1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Сами придумали или где-то прочитали?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::flag: Трудно даже комментировать...:close:
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А к чему усмешки?
    Вы видели результаты геологии?
    Может грунты торфяные или просадочные слоем метров 5.
    А скальником засыпали, чтобы свая не болталась, а может чтобы сваебойка не провалилась.
    Или УШП и здесь рулит? :aga:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И для этого есть технология...Далеко не сваи...:no::flag:
    ...Так уже как раз, для плиты все готово...:super::|:
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На ФХ есть люди которые по аватару делают геологию и все анализы, включая медицинские. Я столкнулся с этим тоже в своей теме. Не обращайте внимания. Двигайте свои коробки. Ну не универсальные они. Значит надо делать акцент на тяжелые дома и высоту над поверхностью. Все. Как может Урал конкурировать с Бумером на трассе. А добро пожаловать за клюквой. ага. Вот. А кирпича 700 тонн нести. Упс.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Посчитайте чему равны потери при+6 в земле и + 22 в доме ,
    Да и не надо комментировать, Просто чела застрощали что дом в трещинах будет да и прораб не промах был ему говорил хозяин он и давал ЦУ работягам ,
    Если бы так то можно понять, Рядом на лентах дома в 2,5 этажа стоят на лентах ,
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А уж как я сталкивался в своей теме...Врагу не пожелаю...за 8-мь лет.
    На трассе может конкурировать...а по пересеченной местности, согласен. Не может.
    Но и не стоит на БМВ ставить колеса от Урала. Надо по размерам подбирать.
    Я же не предлагал под дом в 1080 тонн УШП делать. А некоторые под каркасник ставят
    плиту в 50 см...с тремя рядами арматуры.
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Дом 400 м это 2 этажа 15х15 м+ террасса. Если в среднем по 150-180, зачем спросили про 400м?
    Предел мечты?
    Согласен, но мёртвую идею всегда сложнее оживить. Если сранить Вашу плиту с бетонной плюхой того же размера. Даже с тройным армированием, цельная бетонная плита будет дешевле. Но если предложете эту плюху в качестве фундамента, заказчик покрутит у виска, а коробчатую идею можно завуалировать под интересную и новую разработку :)].
    На примере Вашей темы, была обсолютно мертвая, внесли слово УШП, люди подтянулись, уже видна какая-то активность;).
    Если сравнивать коробчатую и эту, вторая нравиться больше. Смету на неё покажете?
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ага... :aga:
    Не будет.
    Бетонная плюха толщиной 650 мм - имеет очень большую тепловую инертность. Так сказать избыточную. Кроме того очень высокую массу, сравнимую с массой всего строения. С теплыми полами лучше дела обстоят в коробчатом фундаменте из-за блоков ПСБ-С под верхней плитой.
    Да менеджмент совершенствую... :)]
    Там по проекту ещё сверху идет утепление 150 мм ЭППС и 50-70 мм армированная стяжка. По деньгам выходит практически столько же как и коробчатый фундамент. Ну может процентов на 10-20 дешевле в пересчете на м2.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Считал. Не большие. При этом они увеличиваются при наличии системы теплых полов.
    Вы высказали правило, я спросил откуда взяли. Вы мне отвечаете вопросом на вопрос. Зачем?
    Утеплитель укладывают под пол для того чтобы он имел комнатную температуру и зимой и летом.
    Грубо говоря при 50 мм ЭППС и 25 гр. в доме, температура пола будет 23 гр. При 200 мм - 24,5 гр.
    Цифры ориентировочные.
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ещё как будет. Строитель должен уметь считать.
    Если сразу заложить эппс-утеплитель 0,15 под будущую стяжку на готовую плюху, в этом случае также будет дешевле на 1340р, если брать Вашу стоимость за истину. ;) При двойном армировании в эти деньги войдет и стяжка. :)]
    Разница в весе Вашей плюхи и бетонной 0,6 м,- 52 тонны. Насколько разница в весе критичена? Какие последствия Вы предвидите?
    Т. е. и фундамент под легкие домики стоит как бетонная плюха? Вы материалами торгуете ?
    Почему мелкозаглубленную ленту не выбрали под легкие домики?
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Видится и не пробовали ,
    А без наличия их меньше :)Пошел я эту заразу ВТП вырву меньше тепла будет уходить ,
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Проект делал не я, а весьма уважаемый человек на форуме, специалист по газобетону. Имя называть не буду. Сами может догадаетесь...
    Условие заказчика было - строить строго по проекту!
    @Zerth, спасибо что считаете. Ваш расчет показывает какая небольшая разница в фундаментах.
    Есть там и ошибки. Плита 60 см без утепления - это не правильно. Добавьте утеплитель и стяжку получите сумму коробчатого фундамента.
    ПСБ-С15 для УШП насколько знаю не применяется. Нужен 35. А он стоит в 2 раза дороже.
    Теплые полы - 50000 руб. тоже нужно пересчитывать. Какой шаг?
    Под УШП насколько знаю очень желательно применять слой щебня не менее 20 см. А он дороже чем песок.
    В общем как в том мультике "Три богатыря и морской царь" конь говорил: "Ну посчитать смету можно по разному..." :)
    Пробовал. Потери при 200 мм около 2,5 Вт/м2.
    Все правильно. При теплых полах около 3,5 Вт/м2.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Некрасиво прикрываться уважаемыми людьми. Со стороны выглядит, будто Вас заставляют делать эту плиту. Дело наверно выглядит совсем не так;).
    Слова про небольшую разницу говорят о том, что деньги заказчика не ценятся совсем, лишние 100 рублей туда-сюда, роли не играют.
    "Правильно не правильно, танцуй моя красавица"- это пословица, или как сказал герой одного фильма,"прав,- не прав,- какая разница, главное у кого ружьё".
    Ошибок там нет. Ошибки можно найти если взять в руки калькулятор потратив какое-то время. То что Вы называете ошибками, это позиция защищающая свой интерес, не более.
    Вы правы, ПСБ-15 не нужен, но эти буквы писали Вы, я всего лишь вставил в таблицу соответствующие вашему объему цифры, предварительно учел и стоимость необходимого материала.
    Кто Вам мешает пересчитать согласно своей схеме и убедиться что Вас не разводят. Вы ещё и должны останетесь. ;)
    Желательно вообще заменить песочную подушку на щебеночную. Кто спорит? Но как Вы правильно заметили стоимость песка отличается от стоимости щебня. Почему в вашей смете 150м3 песка, а не щебня?
    Я посчитал для сравнения подставив в таблицу Ваши объемы. Если мы начнем копаться, я поковыряюсь в плите от будущего жителя Ленинградской области и стоимость упадет ещё на рублей 80. Вам это надо? :faq:
    Будьте корректны, хотел бы занизить общую стоимость,- занизил. Вы не хуже меня это знаете. :love:
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Zerth, диалог с Вами перешел в не конструктивное русло.
    Дальнейшее обсуждение бесполезно.
    Каждый в меру своей образованности сделает соответствующие выводы.
    Поэтому выхожу из беседы. :close:
