1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Хорошо бы "мониторинг" организовать. За осадками например. Есть возможность какой-то репер устроить на участке неподвижный, чтобы относительно него перемещения углов плиты отслеживать?
    На участке строительства геология сделана?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Геология сделана. Грунт суглинок 25 МПа.
    Не уверен, что в этом году будем строить всю коробку.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, тут осадок больших не будет
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  5. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @Smart2305,
    Читал, считал, смотрел... так и не уяснил выгоды от нижней плиты, давление на грунт не оправдание. Чем ребра 45 + плита 15 (или уж на то пошло ребра 50 плита 10) хуже вашего "монстра"?
    И тк каркас формируется из XPS нам ничего не мешает расширить подошву, хоть внутрь хоть наружу, а можно и туда и сюда - хотя это и не нужно. По сути ваша нижняя плита все равно в центрах "квадратов" простаивает, а двутавр получить расширением кармана из XPS куда проще.
    Посмотрел также стройку, цоколь там бы дорого обошелся безспорно, но под УШП там все условия есть и проблем вообще не видно, тем более с проделанными ЗР.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @PRO100, для полостей используется не XPS, а EPS.
    XPS стоит столько же сколько бетон.
    EPS по несущей не проходит.
    Нужен высокий цоколь.
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Так вот я и пишу про высокий цоколь (60 см вам нужно понимаю), что ребра 45 плита 15 вот и весь цоколь.
    Делайте ребра чаще образуя тем самым не просто ленту, а избыточную сетку ребер, так и EPS можно внутрь класть там нагрузки уже другие, а под ребра xps. Тоесть полуаится теже коробочки только без нижней плиты.
    Вообще вариант коробчатой плиты посчитал сейчас, с расчетным расходом арматуры, 1 сетка из 12ки везде 20х20 и 12 см толщиной бетона и в плите и в стенках. Выходит очень экономично, но 2 раза заливать всеравно придется.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Строительство первого коробчатого фундамента по этой технологии завершено:
    https://www.forumhouse.ru/threads/317617/
    Технология изготовления реализуема.
  9. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
  10. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Для плавоющего фундамента подъем высоты цоколя решается высотой ребер, по сути дела плоскую плиту фундамента делают подрядчики только когда упрощают спроектированный фундамент. Традиционно плавающая плита скандинавского происхождения и для частных домов лучший фундамент.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Trevlad, все уже посчитано и реализовано.
    Фундамент плавающий бывает только на водоеме.
    Во всех остальных случаях любые подвижки фундамента каменного дома приводят к трещинам в стенах.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    В сентябре начинаем делать ещё одну плиту в г. Дедовске.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сон разума рождает чудовищ...Если нижнюю плиту заменить на подбетонку-сильно изменится результат?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Думаю да.
    Ребра жесткости сильно давя на подбетонку могут её поломать, так как в ней нет армирования. Давление может доходить до 4 кг на см2. Почти как от колеса Камаза.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Технология пошла в народ!
