1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы намекаете, что финансовая составляющая снимет проблему чужой собственности?
    Другие пользователи не стестняются делиться проектами и т. д.
    Форум создан для общения. Обмен информацией считается естественным процессом в цивилизованном обществе.
    Вы как представитель администрации форума, считаете иначе?
    В свободный доступ и не нужно, мне в личку можно, никому не покажу.
    Мне интересно, как Вы считаете эту конструкцию?
  2. gayker
    gayker
    gayker
    Программа считает, но алгоритм составляет человек! Ещё один вопросик, в рёбрах горизонтальное армирование есть?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    На форуме популярная технология УШП. Так вот я ни разу не видел, чтобы кто-то выложил расчет данного фундамента.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    "прочность" и надежность определяется простейшими базовыми принципами, понятными ребенку,
    думаю мне не надо вам объяснять, что основная нагрузка в фундаменте - это на изгиб
    и даже 3й класс церковно-приходской школы знает, что в плите с высотой 20см - прочность на изгиб добиться сложнее, чем при высоте плиты и соответственно разнесении силовых плоскостей на 60. и более сантиметров
    "каких расчетов" - ваш расчет позволит сэкономить 50. 80 тысяч?
    или 3..5..7?
    будьте ближе к жизни!
    Присоединяюсь!
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ребра имеют высоту 400 мм. Горизонтальное армирование там не предусмотрено.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут всё есть. Под каждый проект все расчеты и по грунтам и по нагрузкам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740502
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    По ссылке нет никакого расчета.
    Должны быть выполнены расчет действующих сил в плите, расчет армирования, расчет по несущей способности и по деформациям.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если только в таком виде...Полагаю что подробные схемы, таблицы и тд. по расчетам на форум не выкладывались. Или я плохо ищу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/3666243/
    Для расчета УШП есть свои таблицы и алгоритмы, результаты выполненных проектов были взяты и просчитаны именно там. Показан лишь готовый результат.https://www.forumhouse.ru/posts/5633727/
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Для расчета армирования и деформации фундаментов не существует никаких таблиц.
    Есть формулы и программные средства САПР.
    Результаты расчетов выглядят приблизительно так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12449652/
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А для УШП расчет выглядит примерно так.http://schwedenplate.ru/index.php/tekhnologiya/rezultaty-rascheta-ushp
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я тут пообщался с человеком в личке, было сказано что никто тут проектную документацию под каждый обьект выкладывать не будет. Все вопросы решаются через личку и на платной основе. Все готовые обьекты выложенные уважаемым al185 были просчитаны и на SCAD и в других программах, на форум выложены только готовые решения.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Связи не вижу в моем вопросе и отсутствием желания в поиске нужного ответа.
    На форуме много разных технологий. Если Вы владеете поиском, найдете методики, калькуляторы, примеры интересующих расчетов и много чего интересного.
    О вашей методике хочется узнать поподробнее. Информации нет. Ваше нежелание делиться знаниями и опытом наводит на нехорошие мысли и больше похоже на обычный развод людей не разбирающихся в строительстве, а это грустно.
    Увы, не имел возможности учится в школах при церковных заведениях. Кормят нормально?
    Достаточная необходимость при определенных условиях. При стоимости 8000 за м2, плита Павла 10х12 будет стоить 1200 т. р., смета в помощь. Расчеты, оправдывающие необходимость таких вложений Павел показывать не хочет.
    Почему бы просто не залить 10х12х0,6?
    @Smart2305, в предыдушей теме по этой тематике, Вы попросили перенести дискуссию по УШП в другое место. Сейчас повернулись на 180 градусов. Случилось что-то?
    Может о Вашей методике расскажете? Сравнив стоимость Вашей плиты и бетонной с такой же высотой цоколя, какая бюджетнее выйдет?
    На примере Вашей сметы по каким параметрам ваша плита интереснее в сравнении с плитой из бетона с высотой цоколя 0,6?
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Zerth, Это бесполезно. Smart не конструктор. Он строитель. И чем больше он телодвижений на объекте сделает, тем больше получит. По сметам считается укладка каждого прутика арматуры, каждый слой заливки или укладки. Чем больше соответственно, тем лучше...:);)
