1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Очень странно... Обычная ПКшка бывает прогибается на 2-3 см под нагрузкой в зависимости от длины. И ничего не ломается...
    Перегородки же обычно ставятся после полного возведения коробки, обычно все основные осадки уже прошли, т. к. 70-80% нагрузки уже взяло основание. Там остаточные должны быть минимальные...
    Тут или плохая подготовка основания, или с расчётами что-то не то.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    2-3 см на 3 метра длины - это уже больше чем может растянуться кладка. Трещины при таких прогибах неизбежны.
    Я не конструктор и не знаю как это соотносится с нормируемым прогибом перекрытий.
    Возможно из-за того, что перекрытия редко эксплуатируются под максимальной нагрузкой.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    По бетонному СНиПу 1/150 норма, по эстетическим нормам - 1/200 от наблюдаемого пролёта.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нормируемые прогибы я знаю. Но как это соотноситься с перегородками которые стоят на этих прогибах...
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Перечитал еще раз тему.
    И после сообщений @Mihail1974, лишний раз убедился, что при таких габаритах сетки ригелей нижняя плита и нахрен не нужна. :hello:
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Она нужна для того чтобы засунуть под неё утеплитель.
    А если её не сделать, то опять сверху пенопласт, стяжку.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну я же выкладывал метод расчёта теплопотерь через плиту. Если теплопотери будут только через рёбра, то они будут настолько незначительны, что дополнительные расходы на нижнюю плиту, армирование, ЭППС под эту плиту не оправдаются и за 100 лет. Поэтому лучше остановится на варианте из Австралии, без нижней плиты. Я на таком варианте построился, всё отлично!
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так зачем УШПисты укладывают 200 мм?
    И как делать гидроизоляцию?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Гидроизоляцию делать как два пальца. Выравнивается площадка песком и застилается гидроизоляцией по вкусу. Я разложил 3 слоя полиэтилена. На эти слои разложил ППС 25 плотности, сформировав рёбра.
    А про УШПистов лучше спросить Володю Таллина. Он лучше меня знает.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    1. УШПисты укладывают 200мм под плиту из-за того, что у них в ПЛИТЕ будет +30 градусов по Цельсию из-за труб теплого пола. У Вас в нижней плите тоже будет теплая водичка циркулировать?
    2. Про какую именно гидроизоляцию Вы спрашиваете? Обмазочную, - для защиты самих ригелей этой фундаментной коробки? Или про отсекающую от грунтовой влаги для конструкций уже первого этажа?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не будет. Но 200 мм ЭППС эффективно отсекают капиллярный подсос влаги из грунта. И не приходится греть грунт целый год.
    Я про гидроизоляцию плиты (ригелей).
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сегодня оплатил расчет плиты конструктору из компании разработчика программ САПР.
    В течение пары недель будет готов окончательный вариант.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Предварительный расчет готов.
    Мнение конструктора- идея рабочая, конструктив технологичный подходящий для слабых грунтов и высоких нагрузок.
    Нижняя плита 15 см с двойным армированием.
    Верхняя 10 см с одиночным армированием.
    Разница осадок при грунте 10 МПа и обозначенных в начале темы нагрузок не превышает 4 мм.
    Жесткость по сравнению с 30 см плитой выше в 8 раз.
    Конструктор дополняет отчет картами сил, схемами армирования и сравнением осадок с классической плитой.
    Окончательный расчет думаю будет на следующей неделе.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Smart2305, присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья и всех благ :super:
    Жёсткость серьёзная :cool: избыток однако? Тройное армирование + рёбра :ogo: перерасход не? :faq:
  15. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Нижняя плита с двойным армированием. Не пойму зачем? По факту этот фундамент похож на плиту перекрытия. Классическая схема армирования: сетка вверху, сетка внизу. Толщины плит по 100 - 150 мм. тоже многовато ...
    P. S. Нашел этот фундамент еще в СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий (рис. 5.2)
