1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. алексей023302
    алексей023302
    алексей023302
    Воронеж
    Спасибо все понятно
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    пересмотрел еще раз
    https://www.forumhouse.ru/posts/21828480/
    хм. пластмаска там примерно 25 на 30см x 30см... а это 0,022 куба... то бишь - 112 руб
  3. denis006
    denis006
    denis006
    Скажите, в чем причина отказа от теплого пола?
  4. denis006
    denis006
    denis006
    А почему основным средством отопления не может быть теплый водяной пол? Речь идёт о частном каменном доме.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    https://www.forumhouse.ru/entries/15659/
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Smart2305, а с чего Вы решили, что теплопотери комнаты удвоятся при нагреве пола до 28 градусов?
    "Итак при заданных условиях теплопотери комнаты составят 805 Вт.
    Для компенсации тепловых потерь мы можем воспользоваться различными источниками отопления. Например теплым полом. Площадь теплого пола 20 м2. Тепловая отдача от пола 9,5 Вт/гр. Значит теплый пол нам нужно нагреть до температуры 805/20/9,5 + 24 гр. = 28,2 гр.
    Вроде все выглядит хорошо.
    Но при температуре -28 гр. тепловые потери уже составят 1600 Вт., а температуру теплого пола необходимо будет увеличить до 32,4 гр., что уже может являться не комфортной.
    Это первый недостаток теплого пола как основного источника отопления
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexxxxx, этот момент тоже не понял. Система ТП настраивается по температуре воздуха в комнате и если эта температура всегда одна, то теплопотери не меняются. Например улица -10С, дом +24С, дельта 34С. Чтобы теплопотери увеличились в 2 раза, дельта должна увеличиться в 2 раза, т. е. на 34С и это будет при -44С на улице. Но если дельта увеличилась на 25%, то и теплопотери увеличатся на 25%.
    P. S. Себе ТП делать не буду. :hello:
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    "Читайте внимательно:
    При температуре внутри +24 гр. (оптимальная температура для большинства людей) и температуре снаружи: - 2 гр. (средняя температура в отопительный период в Московской области) теплопотери составят:...
    ...Итого: 805 Вт.
    Итак при заданных условиях теплопотери комнаты составят 805 Вт...
    ...Но при температуре -28 гр. тепловые потери уже составят 1600 Вт., а температуру теплого пола необходимо будет увеличить до 32,4 гр., что уже может являться не комфортной."
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Да, прочитал не внимательно. Но и Вы хороши, неужели нельзя было приписать к -28 слова "на улице"!
    Но всё равно, ТП рулит! В любой мороз дома и тепло и уютно. Боюсь, что с 9.5 вт на градус кто то Вас обманул. У меня в любые морозы пол холодный. Супруга до сих пор обижается, ведь я делал "тёплый пол". А он по факту холодный. Но его хватает для отопления.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Наступаешь голой ногой на пол и он по ощущениям холодный? Как это?
    У меня дома, в квартире, теплый пол (электрический) на кухне заменяет снятый радиатор (чтобы поставить мойку под окно). Так теплый пол вполне теплый, когда работает, даже если на +28С. Ногами чувствуется, кот любит лежать на нем на спине.
    Я думаю и в доме также сделать. Иначе в чем комфортность теплого пола?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пол не холодный, это я не правильно выразился, а правильнее сказать что пол нейтральный. 26-27 градусов не могут ощущатся как "теплый пол". Ведь температура ступни у человека те же 26-27 градусов. но это верно для моего дома только утром. У меня котёл работает только ночью, на ночном тарифе. К вечеру пол немного остывает и голой ногой чувствуется это понижение температуры.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Холодновато. Я в квартире, когда включаю, то выставляю +35 обычно, тогда пол +33 (это приятно первое время), когда становится слишком жарко и если нельзя выключить (например, до включения отопления), то уменьшаю до +28, тогда пол +26. У меня четко 2 градуса разницы между регулятором и температурой плитки на полу.
  13. lipinol
    lipinol
    lipinol
    Павел, прочитал всю Вашу тему, а также темы про строительство фундаментов. Сложилось впечатление, что Вы больше радеете не за распространение таких типов фундаментов, а, все же, собираете пакет заказов в свою фирму. Почему? Объясняю: многие, очень важные моменты Вы отбрасываете потому, что Вам они не актуальны. Например, выдвигавшийся тезис о использовании таких фундаментов в сейсмоопасных районах. Посмотрите карту - опа, сюрприз! Оказывается половина площади России в сейсмоопасных районах.
    Не помню точно, Владимир Таллин или кто то из его последователей, занимающихся строительством УШП писал, что "моих фундаментов на Кавказе нет, сейсмоактивная зона". А ведь Ваш конструктив там вполне возможен. Вот у нас в Сибири иногда трясет. Более того, на Алтае, например, зона возможных землетрясений по карте до 9 баллов. А в снипах, вроде бы, есть указание по увеличению армирования фундамента при строительстве в сейсмоактивной зоне. А ведь в Сибири энергоэффективные дома актуальнее, чем в Московской области.
    Далее, вот Вы активный противник теплых полов. А по мне, так просто нужен расчет. Хочется человеку, проходит по расчету - пусть делает.
    И тогда можно продумать крепление труб + армирование. Например, в УШП кладут две сетки, на одну теплый пол, другой накрывают, что бы при заливке не повредить трубы. У Вас можно пересчитать верхнюю плиту также на две сетки, что бы не было перерасхода арматуры, а может как то по другому крепить.
    Кроме того в теме мелькала отличная для самостройщиков мысль: использовать песок в картонных коробках. Коробки можно бесплатно спрашивать в магазинах (они их все равно в мусорку выкидывают), набивать песком (только не по месту набивать, а рядом с кучей песка, а потом на носилках относить), одновременно вибрировать на вибраторе (к небольшому металлическому листу прикрепить небольшой электромотор с эксцентриком на вал - любой, от стиралки, дрели), и ставить по месту. Выйдет значительно дешевле пенополистирола. Особенно если использовать местный грунт.
    Павел, не останавливайтесь на мечтах о "малом, местечковом свечном заводике", развивайте идею - будьте родоначальником большой ИДЕИ. Ваш фундамент не конкурирует с УШП (зря Таллин волнуется), у него другие задачи: высокий цоколь, под тяжёлые дома, более слабые грунты, сейсмостойкость (при адекватном армировании).
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] Это в России придумали... А так одна сетка.
    Для армироваия пола. Нуу и еще, может быть, экстаармирование.
    Это около ребер иногда кладут.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Это пусть Павел волнуется... я его теперь лично знаю...:close::aga:
