1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 61
Дешёвое отопление электричеством - 3
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 20.11.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну хотя бы добиться сельского тарифа или тарифа с электроплитами и т. п., а не как "городское население"
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @SDim, обдумываю с юристами план действий...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Бумажку которую я ранее приложил, я ее взял в местных электросетях. Она хоть и по московской области, но думаю законы примерно одинаковые везде.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    В качестве информации для сравнения. В Украине на сегодняшний день существует 2 системы учета 1) С электроотопительными установками и 2) обычный без электроотопительных установок. До апреля 2015 г. была еще доп. возможность удешевить использую тариф для электроплит (потом его убрали, что весьма глупо). В деньгах это выглядит так:
    1) С электроотопительными приборами норма 3600 кВт в месяц период с 1 октября по 30 апреля отопительного сезона (с 18.11.2014 по 31.03.2015 г была норма 5000 кВт в месяц) по цене 0,89 рублей (или 0,37 грн.) за 1 кВт (все, что выше 3600 кВт по цене 3,43 рублей или 1,41 грн. за 1 кВт).
    2). Обычный тариф без электроотопления. до 100 кВт - 0,89 рублей (или 0,37 грн.), от 100 до 600 кВт - 1,53 рублей (или 0,63 грн.) и более 600 кВт - 3,43 рублей или 1,41 грн. за 1 кВт.
    Также существует многотарифный учет по времени с 01.04.2015 меняется тарифный коэффициент двухзонного счётчика для зоны "ночь" (23:00-7:00) — до 0,5 тарифа (было 0,7). Т. е. с 23:00 - 7:00 цена с электроотоплением будет не 0,89 рублей, а 0,89 х 0,5 = 0,45 рублей за 1 кВт.
    Все новые нестандартные (с частным трансформатором) подключения в частном секторе (у меня счетчик установили в марте 2015 г. теперь должны подключить с выводом розетки... дом только планирую строить, даже почтового адреса - нет, не говоря о прописке :)) устанавливаются с дистанционно програмируемым электросчетчиком (надо просто написать заявление в местное рес и они удаленно как-то перепрограмируют) который может быть настроен на различные режимы электроучета (как по дням, так и по периодам в сутках, режимов настройки больше чем предусмотрено многотарифным учетом :aga:), для получения тарифа с электроотоплением справки об отсутствия газа не надо (лет 5 назад помойму требовали, сейчас уже не надо), необходимо предоставить на рассмотрение проект внутренней системы электроснабжения с указанием всех потребителей и способа их подключения к сети... более того возможен вариант подключения тарифа с электроотоплением при наличии газового отопления :)] (т.е. можно и то и то). Государство приняло программу постепенного повышения тарифов - 8 этапов на 1 марта 2017 г. норма будет сокращена с 3600 кВт в месяц (в период с октября по апрель) до 3000 кВт по ценам с 0,89 рублей в норме тарифа до 2,19 рублей за 1 кВт и при привышениее нормы в 3000 кВт возрастет с 1,53 рублей до 4,09 рублей за каждый кВт (превышения). Т. е. я так смотрю те нормы которые действуют у вас в Нижегородской области уже сейчас, у нас не планируются даже в 2017 г. :) (жесть). Ну и небольшим плюсиком у нас государство компенсирует стоимость не газовых отопительных приборов в размере 20 % (но не более 24345,71 рублей или 10000 грн.) и 30 % от стоимости утепления (но не более 24345,71 рублей или 10000 грн.).
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Что вы думаете если встроить в систему к ТА ТТ котел с ТЭНами, например, Теплодар Купер. Поставить его на ЕЦ и если надо подтапливать. :)
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В документах энергетиков Ставропольского края нет такого понятия как "сельское население с электро отоплением". С 1-го июня тариф подрастет с 2,5 руб до 2,72 руб квт.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про конкретный котел ничего не знаю, но идея - здравая.
    Я примерно такую прорабатывал, прорабатывал, но не выпроработал:)]:)]:)]:
    Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я читал Вашу стратегию, поэтому очень порадовался когда обнаружил такой котел, но можно ли сделать ЕЦ, если ТА поднять на 20-30см от плиты?
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Для ЕЦ нужно выполнить два простых условия:
    1. Вход в ТА должен быть выше выхода из котла
    2. Выход из ТА должен быть выше входа в котел
    И будет вам счастье. Есть варианты с разгонными магистралями, но это ни что иное, как частный случай вышеперечисленных условий.
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Спасибо, я сейчас в командировке в Красноярске, зашел в центральный офис Зоты, пообщаться с монтажниками (проектировщиками), задал этот же вопрос, мне не смогли ответить. Может быть есть какие-нибудь нюансы, какой минимальный перепад по высоте должен быть между входами-выходами?
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Хотя простейший ЕЦ это нагрев горячей воды в бане в баке от трубы медным змеевиком.
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Все говорят по-разному, но сходятся во мнении, что оптимально не менее 2 см на 1 метр трубы. Вообще от котла должен быть максимально возможный вертикальный разгонный участок. А далее - в зависимости от расстояния до входа в ТА.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А диаметр трубы должен быть больше чем входное отверстие в котле?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня ТА + Купер-20, топился всю эту зиму. Правда я не использую ТЭН-ы в Купере, но при протопке дровами ЕЦ отлично работает. У меня получилось, что нижние патрубок ТА выше нижнего патрубка котла на 10 или около того см. Верхний патрубок ТА выше верхнего патрубка котла на 50-60 см. Труба по размеру патрубков котла.
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Как Вам котел ?
