1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Жалко мышек, сдохнут через полгода! :)]
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Я знаю, но учитывая сотовую структуру с заполнением ПСБ-С, думаю по нормам пройдет.
    Фактически мы не делаем опалубку на внутренние ребра, нам не нужен песок для обратной засыпки, не нужна стяжка, уменьшаем трудозатраты, получаем готовое покрытие под наливной пол + высокий уровень пола. Стоимсоть 40 см ПСБ-С15 практически как керамзит, либо сухой мытый песок.
    Точную экономику просситаю чуть позже, когда пойму что конструктив рабочий.
    Нужно понять армирование перемычек между плит, шаг сот и нагрузку на сжатие каждой мини-плиты между сотами.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Предложенный концеп смахивает на "Русская плита", была такая тема, которая в свою очередь смахивала на израильский вариант. :) Шли жаркие споры об экономической целесообразности в частном строительстве... Но там армирование не деЦкое)! В предложенном вариате ТС преимущество (по моему) относительно малый вес относительно) кубатуре. Только явно армирование некудышное- нет пространственного каркаса и естественно никакой жесткости.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Разрез есть.
    Сверху будет сплошная заливка, которая будет являться черновым полом.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я бы использовал не стопки ПСБ 15 а половинки бочек 200 л в качестве заполнителя .
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    100 мм нижняя плита, 400 мм перемычки, 100 мм верхняя плита.
    Мне кажется будет дороже.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бочка Б/у стоит 150 р (опт), то есть куб объема в бочках обойдется в 750 р.
    Куб ПСБ 15 - 1300 р ...
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да, но существует ещё объем незаполненный круглыми бочками. Соответственно больше бетона. Кроме того их надо разрезать и ПСБ-С лучше теплоизолирует.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Лучше уже использовать ПЭТ бутылки:), это даст "сыграть " размещением ребер жесткости и улучшение экологии.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вы представляете как надо закрепить ПСБ что бы он не всплыл в бетоне ? А стоимость клея ? А если не удержит то сколько таджиков надо что бы утопить стопку обратно на дно ?)
    А бочку пристрелил дюбель шурупами к плите и все. Можно некоторые бочонки вывести на поверхность и использовать для обслуживания узлов инженерки.
    Как то так.)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Их сначала надо накачивать до определенного давления .
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну сплюснутся на пару процентов, невелика беда! Беда в том что представленный концепт сам по себе дорогое удоволствие и расматривать использование разного хлама в качестве заполнителя не м-м- м солидно! :)
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Всплывет только если бетон будет жидкий и зайдет под пенопласт. В обычном случае, наоборот прижимает к плите. Планируемая ширина перемычек - 100 мм.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Тут два варианта- либо улучшение армированич плит, в этом случае роль фундамента играет нижняя плита, либо увеличение ширины ребер до расчетной опорной площади, роль фундамента будет играть они, а нижняя "плита" роль подбетонки
  15. mixfim
    mixfim
    mixfim
    Тверь
    ПСБ можно закрепить за арматуру ребер
