1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1850000 руб., но это с раскладкой канализации, с закладными под коммуникации, дренажем, утеплением 150 мм под фундаментом, утеплением отмостки и подготовкой под неё. Там ещё песочная подушка была высокая.
    Без ливневки.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart2305, в целом согласен, т. к. голый фундамент это одно, а фундамент со всем необходимым это совсем другое.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага. А фундамент со всем необходимым и с домом на нём это вообще совсем- совсем другое! :)]
    Ну, блин, откуда 1850000 берётся за фундамент? Ладно ещё за коробку, но за фундамент? :faq:
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Считать нужно научиться и тогда будет понятно откуда.
    9000-10000 за м2 - нормальная и реальная цена строительства плитного фундамента с хорошим качеством.
    Виртуальных строителей в расчет не берем.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    +100500) и эти люди говорят про какую-то экономию если сделать "правильный расчет")
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, все верно, плита 30 см, арматура 14-я, с двумя сетками получается для МО в этих деньгах. Павел прав.
    Павел, очень нравится идея, посмотрел все досконально на youtube, верю расчетам. Один только вопрос, что делать с холодным швом?
    В моем понимании конструкция уже получается не монолитная в конструкторском плане, а собранная из нижней плиты и плиты ребрами вниз (условно).
    Но больше беспокоит гидроизоляция холодного шва.
    Думали на эту тему? А что мешает залить сразу весь контур и низ и верх?
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    высотки и все прочие большие объекты льют по частям, зачем париться на эту тему?
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Из-за воды, проникающей в холодный шов.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Там нет воды.
    Торец плиты гидроизолируется наплавляемыми материалами.
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Павел, вношу инженерное предложение по усовершенствованию Вашего ноу-хау. Если сделать конусом укладку ПСБ, то не будет холодного шва, стыка, двойного вызова миксера, проблем с заливкой первой плиты среди арматуры, потери времени и т. д. Плюс - усиление конструкции, Минус - немного добавится бетона на скос. Зато заливать сразу весь контур!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MoskOblast, я обсуждаемый в теме вариант видел давно на одном из форумов по строительству, где обсуждалась стройка в сейсмоопасных районах. На мой взгляд для Подмосковья этот вариант избыточный по прочности и по затратам. Я например свой фундамент сделал сам с двумя племянниками, которые в основном и работали, а я руководил, закупал и контролировал. Плюс на заливку и на трамбовку приглашал пару человек. Результат на мой взгляд неплохой, а затраты вообще шоколадные. В профиле в альбоме есть мой фундамент. :hello:
    Вот вы из каких соображений рассматриваете коробчатый фундамент?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Офигенное решение! :)]
    Посчитайте Архимедову силу, которая будет выталкивать при этом решении пенопласт, офигеете!
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Все правильно. Бетон затекающий под пенопласт создаст огромное давление. Арматура вместе с пенопластом всплывет при заливке.
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Причина - нивелировать изгибающие моменты, которые возникают на классической плите больших (условно) размеров. Это можно сделать либо ребрами либо так, как у Павла. На счет избыточности - это вопрос чисто конструкторский, которые могут сказать, что в классической плите потребуется 14-я арматура, а в коробочном 10-й будет за глаза. Как-то так;)
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Логично, а оценивали, если в центр ПСБ воткнуть прут арматуры для крепления верхней и нижней сетки арматур?
