1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. павел302
    павел302
    павел302
    А вы как с этими 940 кг справились?
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А чего справляться-то?
    Чай под пенопластом у смарта железобетонная ТВЕРДЬ была, а не жижа... :)]
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Приятно осознавать, что технология применяется.
    У них объем аналогичного элемента 0,078 м3.
    У меня 0,4 м3.
    Сила архимеда в 5 раз меньше.
    Под конструкцию размером 0,52*0,52 бетон затечет.
    Под 1*1 метр нет.
    Сама идея хорошая. Требует больших работ по армированию.
    Требует индивидуального подбора шага и проектирования.
    Осталось узнать стоимость.
    Если каждая такая коробка стоит меньше 135 рублей, то предложение очень актуально.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    При отсутствии затекания бетона под пустотообразователь, сила архимеда отсутствует.
    Можете провести эксперимент дома.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Начали строительство второго коробчатого фундамента в г. Дедовск.
    Скоро создам тему.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да что тут спорить? Давайте делайте! И выкладывайте результат. Я у себя на участке уже 5 плит с пенопластом залил, на первой немного не догрузил лист пенопласта, так его на место поставить не было никакой возможности. Так и пришлось оставить, на 5 см выше чем было запланировано.
  7. павел302
    павел302
    павел302
    @Smart2305, я возможно задам глупый вопрос, но я его задам)
    У меня дом планируется с пристроенный гаражом (фундаментная плита единая). Можно ли отлить нижнюю плиту под дом с гаражом, а верхнюю только под стены дома? Т. е. Под дом фундамент 600мм, а под гараж 150 (с ОДИНАРНЫМ армирование)?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нет.
    В таких случаях под гараж заливается плита 25-30 см с двухслойным армированием и анкеровкой арматуры в несущем ребре фундамента.
  9. павел302
    павел302
    павел302
    @Smart2305, вот еще вопрос: вы нижнюю плиту изменяли со 100 до 150, пустообразователи 400, верхняя плита 100. Итого 650мм?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так точно.
  11. павел302
    павел302
    павел302
    @Smart2305, :hndshk: спасибо большое. Кстати в вашей смете нашел ошибку, забыли приплюсовать стоимость псб15 и у вас вышла сумма 489290 руб, на самом деле 551690 по материалам. Посчитал свою плиту, вышло 567000, но у меня 11.5*9.6 и к ней плита под гараж 7.5*4. Плюс буду считать теплые полы сразу.
    Кстати как вы думаете считать теплые полы под всю плиту дома как на ушп или исключить стены и котельную?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Спасибо. Сейчас уже цены все равно поменялись.
    Я бы под стенами делать теплый пол не стал. В котельной можно сделать.
  13. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Здравствуйте. Рассматриваю аналоговый вариант коробчатой плиты. Дом 9х9м. два этажа из керамзитобетона, тяжёлая крыша из массивных стропил и шифера. Кирпичная печь, погреб.
    Для сравнения сделал предварительный план двух вариантов, коробчатый (если можно так назвать, нижняя плита не планируется) и ленточный. В варианте с лентой не знаю как решить вопрос с отдельным фундаментом для печи, не к чему привязать фундамент под стену в этом месте. Площадь опоры намного меньше.
    Для коробчатого, скорее плиты с нижними рёбрами жёсткости наподобие сот, планирую использовать кольца от железных бочек 200л. без дна и крышки. 550мм кольца+150мм плита сверху=700мм цоколя за один залив. в бочки затрамбую песок, сверху можно залить битумом для гидроизоляции. Для погреба закопаю ёмкость 2х2х2,5м (предварительно). Подскажите, рабочий ли вариант? Какое минимальное расстояние оставить между бочками на армирование? можно ли армирование плиты класть прямо на бочки? как будет чувствовать себя погреб, будучи замурованным сверху на 800мм в бетон. Нужен ли эппс между погребом и фундаментом? Выдержит ли фундамент кирпичную печь 2х1м на высоту этажа, плюс кирпичная труба около семи метров. Межкомнатные перегородки в один кирпич. Подготовка основания под фундамент-песок, щебень, тромбование. По периметру утепленная отмостка, снизу утеплять плиту не планирую. Не слишком ли мощная плита получается?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @аватар72, У Вас много денег на такие эксперименты?
    Какая цель данных мероприятий?
  15. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Smart2305, Лишних денег тратить не хотелось бы. Бочки будут не дороже ЭППС даже с учётом наполнения песком. Утеплять плиту снизу не планирую, поэтому нужна ли нижняя плита в моём случае? Благодаря затрамбованному в бочки песку площадь опоры ничего не потеряет. Вот по объёму бетона не могу прикинуть, больше ли уйдет. На рёбра больше, но зато без нижней плиты. В проге сделаю для сравнения варианты с бочками и с ЭППС с двумя плитами. Озвучу потом здесь результаты по объёму в кубометрах. А так, в целом... какие недочёты? Просто вместо пластиковых стульев, яиц и прочих уже распространённых форм использовать бочки, которые можно плотно забить песком (+к площади опоры и к теплоинерционности).
