1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гмм...Об этом не задумывался...То, что сомнется,-это по любому. Но не критично, и зависит от плотности пенопласта. А вот выковыривать его потом,-жалко ,наверное...Денег всё таки стоит...)Идея другая в голову пришла. Можно вместо пенопласта надуть какой нибудь больщооой воздушный шарик. Залить бетоном и потом сдуть. Вот тебе и полость...Хихи...Ноу-хау...НАДУВАЕМАЯ ОПАЛУБКА:faq::):):)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я когда у себя фундамент заливал, то в качестве пустозаполнителя брал ПСБ 15 с плотностью 6-7 кг/м3, в общем самый слабый из всех возможных. Сверху 20 мм. ЭППС и никаких проблем при заливке.
  3. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Похоже, там с "квадратностью" форм могут быть проблемы, наверное корд или иное усиление оболочки потребуется...:
    Наверное, так самое рациональное решение будет, если цены ЭППС позволяют.:
    Такое, а внутри пенопласт.
    Так, как раз поэтому и нужно пенопластовый пустотообразователь сначала "грамотно" напилить на кусочки и собрать, чтобы без проблем потом, после застывания бетона, "разобралось", и в дверной проем прошло...
    Затем, можно будет использовать пенопласт повторно или продать. :faq:
    С уважением:hello:
  4. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Кессонные пустотообразователи, по принципу "склееных пластиковых тазиков",
    кто только сегодня не предлагает... :um:
  5. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    @Groundworkturf,
    Это от этого проекта ?:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21370382/
    Интересно рассчитать в такой "коробчатой" модели монолитный цокольный подвал или этаж...
    С минимально возможными "ячейками"-комнатками... :faq:
    ...или техническое подполье...
    В размере 10х10 в плане и непрерывной заливкой бетоном ...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @moleCAT, да, это реализованный проект Лахта Центра.
  9. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Зря пустоты пропадают...
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот не надо... это Паша изобрел! :)]
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сикер, оказывается все уже придумано до нас. :)] Я уже высказывался по такому варианту коробчатой плиты где-то в самом начале темы и сейчас, через 5 лет после открытия этой темы мое мнение не изменилось. Я по прежнему считаю, что вариант фундамента с высоким цоколем и защемленным перекрытием по Тимошенко дешевле и проще в исполнении. У меня дом сделан на таком фундаменте, цоколь 80 см., так что я представлю себе и скорость его выполнения, и сложность, и стоимость. :hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:hndshk:
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    мощно задвинули авторы патента)... грибы неплохие)
    пустоты ...- заполнено утеплителем 4, например, керамзитом
    Внутреннее пространство между балками и плитами заполняется утеплителем 4.
    шаг перекрестных железобетонных балок 1,5-2 м
    высота фундаментной платформы - 70-80 см
    как он технологически сие собирался лить - не понятно...
    второй - Не залитые бетоном ячейки (12) (фиг.2), образованные блоками многоразовой опалубки (11) (фиг.1), закрывают предварительно подготовленными железобетонными крышками (13)
    зачетно)
    мне кажется шаг вертикалей в 1,5-2 метра - в ноль сводит всю прочность (
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Таки да!
    На самом деле, конечно, Паша способ изготовления изобрел и метод расчета. Это главнее чем картинку по памяти из учебника нарисовать. Дяденька с патентом сейсмостойкость зданий исследует и это побочный вывод. Видать глянул плиты разные - а такая не запатентована, и не сплоховал.
