1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Здесь получается R теплозащиты в 3-4 раза меньше, чем у стены. Это можно назвать мостом холода.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда можно забить на эти теплопотери. У меня вообще плита по грунту с утеплённой отмоской. Не вижу каких-либо критичных теплопотерь.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Забить конечно можно.
    Но только эти теплопотери есть.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну есть. Ну и что?
    Теплопотери есть и через стену в полметра пенопласта. Да и через 10 метров пенопласта то же есть теплопотери. Может всё таки будем оперировать разумными цифрами? Вот сколько тепла уходит в доме 10 на 10 с утеплённой отмосткой 1.2 метра БЕЗ утепления пола (только плитка и бетон 20 см) за отопительный сезон? Регион возьмём Питер. И попробуйте посчитать тоже самое с утеплением пола в 100 мм ЭППС.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Куда только уйти - вот в чём вопрос...
    Прикинул, между стеной в 51см и вот этим мостом на рисунке разница в 0,27...лечится 20мм эппс над плитой (грузовой площади в малоэтажке достаточно), и роса в кирпиче отсутствует...
    А если лента утеплена, то вообще проблем нет...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Значит будем подождать, раз такое дело...
    Вы меня всё больше и больше запутываете...Ссылка была на бюджет в лям, а теперь уже 5500...:faq::flag:
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    К стати, @Smart2305, в стандартном варианте то под плитами кирпич (цоколь)...так что просто запутали меня этим бетоном...
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну если взять температуру грунта 7 гр., то около 3000 Вт.
    360 Вт.
    В грунт через бетонную ленту.
    Ссылка была на сравнение двух плит. Спуститесь одним сообщением ниже.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Это откуда такая цыфирка взялась? Что это за цифра? Это теплопотери в течении сезона отопления? Или как? Или теплопотери в течении всего года? Ведь температура грунта на глубине одинаковая в течении всего года. Летом тоже идёт кондиционирование первого этажа с мощностью 3 кВт? И за сутки в июне грунт высасывает из дома 72 кВтчас? А за месяц 2100 кВтчас? Вам не кажется это бредом?
    Может просто открыть СНиП и прочитать, как рассчитываются теплопотери полов по грунту?
    Есть зоны, шириной 2 метра. Они считаются от края дома или от края утеплённой отмостки.
    В нашем случае площадь 1 зоны будет составлять 29м2 Без названия.jpg , заданное для зоны 1 нормативное теплосопротивление равно 2.1 м2°С/Вт. Отсюда имеем на каждый градус дельты температур 14 ватт теплопотерь в первой зоне. Считаем для Питера среднюю температуру отопительного сезона 5 градусов. Продолжительность 210 дней. Отсюда общие теплопотери для 1 зоны за отопительный сезон получаются 1060 кВтчас. Если эту зону утеплить 100 мм пенопласта, то теплосопротивление этой зоны вырастет примерно до 5 м2°С/Вт. Теплопотери за отопительный сезон упадут до 440 кВтчас, то есть всего чуть больше, чем в два раза. Откуда Вы взяли разницу в 10 раз, для меня загадка.
    Для остальных зон можете посчитать теплопотери на досуге. Вот Вам подсказка, как они считаются http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-teplopoter-pola-na-grunte.html
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это цифра начальных теплопотерь.
    Честно говоря не задумывался о том какие теплопотери будут в дальнейшем. Всегда утепляю пол по действующим нормативам, а теплопотери считаю как будто под утеплителем температура всегда 7 гр.
    Понятно, что грунт со временем прогреется и тепло будет уходить в основном через периметр.
    Но величина этих теплопотерь зависит от типа грунта УГВ, площади плиты.
  12. al185
    al185
    al185
    #74
    Напоминаю: для грунтов прочностью от 10МПа 2,5этажный кирпичный дом с 2мя монолитными перекрытиями. Тяжелее домов на практике не встречал, только видел издалека у цыган...
    Пока не вижу, зачем клиенту переплачивать...
    А желание конструктора обкатать идею за счет клиента вполне понятно. Сам такой #10, до сих жду "подопытного"...
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так @Smart2305 ни разу не конструктор. Обычному прорабу пришла в голову идея, ну и вынес на обсуждение. Так же делал в своё время Алексей ЗАО.
    Кстати, видел уже 3 дома, построенных по принципу "Универсальной плиты" Алексея.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    "Обычному прорабу" такая идея вряд-ли придет. :um:
    Да не конструктор. Но предлагал за деньги рассчитать данный конструктив конструкторам. Даже заказ на бирже размещал. И что?
    Все "конструкторы" слились...
    А работы то на 1 день вместе с подготовкой отчета.
    И что-то мне подсказывает, что слились не просто так, а потому что считать не умеют. Или не нашел я на форуме конструкторов... :(
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сейчас веду переговоры с потенциальным заказчиком.
    Так вот одна "крутая" проектировочная контора разработала проект.
    Другая "крутая" Московская фирма рассчитала смету.
    Так вот при площади застройки 206 м2 стоимость:
    Опять плита с ребрами, обратной засыпкой и бетонной стяжкой.
