1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ну это в корне неверно.
    Посмотрите на устройство ферм в ТЦ.
  2. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Если Вы не знаете, то это совсем не значит что нет.
    Я, просто передал, что мне сказали в уважаемом проектном бюро, которое
    занимается фундаментами.
  3. 1alex1345
    1alex1345
    1alex1345
    Добрый вечер!, а от куда данные что будет 20 и как Вы думаете, сколько в плите реально будет? Допустим по центру коробки?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mikalas_rus, так может проще в уважаемом проектном бюро спросить название и номер нормативного документа? :hello:
  5. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    в смысле не верно, ручками если считать, то именно так и начинаем считать ;)
    просто не понимаю этих споров (откуда они берутся) про надежность данной плиты, уже вроде и тут писал и где-то еще. Чего вы тут мудрите, h0 600мм, на прочном основании, увязанные двумя плитами пространственные конструкции из этих ребер... для двух этажных домиков... это будет обсчитывать только ИЖСник, не видавший "виды" так сказать. Запасы колоссальные.
    п. с. всегда хочется выложить подобные фото тут, что ижсники больше арматуры вкладывают, чем мы на своих объектах...
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А я сделал расчет у конструктора, который является в том числе и разработчиком и тех. поддержкой данной программы.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Зависит от толщины утеплителя внизу и температуры воздуха.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так и есть. Но тут пытаются доказать что шаг ребер должен быть не 1100 мм, а 700 мм. Иначе не проходит. :)]
  9. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Smart2305, кстати видел не раз, что вы делаете выпуск XPS из под пятна плиты на зону отмостки (на мой взгляд очень красивое решение) был ли опыт осмотра этого самого XPS уже после постановки дома на плиту? Вопрос в чем - не видели ли вы, на глаз, обратного изгиба XPS от давления дома?)
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Немного бывает. Но почти незаметно. Арматурным каркасом с опалубкой под отмостку прижимается.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Году в 30-м...ей будет 100 лет. :hello:
  12. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Никто ничего не пытается (просто передал что сказал проектировщик)!
    Мне вообще по-барабану сколько от ребра до ребра.
    Вместо того, чтобы сказать спасибо, что в Вашу тему добавили расчеты
    нагрузок, Вы стали важно "надувать щеки всезнайки"!
    Не Вы и не я делали расчеты, а третьи лица!
    Изначально, по ТЗ, пустоты были 1200х1200
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mikalas_rus, я например с удовольствием готов сказать вам спасибо за предоставленную вами информацию. Любые данные являются пищей для размышления.
    Я нормативным документом на счет размера ребер 600*600 поинтересовался не просто так. Просто себе я фундамент делал немного по другой схеме (по Тимошенко), когда внутри ребер фундамента отсеки площадью до 20 м2. и без нижней плиты, а вместо верхней плиты заливал перекрытие толщиной 12 см., которое по армированию соответственно и рассчитывалось как перекрытие с нагрузкой 500 кг/м2 (у меня в альбоме есть фотки). Так что мне не совсем понятно, почему отсеки 1200*1200 не прошли.
  14. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Я просил приятеля, который просил другого приятеля сделать для меня расчёт.
    Я не могу запрашивать дополнительную инфу (нормативные документы).
    Но не с "потолка" же они сделали такие выводы, что шаг должен быть меньше.
    (посмотрите личку)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mikalas_rus, на счет документов все понятно, но вот на счет отсеков не очень. Мой фундамент сделан 3 года назад. Вообще никаких признаков проблем нет, а у меня отсеки намного больше, так что с возможными проблемами для отсеков 1200*1200 мне реально непонятно.
