1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Всегда пожалуйста :hello::)]:)]:)]
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MoskOblast, а о каких размерах дома у вас идет речь? Просто в малоэтажном строительстве говорить о больших изгибающих моментах для домов, построенных на обычных суглинках как то странно.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Архимедова сила, действующая на кусок пенопласта 400*1000*1000 равна 1 тонне. В фундаменте @Smart2305 этих кусков около сотни. Что может удержать 100 тонн?
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    24 х 12, при ИГЭ-1 среднепучинистом с показателем текучести 0,5
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вес 100м3 бетона (М350) равно 250 тонн, а. их удерживают всего 24 доски опалубки (50*150*6000).
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну попробуйте при заливке утопить кусок пенопласта, потом расскажите. У меня один раз пенопласт всплыл, ничем его обратно не загонишь.
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Хорошо, встречный вопрос, если мы оставляем технологию как есть без изменений, то что меняется?
    Также заливается верхний и боковой слой бетона, а это 2/3 всего бетона в этой конструкции и также бетон выталкивает на всплытие ПСБ. И держит его только верхняя арматура.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вы наверное просто теоретик) и немного даже фантазёр...
    но это пока!
    вы реальные размеры пенопласта представляете? и его высоту?
    посчитайте траты на
    - срезать углы
    - проткнуть пенопласты (а видимо протыкать надо будет в несколько прутов) т. к. вы нарисовали очень узкие полоски, в реальности размер пенопласта примерно метр на 4ре)
    а эти несколько прутов - это серьёзный перерасход арматуры, а именно просто выкинутые деньги
    - потом уложить эти "шашлычины"
    - заякорить их надежно (а как вы уже подумали об этом?) а это работа -это время - это доп-расходы
    - получить гемор с хождением между ними (при общей высоте результата ~ 80 см)
    - заработать гемор с нормальной укладкой (вибрированием) бетона
    ради чего ВСЁ это?
    ради чего эта героическая борьба?
    потом вы не найдете исполнителей
    а ценник станет 2500000 за фундамент
    ню-ню...
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Тучково, привет:)]
    Вы сами в руках инструмент держали? Засеките сколько часов/дней у вас уйдет на распилку ПСБ? Дня три-четыре, или механизированным способом лучше, а то пилой слишком муторно, дорого:)]:)]:)]
    1) Не приезжает первый миксер и не платим за смену
    2) Не теряем деньги на трудозатраты по выравниванию нижней плиты между торчащей арматурой (на видео видно, какой это геморрой)
    3) Трудозатраты на обработку ГИ холодного шва на стыке двух частей плиты
    4) Убираем расходы на ремонт фундамента из-за попадания воды через холодный шов и его разрушения (все подвалы имеют ГИ, иногда даже в два слоя, а на практике 80% из них затоплены).
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё меняется. Под плотно прижатый пенопласт бетон не затекает, и пенопласт не всплывает. При заливке сначала бетон кучками валится на листы, а потом укладывается в пространство между листами.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MoskOblast, если у вас суглинки, то какие: тугопластичные, мягкопластичные или полутвердые? Текучесть 0,5 не самая лучшая, но и не такая уж и плохая.
    А дом 2 этажа? Перекрытия из жб или из дерева?
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Долго смеялся:)]:)]:)] Он там на присосках к нижней плите?) с запретом на архимедовы силы) нимаху, держите меня семеро:aga:
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    1) Метр тугопластичных на одной из скважин, дальше мягкопластичный, совсем плохой, при этом верхний слой с невероятным показателем удельного сцепления - 29 кПа.
    2) 2 эт, ж/б. Диагноз проектировщиков - плита)
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Зря смеетесь. Показываете свою неграмотность в этом вопросе. Если отсутствует затекание жидкости под предмет, находящийся в жидкости, то на него сила Архимеда не действует.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я тоже долго смеялся! :)] Над двоешником, который физику прогуливал.
