1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну да...согласен...твоя плита начинает просаживаться уже без нагрузки...
    т. к. она уже перегружена. :(
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    :)]:aga:
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вот яркий пример возможной замены проектной плиты на коробчатый фундамент.
    Вот что в проекте:
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Понял. Значит рассчитывать ничего не нужно. Всё под одну гребенку. Что под одноэтажный на сто тонн, что под трёхэтажный на 300. Вот в этом и разница подхода к конструктиву. Кстати, отвечу на вопрос почему нет реальных документов по расчету реальных плит УШП. Программа для рассчета на немецком языке, перевели алгоритм расчета, а саму прогу нет. Нет смысла выкладывать немецкие каракули на форум. И прога дает конкретно армирование под каждые условия, сколько бетона и сколько арматуры. И какая ячейка. От кол ва бетона вообще зависит очень многое на давление на грунт. Разница между плитами может до ста тонн доходить легко. И сумма расчета ну никак не может быть больше сэкономленного бетона и арматуры. Есть разница, двенадцатой с ячейкой 10 и восьмеркой с ячейкой 15? Может в тонны, рубли и проценты перекинуть? арматура.JPG
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Обратите внимание, на отсутствие дренажа, гидроизоляции снизу, величину заглубления в грунт, высоту обратной засыпки, толщину плиты пола, а также на количество технологических операций. Площадь плиты 260 м2.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Армирование это хорошо. Но оно рассчитывается для компенсации моментов возникающих в плите. А где карта/мозаика осадок?
    Хоть для одного дома? Есть четкие требования по СП к этой величине.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    В плоской плите 300 мм разница осадок в 4 раза больше чем у коробчатого фундамента 650 мм. Как думаете во сколько раз в УШП разница осадок больше чем в плоской плите?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я ж давал.https://www.forumhouse.ru/posts/18468360/
    И алгоритмы расчета переведенные с немецкого на форуме есть, и примеры построенных домов по этим расчетам есть, всё есть, причем почти все плиты разные, под разный вес и разные грунты. Что есть правильно. Попрошу товарища звякнуть в Вашу фирму (ничего личного) и заказать плиту под каркасник. Не удивлюсь если ему влепят расчет под каменный трёхэтажник.Под суглинок. С тремя тоннами арматуры. И ячейками 10x10:)
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нет там карты/мозаики осадок. Нет расчета разницы осадок.
    Под деревянные дома мы строим фундаменты по другой технологии. Там не так страшна разница осадок.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Хорошо. Возьмем мой, каменный. Вес дома 80м.куб газобетон=40 тонн. Крыша фермы 5 м. куб дерево=2.5 тонны. Снеговая нагрузка пусть 20 тонн. На фундамент ушло 30 м. куб бетона. Получается дом ЛЕГЧЕ фундамента. Если бы я заказал коробчатую плиту у Вас, сколько бетона налили бы? А армирование? Да, и ведь по смете вязка десятой ячейки конкретно отличается от вязки двадцатой...)Да, фундамент 186 м. кв. Это по 9 тыс, миллион 600 что ли? :faq:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это яркий пример тупизма человека,
    который дорвался до проектирования...:(
    Я имею ввиду этот чертеж...если что...:)]:)]:)]
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А где вы увидели что я посчитал конструкцию на пальцах :)Что касаемо вашей плиты то вы мое мнение знаете озвучивать думаю что второй раз не нужно :hello:
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нормальный подход. Придумал человек применять в малоэтажке давно известную конструкцию фундаментов, МГУ например. Расчитал на стороне, теперь пиарит и продает. Покупают- ну и ладно. Значит надо им. Вам не надо- не покупайте. @Gippen, Я двухэтажный каменный дом строил, в составе фирмы. Фундамент делал. Дом весил 1080 тонн. Я не взвешивал, так по проекту. Там было к примеру 156 кубов бетона в основании и 7 тонн арматуры. Так проектировщики посчитали. Вот наверно под такие дома и продает коробочки.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] НЕ ВЕРЮ...:no:
    Дайте высоту дома...его периметр...и толщину стен.
    Ребята вмиг посчитают. Но...даже если это так...то
    легко можно попасть в книгу рекордов Гиннеса.
    Для двух, трех человек построили дом 1080 тонн!
    Это сколько же в танках? Т-34...:ogo::close:Счас...
    36 танков...Т-34...из расчета 30 тонн один танк. :ogo::flag:
    П. С. У меня дом в два этажа...около 400 кв. м.
    примерно весит 120-130 тонн.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там гараж еще недостроен. Фундамент под гараж есть. Вот справа.
    Можно на фундамент тут посмотреть.
