1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    что-то пропустил. что не так ПСБ? или только "российский ПСБ"? ;)
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Мнения разделились.
    Я тоже против пенопласта, но где ещё найти заполнитель размером 1000*1000*400 на 0,4 куба стоимостью 600 руб?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если нижнюю плиту не использовать, то как избежать мостика холода в грунт от ребер?
    Если положить ЭППС под ребра, то как обеспечить прохождение по нагрузкам?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мне больше пример с яичными боксами понравился. Как всегда форум активно хоронит идею, из самых лучших побуждений. Ребра окажется тоже лишнее, делаем каноническую плиту 10 см. Интересен сам подход к проблеме. Сидит такой дурак и четвертый месяц гоняет дурь, а я такой умный, зашел посмотрел и тотчас подскажу гениальную мысль. Еще раз про кошек. Нужна плита под очень-очень тяжелый дом. И не 80 см сплошная, а облегченная, как под МГУ.
    Прошу прощения что влез.
  5. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    1) рамка из фанеры 1 на 1 на 0.4
    2) внутрь полиэтилен на степлер
    3) заливаем одновременно все полости водой чтобы не порвало фанеру
    4) после созревания плиты бурим перфоратором нужное количество отверстий
    5) откачиваем воду
    в чем профит? экономим на доставке ПСБ-С
    :aga:
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Склеить из беушного банера и надуть? Чем лед не нравится, нормальная зимняя занятость.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Идея со льдом выше мне больше понравилась. :) Смешнее.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Европоддоны.
    Один поддон, - примерно 1 м/кв опалубки. Стоит 50 рублей. На одну ячейку понадобится примерно два с половиной поддона.
    Но появляются дополнительные работы по разборке поддонов и сборке щитов.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @alexxxxx, а с противоморозными добавками да прикрыв лед тем-же 20 мм ППС? Отливается нижняя плита, пока не застыла вставляются выпуски, на них одевается опалубка из 100 мм ппс, обкладывается 20 мм ппс изнутри и потихоньку заливается водой на несильном морозе. После затвердения вытаскивается опалубка 100, лед накрывается листом ппс, вставляется сетка ребер, настилается сетка верхней плиты. От снега закрывается банером. Ждем 2-3 дня по прогнозу 2-5 мороза и льем. Сверху накрываем снятым 100 мм ппс. Здесь главное расчитать скорость оттаивания ледяных блоков и толщину защитного слоя. Без нагрузки и при соответствующем расчете может получиться.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Заливать зимой фундамент- последнее дело.
  12. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    Вы разбирали поддоны? Нет, серьезно? Ломается половина планок, геометрия у поддонов только в теории. Дешевизна материала компенсируется временем и пролитым потом.
    Имел опыт постройки времянки из поддонов 3x4 метра. Получилось, но повторять не хочется
    А по делу: можно пустотки сделать надувные по типу мячей для фитнеса, но в виде параллелепипеда. На горловину одеваем кусок трубы канализации d110, накачиваем, заливаем бетон, через несколько дней откачиваем воздух, через трубу вынимаем.
    Мне кажется вполне идея, только на один дом она конечно не вариант, но как многоразовая вполне себе
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И разбирал, и в щиты собирал, и в опалубку бетон заливал...
    А какая геометрия имеется в виду?
  14. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    Если использовать их как готовые щиты, то ни одной одинаковой диагонали. Планки от разных производителей разной ширины и т. п.
    Мое резюме: поддоны для тех у кого много свободного времени, ну на оградки еще применимы
    Но мы уклонятся от темы
    Так что насчет надувных пустоток? Попробуем посчитать? ;)
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    В Европе делают такие вещи уже.
