1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Плита висящая в воздухе и защемленная с лентой по периметру не уменьшает нагрузку на грунт и не распределяет её более равномерно. А значит не уменьшает деформации.
    И для интереса напишите максимальные размеры получившегося висячего плитного участка, толщину плиты и её армирование.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У вас продухи организованы под полом?
    Вроде бы нельзя оставлять органику под полом без вентиляции, потому что она не только усаживается, но и гниет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YuryS1962, под полом нет органики, там грунт, песок и пенопласт, поэтому продухов нет. На фотках из альбома очень хорошо все видно. Органика у меня стены и они идут выше перекрытия. :hello:
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вы же сами написали:
    :faq:
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    под деревянным наверное нельзя
    а у него бетон сверху залит
    да и много там этой органики?
    в этом варианте - 10см снаружи - это крайне мало!
    у меня сейчас 15см по периметру и на полу еще сверху бетона 12см эппс - всё равно чувствуется что тепло куда-то уходит)
    https://photos.app.goo.gl/mrkgrckq0PeEAzsP2
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я не знаю. Поэтому и спрашиваю.
    Мне говорил достаточно опытный проектировщик (с 2004 строит малоэтажку, правда не в РФ), что плодородку нужно обязательно снимать.
    @a991ru, говорит, что на 2 см просадки. Много.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YuryS1962, секциями я назвал внутренние площади между ребрами фундамента и они все находятся под бетонным перекрытие. Опалубка из 25 мм. доски, которая там остается похороненной ни на что не влияет. Поэтому вопросы про просадку органики мне непонятны, т. к. под перекрытием органики нет и оседать будет грунт с песком.
    Прочитайте мое предыдущее сообщение про разницу между плитой и перекрытием. Под плитой плодородку надо снимать, заменять на непучинистый песок или гравий и хорошо их трамбовать, чтобы основание под плитой было очень плотное. А у меня несущим является МЗФЛ, под которым я тоже плодородку снял, заменил ее на песок и потом тоже трамбовал. Но у меня перекрытие, как и у любого другого, делалось висячим в воздухе. потому что это перекрытие, а не плита. :hello:
    У вас наверное куда то в другое место тепло утекает, а не в пол. Считаю 10 см. утепления ленты снаружи более чем достаточным. При таком утеплении пола теплопотери через него должны быть не очень большими. Мои теплопотери по расчету в таблице.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Уходит через бетонную ленту в холодный грунт. Этого недостатка нет в коробчатом фундаменте.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дело в том, что сухой грунт просто так не оседает. Ему помощь нужна. Либо осадки, либо давление. Либо и то и другое.
    А вот лента под нагрузкой имеет осадку. Величина её вполне может быть от 5 мм, в зависимости от нагрузки. Что будет при этом с плитой? Она упрется в грунт и прогнется (станет выпуклой).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart2305, у человека поверх перекрытия 12 см. ЭППС. Какое тепло в землю может уходить при таком утеплении? Поэтому если там что-то и уходит, то доп. утепление скорее всего не окупится никогда.
    @Smart2305, вы же это несерьезно, правда? :) 1 м2 ж/б перекрытия толщиной 10 см. весит 280 кг. Попробуйте провести эксперимент: насыпьте гору сухой земли, разровняйте ее, насыпьте на нее 5 см. песка, положите на песок толстую фанеру площадью 1 м2 и встаньте. Вес человека +/- 100 кг., а не 280 кг. как у ж/б плиты. Я уверен, результат вас удивит и вы больше не будете писать про
    :hello:
    Сама идея коробчатого фундамента не так уж и плоха, просто схема, которую выбрали вы на мой взгляд не оптимальная по соотношению затраты и конечный результат. ИМХО.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Тепло уходит через материал стены вниз в бетон и в грунт. Окупится - не окупится - это уже другое дело. Вот фото из соседней темы и человек не знает что делать...
    Вы так и не ответили на мой вопрос:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Паша... он знает, что делать, только, как многие... строит
    тут поменьше...и там поменьше. Ну и температура минус 32...
    Хотя и у нас были такие температуры... Но, почему-то... (тфу-тфу)
    у меня все углы сухие... и теплые. Не зря надо половое отопление
    класть к стенам чаще...И вентиляция должна быть.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart2305, на счет намокшего угла очевидно, что узел сделал неправильно. Если стена утеплена достаточно и нет сплошного мостика холода, то такого намокания угла не будет.
    На счет своего фундамента я как то не подумал, что вы в альбоме не посмотрите. У меня в подписи есть ссылка на альбом, там есть описание, планировка и фотки. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view :hello:
    Красным линии ребер внутри фундамента, и они в целом соответствуют несущим стенам. В с/у сделал доп. ребро фундамента, т. к. там планируется ТА на 1,5 м3.
    Эту схему можно делать только на нижнем армировании с верхними анкерами на 1/4 пролета, но я сделал так, как сделал, потому что по сеткам и анкерам так получилось выгоднее. Поэтому у меня снизу не сетка 6*150*150 (она по расчету должна быть), а две сетки 5*150*150. Когда покупал металл, там не было сетки 6*150*150, а две сетки на 5 мм. по цене получались дешевле, чем одна на 6 м. во и взял все сеткой 5 мм. Анкера тоже заводил внутрь не на 1-1,2 как по расчету, а на 2-2,2 м., т. к. прутки 6 м. резал пополам. По верхней сетке 5 мм. ходить при заливке нереально, а анкера на 8 мм. держат отлично. Если делать только нижнее армирование, то там думаю 8*150*150 пройдет без верхней сетки, только с верхними анкерами из 8 мм. арматуры.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart2305, вот нашел у себя несколько картинок, где такой же вариант делал другой форумчанин, его тоже Winder консультировал по такому типу фундамента. Может вам пригодится, если решите схему изменить. :hello:
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну никакой благодарности. :aga:
