1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MoskOblast, более чем нормальные показатели. Рассматриваемый в этой теме вариант вам конечно подойдет, но честно говоря непонятно, зачем вам весь этот гемор при таких требованиях к дому и при таком грунте? :faq: МЗФЛ в виде перевернутого Т с облегченными плитами перекрытия ПБ толщиной 160 мм. по деньгам вариант более чем экономный и однозначно на порядок дешевле. При длине 24 м. возможно потребуется пару дополнительных перемычек и все. А у вас есть своя тема?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. ПБ 160 мм вибрируют страшно. Особенно на больших пролетах. Ходить по ним невозможно. Клал пару раз. Больше не рекомендую.
    2. Утеплителя для такого конструктива потребуется минимум 200 мм. Лучше 300. Чтобы пол был теплый.
    3. Вопросы с вводом коммуникаций и вентиляцией подпола.
    4. Мостик холода от перекрытия в стену. Причем хороший такой.
    5. Вопрос с промораживанием грунта под плитой.
    6. Про дешевле на порядок. Не нужно про порядки. Я как-то уже считал все это. Не выходит сильно дешевле. Там и опалубки куча и работы по её установке и пятка и уровень земельных работ. А если учесть все косяки получаемые от такого конструктива, то польза сомнительна.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart2305, я же ничего не рекламирую, а в вашей теме обсуждать другие варианты фундаментов тем более нет смысла, поэтому я просто предложил форумчанину рассмотреть другой вариант, который на мой взгляд проще и дешевле. :hello:С предыдущим сообщением в корне не согласен, но вступать в полемику смысла нет, т. к. для вас это бизнес, а для меня общение на форуме, поэтому с точки зрения строителя ваш вариант безусловно строителям выгоднее. С точки зрения заказчика и проектирования, все проблемные вопросы решаемы за значительно меньшие деньги, чем ваш вариант, именно поэтому вариант коробчатого фундамента не распространен. ИМХО.
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Гммм) читаем дословно
    Почему не указано, что на обычное дно из стекла? :)] или на ж/б плиту:)] (кстати ж/б плита которую равняют между торчащими арматуринами два таджика по квалитету точности и шероховатости будет с идеальной поверхностью, равной поверхности стекла, это неоспоримый факт;))
    Так вот, в переводе на коробчатую плиту это значит, что дно плиты покрыто тонким слоем парафина, ой ПСБ:)] и сверху кладем кусок ПСБ с ГЛАДКИМ основанием, замечу, и главное как в опыте - ОСТОРОЖНО нальем бетон из миксера плюющего так, что двое удержать не могут. Все сходится) Я вот никого не пытаюсь тут в безграмотности оскорбить, промолчу;)
    P. S.: Кстати, вопрос знатокам, объясните мне почему это вдруг форма парафина в опыте не параллелепипед, как ПСБ в плите? :aga:
    Нимаху, развеселили, физики)
    Ну и напоследок, экспериментаторы, сходите сейчас на кухню, возьмите стакан с ГЛАДКОЙ) поверхностью, положите в него на дно ГЛАДКИЙ кусочек пенопласта:aga: нимаху:aga: так вот, потом очень ОСТОРОЖНО налейте воды, возвращайтесь потом к компьютеру и переводите тему разговора на погоду, музыку и т. д.) я все пойму)
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Если честно рассматриваю больше плиту с ребрами вверх, так как при копке котлована увидел, что грунты разными слоями вскрываются, хотя по ИГЭ описан один тип. А плита с ребрами вверх имеет максимальное пятно контакта с грунтом по низу, а ребра по верху дают жесткость, которой нет у классической плиты. Многие проектировщики ее рекомендуют от всех бед. Так и вышел на ноу-хау Павла по коробчатой плите;)
    И здесь вопрос в экономической составляющей, так как коробчатая - завершенный продукт, а с ребрами вверх еще доводить до ума надо, утепление, стяжки и т. д.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @MoskOblast. Если Вам это интересно, то проведите опыт. Возьмите кусок пенопласта, ведро и немного бетона. Всё станет ясно сразу.
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Фото выложить? :)] а злиться не надо, просто не надо так агрессивно на других кидаться и все будет хорошо)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И фото, и видео, всё выкладывайте!
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну Ваш бизнес в профиле я тоже нашел.
    Что касается например УШП, то она тоже не распространа, так как её преподносят. 90% конструкторов вообще про неё не слышали.
    Жизнь не ограничивается только форумом.
    По поводу выгоднее, давайте сравнивать конкретные варианты их узлы и характеристики. Предлагайте.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @MoskOblast на самом деле многое зависит от текучести жидкости. Бетон не затекает под пенопласт, даже если там будут щели по несколько мм.
    А вода затечет. Если немного поднять пенопласт, то сразу затечет.
    Парафин в опыте как раз и нужен, чтобы под него не затекала вода.
    Если вместо воды взять к примеру смолу, то можно будет поставить стакан вверх дном на дно бочки со смолой.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Экономическую составляющую уже считал. В теме есть. Коробчатая выходит или так же или дешевле чем с ребрами вверх, при этом имеет более высокую жесткость и не имеет песка внутри конструкции.
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ну вот, уже другое дело, уже теплее;) Дополнительно делаем простой эксперимент, берем широкую емкость с ГЛАДКИМ полом, кладем полметра ПСБ, ничем его нигде не крепим (никакой арматуры вокруг нет) и заливаем бетоном так чтобы покрыть его весь, плюс 10 см. Вопрос, ПСБ всплывет? ;)
  13. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Да, я читал, согласен с экономикой, поэтому в Вашей ветке с парафином:)]
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    При укладке куска 1000*1000*400
    Может всплыть. Немного нужно прижать в начале заливки. Хотя бы 20-30 кг.
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Не может всплыть, а всплывет точно;) а вот мысли про текучесть бетона были правильными)
