1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. lipinol
    lipinol
    lipinol
    Я хоть и конструктор, но не строитель. Вот у меня вопрос, как рабочие обходят трубы теплых полов при заливке, если они не прикрыты сеткой?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята, ради эксперимента, проезжали по трубам машиной.
    Ничего с ними не случается. А если они под давлением, то и подавно.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лопатой их нельзя тюкать... были такие случаи. :(
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @lipinol, спасибо за отзыв.
    Я разработал идею фундамента, сделал расчет. Делюсь опытом с форумчанами.
    Если кто-то из самостройщиков, строительных бригад или компаний готов построить такой фундамент, то всячески посодействую.
    Если кто-то хочет что-то доработать готов к обсуждению.
    Но картон с песком - это простите не мой метод. Решение должно быть красивое. То что вы предложили мне не нравится.
    Кстати один человек уже своими силами построил в Сочи https://www.forumhouse.ru/threads/445380/
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Павел...а чем твой фундамент отличается от фундамента ныне
    покойного Алексея Метелкина... Алексей ЗАО...?
    https://www.forumhouse.ru/threads/99000/
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я так и не понял его конструктив, поэтому не могу ответить на этот вопрос. :)
  7. lipinol
    lipinol
    lipinol
    Павел, само собой это не Ваш вариант. Мне он тоже не особо нравится с точки зрения трудозатрат. Это слишком муторно и долго, не для коммерческих бригад. Зато это вариант самостройщиков - крайне дешево и сердито. В перерыве между выравниванием основания и заливкой фундамента самостройщик самостоятельно набивает ящики и складирует их. Сколько там экономится на кубический метр пенопласта, тысячу? Сэкономил - значит заработал, профит.
    С точки зрения распространения, для упрощения, хорошо было бы разработать таблицу с колонками:
    - Несущая способность грунта;
    - Армирование, шаг и толщина арматуры;
    - Масса дома.
    Я вот тут примерно нарисовал, но я не строитель, наверняка ошибся много где (это просто предложение, вектор развития). Но, знающие люди, могут подсказать и поправить.
    Я понимаю, что это сопряжено с трудностями, но это дело правильное и нужное.
  8. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Думаю пенопласт в коробчатой плите выполняет не просто функцию заполнения пустот, но и ф-ю опалубки при заливке, песок в картоне не может выполнять эту функцию.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А Вы когда нибудь лопатой перекидали хоть один куб песка? Поверьте, это не так легко, как кажется.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    нижняя плита 200 с "окошками" - сетка усиливающих ребер, столбики на пересечениях, накрыто плитой 150, ИМХО
  11. lipinol
    lipinol
    lipinol
    Я перекидал далеко не один куб песка и глины. Во первых, вы путаете выемку слежавшегося грунта и отбор из кучи уже вынутого на предыдущем этапе. Во вторых, в доме 10х10 будет 40 кубов пенопласта, а это, не менее 40 тыр., а то и поболее. Поверьте, за пределами Москвы и ее окрестностей, это месячная зарплата очень хорошего специалиста. Средняя зарплата, например, в алтайском крае - емнип, около 24 тыр.
    Кроме того, песок, как писали в этой же теме ранее, увеличивает жесткость плиты, а также ее теплоемкость.
    Пенопласт в данном типе фундамента выполняет только одну функцию - опустошителя, уменьшает количество бетона. Роль опалубки выполняют доски по периметру. Если думаете, что при заливке картон растает и песок расползется, то можете обмотать стрейчем. Хотя я бы наоборот, не советовал это делать, если наружный слой картона размокнет, то бетон плотнее прижмется к песку, что дополнительно увеличит жесткость плиты. А песок сам по себе отлично держит форму после уплотнения. Вспомните, из песка делают скульптуры и формы для заливки расплавленным металлом в литейном производстве и ничего там не расползается. Ну, а кроме того, вспомните бумажные стаканчики из советского прошлого.
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да ну неужели?
    СП 52-103-2007 рис. 5.2 д к примеру.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну под этой луной давно ничего нового нет ...
    но одно дело - рисунок,
    но совсем другое дело - реализация,
    а именно расчеты, проработка технологии, логистики и реальный продукт в потоке...
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да неужель расчеты новые придуманы? Технология в разных вариантах есть. За бугром даже коробки из картона влагостойкого для образования пустот применяют. Мы проектируем с пластиковыми пустотообразователями типа Сибформа или Кобиакс. И не только фундаменты, но и плиты перекрытия. Другое дело эффективность и область применения. В обычных условиях, со среднестатистическими пролетами, есть более дешевые и технологичные способы.
    Но коробочатую плиту, включая расчеты и технологию, уж точно не автор придумал.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Andrey114, возможно по технологическим причинам из-за особенностей грунтов в каких то случаях такой фундамент оправдан, но на мой взгляд в большинстве случаев можно обойтись более дешевыми вариантами. Я себе сделал МЗФЛ с защемленным перекрытием. Землю из траншей кидал внутрь дома, потом из доски 25 мм. сформировал секции, внутри секций разровнял землю, сверху земли песок 3-5 см. чтобы уровень подровнять, сверху песка ППС-15У плотностью 6 кг/м3, а потом 20 мм. ЭППС, чтобы удобно было ходить при заливке. Ребра и перекрытие заливались одновременно. Там, где грунты позволяют, есть варианты фундамента, которые обойдутся дешевле. Ссылка на мой фундамент есть в подписи. :hello:
