1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ну как где?
    Вот тебе и пол и система отопления и все коммуникации и все сразу в одном флаконе. Да ещё и бетона в 2 раза меньше чем в классической плите и арматуры почти не нужно.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все в одном флаконе... СОГЛАСЕН! :)]:hndshk:
    А что достается без денег :faq::|: Сама халява где? :)]:)]:)]
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вам бы для начала определиться с основанием под фундамент, далее с конструктивном самого дома, после можно принимать решение по фундаменту.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Система отопления - бесплатно, монтаж - бесплатно. Радиаторы типа не нужны.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Cама xалява ;)в конечной стоимости УШП, как готового этапа под чистовую отделку по сравнению с коробчатым фундаментом.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заходишь в магазин... и говоришь...Дайте мне пожалуйста трубы
    полового отопления и все, что к ним надо...бесплатно.:faq::close:
    ...Подходишь к строителям...и говоришь... трубы поставьте бесплатно...
    Коллекторы поставьте бесплатно... закачайте антифриз бесплатно.
    И опрессуйте бесплатно. :|: (боюсь пошлют...)
    ...А вот радиаторы и правда не нужны. :super::hndshk:
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это смотря кто строит...
    Если самостройщик то да. Если фирма - то почти одинаково.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Знаете сколько таких... Заказчиков.
    По кубам работу по фундаменту считают... :aga:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самостройщики давно обошли по аккуратности профессиональных
    строителей...т.к. строят для себя. :super: А УШП, исты на километр впереди...:)]:victory:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слышал...По-этому и не любят УШП...
    не украсть никак... и не приписать лишних кубометров.
    Разве что только на подушке. И то...стремно. Если заказчик
    знаком с калькулятором на школьном уровне.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Кто бы не строил.
    Дело в том, что конструкция коробчатого фундамента не распространена в малоэтажном строительстве, из-за высокой стоимости, Вы сами об этом говорили.
    Поэтому поклонников-cамостройщиков единицы.
    Фирмы бывают разные, я знаю парочку с кем ваше "почти одинаково" выльется в очень неплоxую переплату за коробчатый фундамент. ;)
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Знание - СИЛА!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart2305, а зачем нужен коробчатый фундамент, с очень большим количеством ячеек? Нагрузки на перекрытие первого этажа совсем небольшие, так что там более чем реально обойтись схемой, которую использовал я. Т. е. коробчатый фундамент, только коробок намного меньше. Сделать внутренние ребра, но сделать их чуть шире и реже, чем у вас. Секции до 20 м2 вообще без проблем перекрываются сеткой 5-6 мм. и анкерами на 8 мм. А сделать армокаркасы в ребра тоже невелика проблема. Если такие работы будут выполнять люди, которые это делали много раз, то скорость работ будет большой.
    Например я на свой фундамент с перекрытием на высоте 70 см. от земли и утеплением под ним в 22 см. пенопласта потратил меньше чем 4 тыс руб/м2. Отопление и утепление ребер тоже конечно денег стоят (в УШП они идут сразу), но у меня в плюсе высота фундамента. Так что в конечном итоге 1 м2 вариант, который я сделал себе получаются не дороже УШП. А сколько за 1 м2 получается ваш вариант?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @a991ru, недостатки вашей конструкции:
    1. Лента стоит на голой подушке и будет передавать тепло от стен под землю.
    2. Несущая способность пустотообразователей в моем проекте равна нулю. В вашем случае утеплитель является несущим и сильное армирование не требуется. Какая марка пенопласта?
    3. Жесткость моего фундамента на порядок выше, так как в моем случае вся конструкция работает как единая. В вашем - только ребра. Плита у вас - это просто пол.
    Около 6000 руб. за м2. Но это с подушкой 500 мм и 200 мм ЭППС под плитой.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart2305, не совсем понял, о чем вы, т. к. вы про говорите плиту с прочным основанием, а я про висячее перекрытие. :|:
    Если фундамент плита (с ребрами или без нее), то под ней необходимо полностью убрать плодородный грунт, заменить его на непучинистую подсыпку, утрамбовать ее, положить сверху пенопласт высокой прочности и на него уже лить плиту. Т. е. плита лежит на качественно утрамбованном основании и является несущей конструкцией фундамента дома.
    Я же делал МЗФЛ с защемленным перекрытием под эксплуатационную и другую нагрузку минимум 500 кг/м2. Т. е. раз у меня перекрытие (не плита), значит оно висячее и под ним должен быть воздух (если бы было прочное основание, то это было бы не перекрытие, а плита). Именно поэтому я изначальный плодородный грунт между траншеями под ребра фундамента не убирал, весь плодородный грунт из траншей под ребра фундамента кидал внутрь секций и НЕ трамбовал, а просто разровнял и уже потом сверху насыпал 4-5 см. песка и тоже без уплотнения и трамбовки с целью выравнивания плоскости. А сверху песка уложил самый слабый ПСБ15, который нашел (6 кг/м3) и уложил его в первую очередь в качестве замены песка, т. к. он оказался дешевле песка, а 2 см. ЭППС сверху него уложены для того, чтобы удобно ходить было при заливке, т. к. мой ПСБ15 под весом человека продавливался. Такая схема через некоторое время позволяет получить под перекрытием пустоту в несколько см., т. к. грунт из траншей под перекрытием не трамбовался и очень рыхлый и будет оседать под собственным весом, да и 4-5 см. неутрамбованного песка после первой же зимы осядут на 1-2 см. и под перекрытием получится воздух, что и требовалось сделать. :hello:
    Стена дома выступает за пределы ленты на 12 см., поэтому лента с внешней стороны будет утепляться 10 см. ЭППС и соответственно весь фундамент будет в теплом корпусе. Я например сверху перекрытия утеплять не планирую, т. к. при постоянной эксплуатации фундамент с внешним утеплением ЭППС выйдет на определенную стабильную температуру и если через него будут в грунт какие то доп. потери, то они будут минимальными, т. к. дельта температур в потерях через пол небольшая.
    У меня несущая способность ПСБ15 с плотностью 6 кг/м3 тоже равна нулю и этот ПСБ15 был нужен только для заливки перекрытия.
    В моем случае перекрытие защемленное и оно тоже работает с ребрами как единое целое, т. к. намертво соединено Г-образными анкерами с ребрами фундамента и заливалось с ребрами фундамента за один раз.
    У меня перекрытие, которое висит в воздухе, а не плита, лежащая на уплотненном основании. :hello:
    Я поэтому и отказался от полного убирания грунта, т. к. при перепаде в 30 см., который был у меня на участке, мне тоже пришлось бы делать подушку 500 мм. и это резко повысило бы стоимость. А так я проделал раз в 5 меньше работ по выемке грунта и обратной засыпке и весь вынутый из траншей грунт прошел как заполнитель внутри ребер фундамента. У меня под перекрытием 200 мм. ПСБ15 и 20 мм. ЭППС. т. е. почти как у вас. Что касается цены, то у меня 52 м3 бетона М400 на граните с водонепроницаемостью W8 (стена 60 см., поэтому ленту лил 50 см. толщиной) и все это получилось по цене меньше 4000 руб/м2 общей площади фундамента (160 м2). За всю работу по фундаменту отдал 120 тыс. На мне были все доставки, контроль, руководство + я сам принимал участие в вязке арматурных каркасов и перекрытия.
