1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    еще бы шпрехать, чтобы понять, что там написано(
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Все. Идея пошла в народ. Да здравствует рашенплейт. Дешево прочно и на века. Плавает по болоту.
  3. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    Видел, но Cobiax не то - они не вынимаемые
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Не понял, а как вы собрались вынуть что-то из-под залитой плиты? Или из залитой плиты?
  5. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    Ну предки срубы на 4 валуна по углам ставили - посмеемся? ;)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    видел такую идею в качестве сейсмостойкого основания на какой-то конференции ... яйцеобразные конструкции под домом
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    На английском есть здесь.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это лучше, спасибо)
  9. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    Писал выше #273
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну это типа как здесь. Фигня, чуть криво-косо поставил и ничего уже не вынимается. И как быть в сложных конфигурациях?
    Да и коэф. пустотности не очень получается. У круглопустотных плит не более 0,45 обычно, и это в заводских условиях.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я Павлу предложил обычные мешки с песком использовать, может какой-то специальной формы даже...
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Железные бочки порезанные пополам. Брикет соломы в пленке.
  14. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    Мешки с песком да? А как насчет сопротивления теплопередаче? Просто неподвижный воздух лучше как изолятор. Кстати, а ведь если внутри пустотки, есть и конвекция перенос тепла. В этом плане пенопласт выигрывает. Да пустое, пусть будет пенопласт
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Не пробовали смоделировать тепловые поля и посмотреть тепловые потоки в таких плитах? Разница будет очень небольшая между плитой с полостями и без полостей. По крайней мере при использовании трубы 110 точно. Если же как у Геопласта высота - совсем другое дело.
    И потом надо бы определиться, теплоизолированный фундамент делаете или нет. Если не будет сплошного ковра из ЭППС под плитой, а только вставки, то теплопотери через рёбра будут такие, что всё равно придётся делать полы первого этажа по слою утеплителя.
