Советы по выбору фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Гаррий, 20.11.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зачем? Обичные винтовые закрутил, ненравится уровени подкрутил ломом, тем же ломом за пол часа потом все выкрутить можно.
  2. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    А так тоже можно? Если да, то это выход, конечно!
    Просто я слышал, что выкручивать винтовые сваи для регулировки уровня нельзя - нарушается несущая способность. Ну и, к тому же, свая же будет после установки обрезана (вместе с отверстием для вставки лома), к ее торцу будет приварена опорная площадка, к которой будет прикручен брус. То есть, если я заранее подозреваю просадки и пучения, нужно будет предусмотреть возможность открутить?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С весом Вашего дома можно хоть каждый день уровень менять. Дырки можно оставить, а оголовок на болтах сделать...
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    брус водит и трещит он, обвязку свай можно сделать из трех наборных досок 50х150 ...
    регулируемая опора для свай с расширением как корове седло ...такие сваи стоят не подвижно...
    кирпичная печь у вас сожрет много места, при таком размере дома думаю в ней нет целесообразности, возьмите любую чугунную или железную, вам подойдет любая, даже самая маленькая...
  5. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    @Amateur222, спасибо! правильно ли я понял, что в обвязке из трех наборных досок 50х150 их нужно ставить вертикально? поделитесь, если можно, ссылкой на способы крепления такой обвязки (как досок между собой, так и обвязки со сваями).
    Насчет печки - уже почти согласен с вами :) Но мечта пока еще сопротивляется. Уж очень хочется кирпичную. Она и тепло лучше держит после прогорания дров, и отапливать две комнаты ей проще - можно встроить в стену. И место на плане я ей нашел, и готов пожертвовать ей четверть помещения (с учетом зоны безопасности). И даже нашел порядовку для совсем маленькой печки (2 на 3 кирпича). Но, видимо, вы правы, и придется все же отказываться от нее.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да установка досок только вертикально, доски крепятся гвоздями, можно глухарями...на рисунке надеюсь понятна схема углов и примыкания стены 1.jpg
    для вашего обьема хватит и печи-камина ,берите с функцией режима тления...
  7. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    @Amateur222, нечеловеческое вам спасибо! :)
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да не за что, форум для того и существует что бы делится знаниями и опытом ...:)
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Что касается печи не сочтите за назойливость, но присмотритесь к такой модели.
    при не больших габаритах и изящной внешности имеет еще и хорошее кпд...чугун,Сербия,хорошая цена...
  10. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    @Amateur222, просто обалденная. Но сопрут же, такую красоту...
    а трубу дымохода от металлической печи можно изогнуть и вывести через стену в соседнюю комнату? я тут все думаю, как обе комнаты примерно поровну обогревать одной печкой.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    изогнуть дымоход не получится да и не надо это...обьяснять почему не буду лучше пройдите по ссылке и все поймете...http://www.pechka03.ru/nashiraboti/84-pech-kamin-guca-arina.html#
    не пугайтесь только монтажных цен, все можно сделать самому, опять же при помощи форума, а цены на сенгвич трубы не такие уж и большие...
  12. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Все понятно! буду думать.
    Еще вопрос. Для моего домика какой диаметр винтовых свай предпочесть? При указанном в первом посте количестве, хватит ли свай диаметром 89, или лучше взять 108?
    И, кстати о количестве. Я правильно рассчитал? Или можно меньшим количеством обойтись? Или больше нужно?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    По диаметру свай я вааще ничего сказать не могу...разве что только по диаметру лопастей и то это все зависит от веса дома, снеговой нагрузки и несущей способности грунта, будут цифры можно и посчитать сколь вам свай надо, хотя в принципе вы и сами способны на это...вопщем надо сначало веса считать, а потом уже отталкиватся от возможностей грунта...
  14. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    с Г-образными и Т-образными пересечениями понятно. А как с Х-образными? если надо в центре две несущие балки пересечь.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Заход центральных досок будет достаточно...
