1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Пенополистирол экструдированный под плитой нужен. Он выполняет роль гидроизоляции и утепления. А также защищает от каппилярного подсоса, так как температура плиты будет в районе 20 гр., а температура грунта - 7-10 гр. А водяной пар стремится к холодным поверхностям.
    Вы проведите расчет и увидите, что такой вариант сопоставим по стоимости с коробчатым фундаментом, только коробчатый будет иметь в 8 раз более высокую жесткость и в 4 раза меньшую разницу осадок. Кроме того сам по себе будет легче и подходить под слабые грунты и большие нагрузки.
  2. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Павел, спасибо за ответ. Ваши посты всегда интересно читать и отвечать вы всегда стараетесь корректно, в отличие от идеологов некоторых плит) (не буду упоминать к ночи). Но позвольте сразу вопросы-
    1. Каппилярный подсос- разве гидроизоляция не защищает от него?
    2. Температура плиты 20 гр- откуда? Если внутри дома по полу укладывается теплоизоляция, а стены из газосиликатного блока сами по себе являются теплоизолятором
    3. Все же вопрос с разводкой коммуникаций. Когда в самом начале темы вы приводили сравнение двух плит, акцент делался на том что ваш конструктив позволяет обойтись без стяжки. Каким образом провести коммуникации тогда? Если дом каркасный, то все ясно, но в доме из газосиликата, а тем более поризованной керамики остается 2 варианта- либо штробится у основания стен (что однозначно плохая идея), либо вести по потолку, затем спускаться вниз, а потолок делать из гипса, либо натяжной.
  3. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    1. Сойдемся на том, что речь шла обо всех ребрах)
    2. А не фиг плиты на зиму без утепления оставлять)
    3. Эппс я имел в виду под плитой, со стороны грунта
  4. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Принимается:)]
  5. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Такая каша, извините за выражение, не вижу смысла в дальнейших дебатах, каждый при своем остался
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    @Smart2305, Павел, а рассматривали другие материалы, другие высоты, толщины коробчатой плиты для ее удешевления? Что-то вроде таких ухищрений
  7. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Что-то мне подсказывает, что эти пластмаски стоят не слабо, да и фиг найдешь в свободном доступе
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    угу...
    эта пластмаска стоит ну грубо рублей 300...
    да и "плюс" работа для них, их видимо к низу чем-то прикрутили...
    а кусок бетона такого размера при заливке стоит 40 рублей
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Защищает, но чтобы её грамотно сделать, нужна подбетонка. А это деньги.
    Так не нужно укладывать поверх плиты теплоизоляцию, тогда плита будет +20 гр. и не будет капиллярного подсоса.
    При продуманной архитектуре и грамотной реализации все коммуникации можно проложить в стенах и по потолку. Заливать 50-60 мм стяжки только для того чтобы скрыть в ней трубы, это как-то не правильно. Но часто выбора нет.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Рассматривал. Дорого. Дешевле ППС ничего нет.
  11. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Удешевление подбетонки - замена на профилированную мембрану.
  12. алексей023302
    алексей023302
    алексей023302
    Воронеж
    По коробчатой плите вопрос 1. какойд диаметр арматура и с каким шагом используется в вертикальном армировании между плитами под будущими стенами дома и 10см ребрами между пенопластом 2. какой шаг и какая арматура верхней и нижней сетки плиты 3 до какой высоты можно поднимать на ребрах верх плиты
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Обычно 8 мм А500С с шагом 200 мм.
    Обычно нижняя - 12 мм А500С - сетка 200*200 мм.
    Верхняя - 12 мм А500С - сетка 100*100 мм, если нужна распределенная нагрузка в 1 т/м2 и 200*200 если 400 кг/м2 хватит.
    Толщина пустотообразователейу нас - 400 мм. Другие варианты нужно считать. Реально и на 1 метр поднять, просто толщину вертикальных ребер изменить и армирование.
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    бетон вроде 4 тыра за куб, а здесь пластматска как одна четвертая куба, где-то 1000 руб получается в переводе на бетон.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Куб самого дешевого пенопласта порядка 700 руб в Подмосковье на самовывоз.
