1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сечение хотябы одно выложили. А то "наши мёчты- красивше ваших". Поправьте если не прав-чем больше толщина плиты-тем тоньше верхняя сетка. Нижняя по весу и длине.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    https://www.forumhouse.ru/threads/284027/#post-11243700
    Зависимость не находил, попробую.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Итак вижу интерес есть, попробую сделать свой расчет такой плиты.
    Впечатляют результаты голосования 13 за и 11 против.
    Итак начнем с теории.
    Разберемся с работой плиты.
    Возьмем кусок поролона размером 50 на 50 см.
    Это грунт. т. е. упругое основание.
    Возьмем кусок сотового поликарбоната толщиной 8 мм и 20 мм.
    Это наша плита.
    Возьмем сотовый поликарбонат толщиной 8 мм и положим на поролон.
    Теперь возьмем бутылку с водой на 5 кг и поставим сверху.
    Сделаем замеры осадки.
    Теперь возьмем и проведем тот же эксперимент с поликарбонатом толщиной 20 мм.
    В процессе эксперимента будет понятно, что поликарбонат под бутылкой просядет больше чем по краям.
    Толстый поликарбонат под бутылкой просядет меньше чем тонкий, т. к. толстый более равномерно распределит силу по поверхности. Причина этому более высокая жесткость.
    Таким образом после проведения эксперимента ни у кого не должно возникать вопросов, что более толстая плита, обладая более высокой жесткостью, более равномерно распределяет нагрузку на грунт и у неё меньше деформации по сравнению с тонкой.
    В процессе конструирования фундамента подбирается именно толщина плиты, исходя из допустимых разницы осадок, т. е. деформации и далее рассчитывается армирование исходя из моментов сил действующих в плите.
    Деформации же в свою очередь зависят от модуля упругости грунта, условной жесткости плиты и карты нагрузок на неё.
    Но увеличение жесткости плиты увеличением её толщины, т. е. кубатурой бетона экономически не целесообразно, кроме того масса плиты начинает приближаться к массе всего строения, поэтому на практике для малоэтажного строительства проектировщики ограничивают толщины до 35 см.
    Толщина плиты 30 - 35 см часто не обеспечивает необходимой разницы осадок, особенно на слабых грунтах и высоких нагрузках.
    Это подтверждается моим опытом. Появляются небольшие трещины в несущих стенах и перегородках, на облицовочном кирпиче.
    Решить данную проблему должна коробчатая плита.
    Обладая высокой жесткостью, низкой массой и высокой экономичностью, не требуя дополнительных расчетов способна заменить все существующие КЛАССИЧЕСКИЕ плиты с ребрами.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так задаем исходные значения.
    Грунт слабенький. Модуль деформации 1000 тс/м2.
    Плита размером 12*12.
    Толщина 60 см.
    Вес дома - 664 тонны.
    Вес плиты: 108 тонн.
    Предполагаемое армирование шаг 200*200.
    Вот карта нагрузок в тс/м2: 1.jpg
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Бетон задаем B25.
    Вот карта деформаций:
    Разница осадок 8 мм.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А вот армирование:
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А вот поперечные силы которые необходимы для расчета вертикального армирования.
    Максимум 8,2 тс.
    Т. е. на 1 м2 хватит 5 прутков 8-ой арматуры.
    Учитывая шаг ребер 1,1*1,1 шаг вертикальной арматуры в ребрах достаточно сделать 300 мм. Но сделаем 200 мм, для удобства вязки.
    По прочности бетона на сжатие тоже проходим. Вертикальное сечение ребер около 1800 см на м2.
    Принимая 150 кг на см2 - 270 тонн.
    Таким образом толщину вертикальных ребер делаем 10 см с армированием 8-кой с шагом 200 мм по центру. Это с огромным запасом.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А я представляю коробчатую плиту как параллельные двутавровые балки соприкасающиеся полками в одном направлении и перпендикулярно на упругом основании. И на это сосредоточенные нагрузки. Где сжатие-арматура не нужна, где растяжение там максимум. Собственно нижняя сетка нужна по краям и под средней стеной. Что и показывает умная прога. Толщина верхней плиты= защитному слою арматуры, нижней зависимость от веса здания
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это монолитные перекрытия? Нагрузки одинаковые на внешних стенах.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Для упрощения я принял одинаковые.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Посчитал рабочее армирование плит, вертикальное армирование.
    Теперь проверим на распределенную нагрузку маленькие участки 1 на 1 метр между ребрами от давления на грунт (ЭППС).
    А среднее давление под плитой у нас 5,36 тс/м2.
    Учитывая разницу осадок в 2 раза, думаю посчитать по максимальному давлению 10 тс/м2.
    Здесь всё просто. Расчет защемленной монолитной плиты перекрытия толщиной 10 см.
    Вот карта моментов: 6.jpg
    Максимальный момент 0,21 тс*м.
    Учитывая плечо силы 5 см. Получаем нагрузку на плечо 4,2 тс*м.
    Учитывая шаг арматуры 200 мм, достаточно армирования проволокой диаметром 6 мм.
    Т. е. можем смело закладывать нижнюю сетку 12 мм.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А вот карта деформаций участка плиты между ребрами:
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Деформация мизерная. По нагрузке проходим.
    Также можем нагрузить и сверху. Например строительным материалами. Без увеличения диаметра арматуры сильно лучше не нагружать. Но 1-2 тонны на м2 легко.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А если сетка 1000х1000 из 12-й понизу ребер (в сетке ребра) совмещенная с 200х200 из 6-ки в нижней плите.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Осталось рассчитать устойчивость участков между плит на действие сжимающей нагрузки.
    Для этого открываем общую карту моментов:
    Максимальный момент 10,16 тс*м.
    Учитывая плечо 0.55 м - максимальная сжимающая сила на участок плиты 1*1 м между ребрами - 18,5 тс.
    Вот на эту нагрузку и нужно проверить устойчивость участка плиты.
    Прога это не считает.
