1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Там ошибка. 950000 руб.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В чем концепция коробчатого фундамента, в чем его противоположность УШП?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Прочитайте тему. Все написано много раз.
    Высокий цоколь. Высокая прочность и несущая способность. Низкая разница осадок и большая трещиностойкость стен. Теплее чем УШП за счет равномерной толщины утеплителя под плитой (В УШП под несущими стенами тоньше) и за счет толстого слоя пустотообразователей из пенополистирола. Менее требовательна к основанию и его подготовке.
    Что касается теплых полов и прочих коммуникаций, то ещё раз повторюсь - я не рекомендую теплый пол как источник отопления в доме, только как местный комфорт.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @alexxxxx, да, прошу прощения, 950 тыс. Но меня больше всего удивило, что сделан весь нулевой цикл. Обычно так не делают.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    С этим вполне согласен. Сам я намереваюсь сделать комбинацию теплый пол+радиаторы. Собственно у меня сейчас так в квартире сделано: штатные радиаторы + электрический теплый пол в кухне-гостиной и случайно получившийся "теплый пол" в ванной при переносе трубы. Теплый пол нужен не всегда, но когда на улице гадость, как в последние выходные - он кстати весьма. Но это не вопрос темы.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Smart2305, у Вас минимум последователей потому что Вы не сильно разбираетесь в вопросе, и искажаете информацию. Концепция не просматривается.
    3аработать здесь и сейчас и неверие, что неся теxнологию в массы Вы получите дивиденды в ближайшем будущем, делают бесперспективность этого этого типа фундамента, не говоря о сравнительном анализе.
    Слабая подача материала для изучения коробчатого фундамента почти ничего не даёт, чтение темы, пустая трата времени.
    В УШП основная идея (концепция) — это возможность сделать фундамент своими силами.
    Слова, современный и энергоэффективный, идут бонусом к решимости человека воплотить мечту.
    Какая из концепций седан, какая внедорожник?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я знаю почему у меня минимум последователей.
    Это стоимость фундамента.
    В УШП - основной посыл - некая халява. А халяву все любят.
    Может я не сильно разбираюсь в вопросе, однако привожу агрументы, задаю вопросы и пытаюсь разобраться.
    Критики же приходят с неаргументированной критикой. Хотя она бы была полезной. Например оптимизаций толщины верхней плиты и её армирования. Этим займусь зимой. По поводу дивидентов - не переживайте. Откройте первое сообщение. Там внизу есть построенные фундаменты. Это не все. Есть ещё парочка.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  9. mihail0705
    mihail0705
    mihail0705
    Всем привет. Помогите советом. Весной, в конце мая, буду делать такой фундамент (8х11), но залить миксером не получиться, дорога плохая. Ждать когда высохнет- не вариант (может и вообще не высохнет). Вкладываться в дорогу за свой счет желания нет. Знаю, что нужно заливать одним разом все, на то она и монолитная. Можно ли заливать бетономешалкой? Будет четыре человека. Очень нужна ваша помощь, Всем спасибо.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нет. Умрёте вместе с мешалкой. 4 человека заливают такой фундамент из миксера с бетононасосом.
  11. mihail0705
    mihail0705
    mihail0705
    Так что делать? можно частями- растянуть на три- четыре дня?
  12. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    а каков порядок затрат на дорогу ? я в своём варианте (когда только мне нужна была дорога) произвел расчет (песок+ГТ+скальник+бульдозер, канавы были) и разделил на всех потенциальных пользователей этой дороги. Получилось 120 тыр на восьмерых = по 15 тыр. При этом четверо (половина) из-за небольшой суммы и возможности ничего не делая получить дорогу заплатили сразу, я - пятый, а остальные трое - пообещали отдать в след году. Это было 1,5 года назад - двое отдали, один попросил ещё отложить (у него реально пока минималистичный каркасник без фасада, в котором они вчетвером жить начинают). Я к чему - люди не хотят мороки и при появлении "активиста-организатора" рабочего процесса начинают благосклонно относиться к Вашим предложениям.
  13. mihail0705
    mihail0705
    mihail0705
    Спасибо. Вопрос с дорогой решен, она будет в середине лета, когда грунт высохнет. По проекту: снимаем плодородку, потом геотекстиль, песок, щебень. А мне хотелось бы в конце мая уже залить, что бы к новому году успеть все построить. Рассматривал вариант: миксер подъезжает, и трактор в ковше перевозит. Но тоже не вариант- трактору нужно семь раз съездить 200метров. Получиться опять не монолит. Выход только один, я так понимаю- дорога, и только потом стройка.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я делал что-то наподобие. У меня МЗФЛ с защемленным перекрытием толщиной 100 мм. как раз из-за необходимости сделать высокое ребро (на пятне застройки перепад 30 см.). Winder помог с расчетами + старый советский учебник, правда конструкцию я немного изменил. Перекрытие делалось под нагрузку 500 кг/м2. Внешние ребра широкие из-за толщины стены (у меня она 60 см.), но даже при таком раскладе фундамент 160 м2 с перекрытием на высоте 70 см. от земли обошелся в районе 600 тыс., а по трудоемкости занял 50 человекодней, из которых 10 человекодней ушло на копку траншей.
    Наверное можно было и другие варианты сделать, в том числе и МЗФЛ + полы по грунту, но тогда песка и пенопласта плотного потребовалось бы очень много, а в моем варианте вся земля из траншей шла между будущих ребер.
    В целом я очень доволен и стоимостью, и трудоемкостью, и получившимся результатом. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close: ...А где в УШП халява? :faq:
    Паша... покажи пальцем... хоть буду знать.
