1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Smart2305, пересматривал ваши видео на youtube, где вы рассказываете по опыту выбора фундамента для Подмосковья и в конце рассказываете про эту коробчатую плиту. Задал там вопрос и тут дублирую: можно где-то посмотреть технологию заливки?
    В своем самопроекте своего самостроя дошел до выбора фундамента...
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ссылки в подписи не увидел, спасибо за альбом. Скажите, а вы применяли какие-то противопучинистые мероприятия под фундамент? Стройка в Красногорске - это тот что на северо-запад от МКАДа или где-то еще? Пытаюсь понять какие грунты преимущественно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YuryS1962, суглинки у меня. Под ребрами ленты геотекстиль и подушка из утрамбованного песка поверх него, а потом ребра фундамента. Подушка на 20 см. с каждой стороны шире ленты фундамента. Утепление ребра и утепленную отмостку буду делать, но потом. Фундамент заглублен в траншею в некоторых местах на 5 см., а в некоторых местах не заглублен совсем. Пока все стоит так как есть и проблем у фундамента нет. Стройка на юге Подмосковья, в Красногорске я живу.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @YuryS1962, посмотреть технологию заливки пока не где.
    Видео не снимал.
  5. Alex64rus
    Alex64rus
    Alex64rus
    Интересная конструкция фундамента. А пустотообразователи приклеиваете к нижней части плиты? Всплывать не пытаются? Да и ненагруженная плита в паводок теоретически может уплыть) Наверное для удешевления, в ущерб технологичности можно заменить пенопласт на гофрокорбки с заолнением местным грунтом, 4 коробки 500х500х400 в акурат встанут
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличная идея! Думаю, что можно вообще не заполнять коробки. Только надо что то плоское на верх коробок кинуть. Фанеру Б\У например.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нет. Их прижимает бетоном при заливке. Бетон не вода, в щель под пустотообразователем не затекает, поэтому всплытия не происходит.
    Плотность обычно получается больше чем 1 т/м3.
    Я сторонник красивых решений. Коробки получаются - совково. Но для самостройщиков - вариант.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Может быть просто расскажете. Интересует такой момент: одновременно ведь нижнюю и верхнюю плиту не залить. Как все происходит? Сначала нижняя плита и ребра, а потом верх или сначала только нижняя, а потом верх и ребра или как-то иначе?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YuryS1962, мне кажется вариант, который Smart2305 обсуждает в этой теме выйдет дороже, чем точно такой же вариант, но без нижней плиты и с секциями между ребер размером не 1*1 м., а скажем от 3*3 м. до 5*5 м., при этом опорными будут все ленты МЗФЛ (и внешние, и между ребрами). Т. е. я про вариант, который делал сам и где ребра и перекрытие заливаются одновременно.
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    я по вашему совету сделал такой же фундамент 4 года назад. Только вместо ПСБ полностью уложил ЭППС. Остался доволен, никаких трещин и сдвигов не наблюдаю.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так. На фотографиях в темах видно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maikl21, а зачем ЭППС? Он же дороже и прочнее? Тут как раз нужен слабенький ПСБ, поэтому и Smart2305, и я использовали ПСБ-15.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А нужен ли тут вообще теплоизолятор? Не проще ли забить грунтом, положить что-нибудь совсем дешевое, например ОСБ и по нему залить? Насколько я понимаюЮ все равно рёбра - это мосты холода и изолировать надо либо всю коробку целиком (как в УШП), либо вообще не изолировать, а по верхней плите положить ПСБ, затем теплый пол под стяжку. Не прав?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Куда положить? Как забить?
    Обрисуйте технологию.
    Ребра - это не такие большие мосты холода. Под нижней плитой укладывается 100-200 мм ЭППС.
    Если не укладывать утеплитель под нижнюю плиту, то получаем мостик холода в зоне примыкания стен и фундамента, соответственно холодные плинтуса и углы.
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Я тогда думал, что вы использовали ПСБ только в качестве удешевления. А у меня средства были на ЭППС. :aga:
