Рабочая схема или нет?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Mictlayotl, 20.11.14.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, упс, пардон, нарисовал неверно. Выход на кране посередине (к насосу), а входы по бокам. К тому же обратка к котлу холодная, а значит остывает она в полах.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чертеж?
    Она не в полах остывает, насос гонит туда еле теплую, после смешивания в ненужном месте. Вникнуть в суть работы крана. Я ж не вижу его.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В одном из положений насос должен забирать эти 60* напрямую из обратки. И на выходе (если ТП не двухдневный) должна температура осчущаться.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, попробую так объяснить, далеко уже от компьютера. К насосу идет выход, который постоянно открыт, к остальным двум подходят подача и обратка. При повороте в одну сторону обратка закрывается, открывается подача, и наоборот при повороте в другую сторону. Обычный ручной смеситель.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, сколько времени нужно на прогрев пола?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. Факторов масса. Открытая дверь и ветерок и температура сразу падает. Кусок трубы без подложки утеплителя и будет проблема. Не говоря о толщине стяжки и длине труб.@Mictlayotl, Но подача в ТП должна быть ощутимо теплая.
    Вот и гоните ее туда родимую. Насос качает правильно?
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, насос качает правильно. Сперва подача в ТП горячая, но довольно быстро остывает, так как идет смешение прямо в основной трубе, обратке СО. Низкая скорость циркуляции в СО?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mictlayotl, Насос ТП все забирает из обратки?
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, видимо да. Но обратка СО остывает же с 60 до 20, значит эта энергия куда то девается.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mictlayotl, Насос на СО как вариант. Если брать подачу ТП с подачи котла, то насос СО выше врезки ТП. Скорость насоса ТП не нужна большая. но весь это гемор проще решить трехходовым термовентилем. Или просто термовентилем. собрать смесительную группу самому.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не много, но снять тепло с трубы можно запросто. Это не отопление в комнате. Как вариант это *вопрос времени*, прогреется. Когда ваяли, что укладывали, как укладывали. Да я и не спрашиваю.
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, я только смеситель собрал и вварил, я сварщик, а не строитель :) не знаю что и как там в бетоне. Самая малая кровь сейчас это заменить трехходовой автоматическим и установить ЦН, как я понял. Тогда возвращаюсь к вопросам- насосу сильно поплохеет при t 100?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он уже заставит работать контур ТП своим кольцом. Забирать от СО будет столько, сколько нужно.
    Рабочая в паспорте 115* кажется. На китайских крыльчатка стремная.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, как ведут себя байпасы с шаровыми клапанами, не в курсе случайно? Я только с кранами ставил, но такой на ТТ котел нельзя.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mictlayotl, Шаровые клапана бывают?@Mictlayotl, Давайте завтра. Мне в 5.00 на рыбалку. Лед встал. Люди ужо спят. Клапан простой прямой пойдет. Сделать по простой схеме. konstruksia1.jpg
