1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    100 мм.
    Где-то делали что-то типа стяжки, где-то нет. По нагрузке все проходит с огромным запасом.
    На газосиликат вообще камень снаружи клеить нельзя. Паропроницаемость у камня маленькая. Это говорит в том числе Итонг. А использовать газобетонную стену 100 мм как основание под камень - это вообще не разумно. Это проект такой был?
  2. Заур77
    Заур77
    Заур77
    Smart2305 Спасибо большое за совет! В середине июня начну строительство. Хотя мои строители упираются и настаивают на обычной плите. Буду убеждать
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сегодня залили ещё одну.
  4. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @Smart2305, я лишь обследовал, заказчик все по уму делал - дорого для себя, ему это проектное решение с вент зазором бонолит выдал. Видимо какраз из за паропроницаемости.
    хотя по опыту все ок с камнем, внутри как правило хорошие плотные штукатурки стеклоообои итд, в купе с 500мм D500 сводят на нет всё, за домом следят камень везде отлично висит. Были тоже теоретические сомнения при монтаже, но камень не толстый был.
    плита отличная, арматура 12 шаг 150?
    кстати мысль пришла тут, почему бы не делать КСПф упрощенный... ведь сваи насверлить/залить с расстоянием 6-8 диаметров довольно не дорогое удовольствие, и плита 300мм, надежность такого решения вне конкуренции если брать залегание плиты на отметке поверхности земли. Это если нужно цоколь пониже и дом побольше.
  5. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Подскажите, пожалуйста, при подборе количества необходимой арматуры Вы рассматриваете железобетонные сечения после трещинообразования?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Железобетонные конструкции рассчитываются с учетом трещинообразования.
  7. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Я понял, что образование и раскрытие трещин при загружении фундамента полезными нагрузками не будет для Вас неожиданностью? Интересуюсь потому, что неоднократно сталкиваюсь с проблемой расчета многократно статически неопределимых конструкций, в том числе и методом конечных элементов. В таких расчетах, трещинообразование и/или образование пластических шарниров, а следовательно и изменение жесткостей приводит к перераспределению внутренних усилий, что требуется учитывать при назначении диаметров и шага арматуры.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я это знаю. Но величина раскрытия трещин регламентируется и задается при расчете.
    Здесь нам остается доверять только программе.
    Расчет данного фундамента выполнял серьезный конструктор, принимающий участие в разработке систем автоматизированного проектирования.
    Здесь мне остается только довериться расчету. Учитывая, что расчет выполнен на самые плохие условия, а в лучших условиях армирование я не меняю, то абсолютно уверен в надежности применяемых решений.
  9. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Понятно, спасибо за ответ.
  10. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Кто подскажет! Возможно ли изготовить плитный фундамент из шести плит ПДН 6х2!?.Уложив в два ряда перекрестно. Три сверху и три с низу..Получается 6х6 метров
  11. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Есть мысль, что в месте холодного шва арматура будет корродировать...
    На сколько её хватит? 30 лет?...
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Многоэтажки целиком состоят из холодных швов. Ничего не кородирует...
    Для коррозии нужно 2 условия - воздух и вода. Воды там нет. Доступ воздуха также затруднен.
  13. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
  14. Alexceramist
    Alexceramist
    Alexceramist
  15. Alexceramist
    Alexceramist
    Alexceramist
    Не стоит ли изменить способы вязки арматуры (спираль вместо прямых участков, диагональная вязка перемычек несущей арматуры и т. П.)
