и соотв ТА быстрее израсходует свой запас.
    в целом ваши строители или не хотят или не умеют монтировать ТА.
    по стоимости работ в Москве, те кто умеют делать ТА и тд озвучили стоимость работ около 80-90тр за:
    -монтаж автоматики зональной регулировки теплых полов
    -монтаж автоматики управления котлом и, погодозависимой автоматики. Подогрева буферной емкости и бойлера
    -установка и монтаж электрокотла
    -Пуско-наладочные работы (опресовка отопительной системы, заполнение системы, ввод в эксплуатацию котла, настройка параметров котла.)
    -монтаж и подключение буферной емкости
    -монтаж, и подключение комбинированного бойлера косв нагрева до 200 лит с циркуляцией ГВС
    в итоге конечно это будет стоит 300тр вместе со всеми расходника и так далее... но при отоплении электричеством это себя окупит.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Patatina, извиняюсь :|:, не заметил текст про то, что дом теплый. :hello:А какие параметры по дому? Толщина стен, утепление полов и кровли, площадь окон, какая вентиляция, какой объем воздуха в доме, сколько человек будет проживать, кровля с холодным чердаком или мансардная? При таких параметрах можно +/- сразу сказать, какие будут теплопотери.
    Для грубого ориентира: домик до 150 м2 со стенами 40 см. из газобетона, арболита, поризованной керамики, полы 10 см. ЭППС, потолок 20 см. минваты, окна двухкамерные энергосберегающие (R = 0,7), вентиляция естественная, проживание 3-4 человека будет иметь теплопотери примерно 40 Вт/м2 в течение всего отопительного периода. Т. е. октябрь-ноябрь и март-апрель теплопотери будут меньше этой цифры (примерно 20-30 Вт/м2), а декабрь-февраль в районе (80-100 Вт/м2). Теплопоступления от людей, электроприборов, от солнца дают примерно 1,2 кВт. или 6163 кВт за сезон. (1,2 кВт*24 часа*214 дней). Если прикинуть грубо, то домик в 130 м2 с таким утеплением с учетом теплопоступлений будет иметь теплопотери за отопительный сезон 20544 кВт/130 м2 или 31 Вт/м2 (это разница между потерями ограждающих конструкций 130*40 Вт/м2*24 часа*214 дней и теплопоступлениями 1,2 кВт*24 часа*214 дней). Ориентируясь на эти цифры и зная утепление своего домика вы можете прикинуть теплопотери. Если есть резервный источник тепла, то ТА можно проектировать на средние теплопотери или чуть больше них, а несколько недель зимой использовать резервный источник тепла или дневной тариф.
    По поводу 300 тыс. за ТА. Что ваш консультант включает в эту цифру? Какие материалы, какие работы? Включена ли туда система отопления и работы по ней или нет?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Куда ТА его израсходует, только на отопление дома...
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Бойлер косвенного нагрева при наличии ТА, лишний расход. Лучше дополнительный змеевик всунуть в ТА
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может имелся ввиду бойлер ГВС
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    baracud-прав! В ТА температура для ВТП не более +35-38°С (это у меня). А для ГВС такой температуры мало. Поэтому и нужен бойлер. И змеевик стоит в ТА. Предварительно (перед бойлером) греет ГВС.
