1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А точность в данном случае и не важна. Вы ее сами подберете под себя. А вот шаг и есть гестерезис.
    И как сказал @Андрей-АА, чем меньше тем лучше.
    Я не сказал что он плох. Я лишь сказал что 0,5 градуса это много. Даже для малоинерционных домов.
    И здесь влияет не только инерция котла но и инерция самой СО.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А ссылочками на нормальные термостаты не поделитесь? Желательно хронотермостаты. Пока нашёл только valtek за страшные деньги :(.
    И гистерезис не есть шаг задания температуры. Например шаг может быть 0.5 градуса, а гистерезис 0.2, т. е. температура при заданной 20.5 может ходить от 20.4 до 20.6 при точности 0.1. Это определяется и точностью прибора и его настройками.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это не я сказал. Это.
    Все может быть... Эти данные должны быть указаны в инструкции...
    Я так понял что гестерезис как раз настроить нельзя.
    У меня не совсем термостат. Хотя на ебее этих термостатов... если на даллосе то с гестерезисом как раз в 0,1 градус.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну не нашел я, елки! Киньте ссылку. И кстати сам по себе датчик DS18B20 обеспечивает точность 0.5 градуса, а не 0.1. Поэтому и готовый термостат на базе этого датчика не обеспечит точность 0.1 градуса, а максимум 0.5. Кстати обычно хитрые продаваны этот вопрос замалчивают, или прямо обманывают выдавая дискретность в 0.1 градуса за точность! А это совсем не одно и то же.
    А что за прибор у вас?
    P. S. Все это не ради флуда, а из желания понять, какой прибор выбрать ;)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что в вашем понимании точность. А что дискретность? Дискретность далласа 0,01
    Лично у меня ВМ-8036
    Вот на вскидку...
    http://www.ebay.com/itm/251479733472?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Control accuracy: 0.1 ℃
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот RT-12-34, прекрасный хроно-термостат, отечественный. Если не продается, то - RT-12-35 помощней и подороже, видимо.
    Если - дорого, то берите RT-12-16. Я купил себе хроно, но хроно функции не использую - жена мерзлявка и ночная бродилка...
    Несколько лет пользуюсь несколькими (четырьмя) приборами этой компании. Очень доволен. Ни единой проблемы...
    А вот - про погрешности: О погрешностях измерений и правилах установки термодатчиков.
    Внимательно посмотрите график погрешности DS18B20 внизу статьи. Поймете, что 0,5 градусами там и не пахнет - гораздо лучше. Особенно, если учесть, что нас систематика абсолютно не интересует...
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Всех с Днем Победы!
    В моем понимании это насколько точно совпадают измеренное значение величины и его истинного значения. Как в институте в свое время научили ;).
    У датчика DS18B20, уж извините, дискретность в 12-ти битном режиме = 180 / 2^12 = 0.044 градуса. А вот точность всего 0.5 градуса, по ТТХ разработчика. Т. е. когда датчик дает нам код 1000 0000 0000 или 1000 0000 0111 мы понимаем, что это, вообще говоря одно и то же значение температуры, или проще говоря последние 3-4 младших разрядов в коде температуры датчика могут принимать случайные значения. Поэтому термометр/термостат на DS18B20 не может иметь точность в 0.1 градуса. Дискретность отображения температуры в 0.1 градуса запросто, задать гистерезис в 0.1 градуса тоже можно, но только насколько точно будет выдерживаться этот гистерезис? Т. е. с одним датчиком и при какой-то температуре и положении звезд действительно будет 0.1, а в другом случае может быть и больше 0.5.
    А вот схемы на базе термистора вызывают заметно больше доверия, по крайней мере там можно в принципе добиться требуемой точности в 0.1 и менее градуса - правда сомнительно, что в дешевом приборе это будет сделано...
    Спасибо за наводку ;). К сожалению мне не пойдет - хочу термостат в красивом корпусе в определенном месте на стене, я туда заранее вывел необходимую проводку.
    P. S. Кстати, наши производители в отличие от западных продаванов честнее и открыто говорят, то р=прибор RT-12-34имеет дискретность задания температуры и гистерезиса в 0.1 градуса, а вот точность измерения температуры всего в 0.5 ;).
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы бы прочитали внимательно мои статьи по ссылкам, тогда бы поняли... А так - только и жонглируете цифрой 0,5*С, а она при термостатированиии дома совершенно не причем...
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Читал ваши статьи - много интересного. Понимание вопроса тоже есть (в силу моего понимания ;)). Системами измерений и в особенности температур занимался длительное время профессионально. Цифру 0.5 применяю только потому, что она приводится производителями обсуждаемого оборудования. Причем и того оборудования на которое вы ссылаетесь. Я-то тут при чем?
    Полностью с вами согласен - чем меньше - тем оно и не хуже. Но вот только есть разница между "задать гистерезис" и реальные значения температур при которых реле будет этот диапазон отрабатывать.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Gremlin, я про всё это тоже тут писал. Упомянутые мной термостаты идеально отрабатывают термостатирование дома...
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @Андрей-АА, спасибо за ваши разъяснения и время.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Андрей-АА, @Gremlin, БРАВО! Ваш спор-пример многим, как надо вести себя на форуме)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Изменил себе тариф для дома с электрическим отоплением (и/или эл. плитами). Час беседы с нач. отдела Энергосбыта (проект и согласование эл. отопления от меня хотели получить) + справка из Облгаза, что дом не газифицирован. И все...
    Опять в думках - подключать газ или нет...с новым тарифом будет выходить за отопление 4-6 тыср. в холодные месяцы. Вроде не критично, а за газ под ключ 250-300 тыср.
  14. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    насосом
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для эл. котла тариф дешевле?
    250-300тыс + договор на обслуживание газкотла тыс 12 каждый год?
