1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Долго ждать придется.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага. Нормальный вариант. Только как бетон зимой залить по льду? Надо будет ещё кипятильник в воду кинуть для подогрева бетона.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Это не глупость. Это слизано с какого-то сайта про плиты. Атос умолчал про цитирование просто.
    Против этого Виндер мне тут в флудилке УШП мозги парил, парил. Думаю что это Таллин Вам за это спасибку не поставил. Супротив шерсти получается гладите.
    Мне кажется ваш фундамент называется wuffle slab.
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    wuffle slab - это ребристая плита перекрытий. Обычно с использованием пластиковых пустотообразователей. НЕ фундаментная.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    full-houses.ru
    Написанное в инете, не может быть глупостью? А как-же...
    Общая информация
    Компания в настоящее время ликвидирована!https://www.rusprofile.ru/id/970639
    Дата ликвидации организации: 30 ноября 2010 года. Полное наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФУЛ ХАУС»
    Регион Санкт-Петербург
    Адрес 190098, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ ТРУДА, 4 ЛИТЕР В
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Так тут обсуждается судебный иск, где упоминается дефект вафельной плиты по грунту. Я бы не стал это упоминание в судебном решении рассматривать как нормативный документ. Ну назвали и назвали так... Да и само название - это скорее сленг. Но я с ним сталкивался только в контексте монолитных плиты перекрытия, особенно когда рассматривается сочетание с колоннами в перекрестиях. Например, вот статья по расчёту сечения и армирования в таких плитах:
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Mihail1974, И здесь немного:
    Так фундаментная ли это плита или нет? Или если в фундаменте, то проблемная? 4300 домов в Австралии после пары лет требуют капремонта.
    Да и в суде обсуждаются иски с чёткими формулировками не так ли?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Думаю, что тут надо разделить вопросы на:
    • вафельная плита - это только перекрытие или фундаментная конструкция?
    • вафельная плита - это хороший фундамент?
    По первому вопросу моё мнение такое: я встречался с этим термином только в контексте перекрытий, это чистый сленг, обозначающий ребристую плиту с частыми ребрами. Если этот же сленг используют для фундамента - да ради бога, значит будем знать, что и фундаментные плиты так называют.
    По второму вопросу всё не так однозначно, обратите внимание, что в последней ссылке с описанием проблем с использованием таких вафельных плит есть упоминание использование кубических пустотообразователей из пластиковых материлов (не понятно, пенополистирол, или "тазики"): The waffle slabs concerned are designed as a concrete grid, with polystyrene cubes inserted into the spaces left by the concrete lining
    Я выше про такое заполнение пустотообразователей высказался так:
    В статье про это и говорится, что в районах, где присутствуют частые подвижки грунта, жесткости такой плиты не хватает для отработки и обеспечения жесткости зданий в целом. Они называют источниками проблем недостаточный дренаж + сама конструкция плиты.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Нам в институте показывали простой опыт. Склеивали 2 бумажные грохотки от яиц и на них вставал преподователь. Держали без всякого песка.
    В конструкции перекрытий вообще на опорах огромные локальные нагрузки и песка там также не наблюдается.
    А то, что песок в фундаменте в качестве пустотообразователей применяется сами знаете к чему приведёт. Кто-нибудь да попробует пенопласт и давай снова 29 тем. :flag:
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вы разделите конструкции на просто ребристые плиты и фундаменты-оболочки.
    С ребристой плитой всё понятно, как она работает, сотовая структура может быть весьма ажурной, но при этом нести большие нагрузки. А фундамент-оболочка работает с использованием эффекта, что грунт рассматривается как упругая среда, которая работает не только как в модели Винклера (вертикальные пружинки), а проявляет свойства жидкостей, передавая при однонаправленном усилии давление во все стороны. Чем больше давление сверху, тем больше обжатие грунта или песка, заключённого в полости за счёт уклона ребёр (в идеале вообще форму чашки или сферическая). Уплотнённый материал включается в работу вместе с рёбрами и конструкция превращается по сути по характеристикам в монолитную соответствующей высоты с аналогичным армированием.
    Поэтому, когда заменяют один материал на другой в конструкции, то вместо оболочечного фундамента получают просто ребристую плиту, с другим поведением под нагрузками.
  12. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    В Новой Зеландии делают почти такую же плиту (даже заполнение пенопластом такими же крупными блоками как ТС предлагал) - отличие только в том (на мой взгляд) что роль нижней плиты выполняет уплотненное основание. Заметьте Новая Зеландия сейсмоопасный регион. Арматура стальная, дополнительно усиливают углы. Интересно - с картинками не хуже Dorocell
    http://alliedconcrete.co.nz/products/specialty-concrete/super-slab-raft-floor
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот на 100 процентов с меня слизали плиту. :)] Один в один.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот и я говорю, что нижняя плита не нужна. Но ПСБ я бы всё же не использовал...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
