1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart2305, у вас получается две заливки: одна нижняя плита, а потом верхняя и ребра. Вы какой бетон на нижнюю плиту используете, а какой на верхнюю и ребра?
    @Groundworkturf, небольшой вопрос не по теме. Себе на фундамент одноэтажки брал 54 м3 бетона полный фарш: М400 на граните с добавками (тогда на проверенном заводе это был самый выгодный вариант, т. к. гранитный щебень они брали вагонами и недорого). При заливке фундамента на поверхность местами всплывала какая то зеленая жидкость (добавки наверное). Вопрос такой: завод мне тогда говорил, что водонепроницаемость конкретно моего заказа W12. Это в целом реально или все-таки для М400 надо на W8 ориентироваться? :hello:
  2. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Так о том и речь, что разрез.
    Это они в перемычке/ребре ("повдоль") через 200 мм, а в разрезе, там, где пенопласт - расстояние 500 мм получается.
    Вот я и интересуюсь, достаточно ли это от продавливания на границе плиты и ребра ?
    В сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/24952651/
    показаны примеры каркасов от продавливания в случае ленты и колонны.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пара академиков и два дтн с вами не согласны, да и я тоже:)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    W12, это для постоянного нахождения в воде. Зачем такое надо было?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, мне на заводе человек был должен и предложил за вменяемые деньги полный фарш, ну а я согласился. :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] Прикольно. Он бы еще М600 отгрузил, и арматуры не надо:)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, я фундамент с защемленным монолитным перекрытием делал. МЗФЛ рассчитывал сам, с расчетами армирования перекрытия и узлов защемления помог Winder. Насколько я помню, расчеты он делал по Пособию по проектированию. Почти как коробчатая плита в этой теме, только в ней есть нижняя плита и ячеек много, а у меня внешние и внутренние ребра есть, а нижней плиты нет, да и ячеек всего лишь 8 шт. на размер 10,5 м.* 15,4 м. Перекрытие и ребра заливали за один раз, вышло недорого, да и по времени тоже вполне вменяемо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, На мой взгляд, это рациональнее, чем конструктив данной темы. А если учесть бетон М400:flag:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, мне сложно сказать. Я делал для себя и тут чем проще конструкция, тем дешевле. А для бизнеса это не всегда выгодно.
    P. S. У меня цоколь 80 см. получился. Арматуры и сеток для перекрытия купил 2,7 тн., осталось примерно 100-150 кг. Перекрытие рассчитывали под 600 кг. полезной нагрузки на 1 м2. Бетона на ребра и перекрытие ушло 53 м3 (1 м3 остался).
  10. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Авторитетом давите ? ;)
    А если в двух словах, в чем разница ? :hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @moleCAT, Так я ссылку давал на текст. Там вроде как понятно изложено:
    "Требования проекта СНиП к размещению сейсмоизоляции между фундаментом и надземной частью относится только к определенным типам сейсмоизоляции. По-видимому, здесь подразумеваются резинометаллические, кинематические, шаровые и др. устройства, которые изолируют отдельные части здания путем ослабления некоторых связей. Но это требование неверно по отношению к другим типам защитных сейсмоустройств, которые предохраняют (защищают) всю систему (фундамент+здание) целиком без нарушения (ослабления) ее целостности. Сюда относятся, например, здания на сплошных фундаментных платформах на скользящем слое между фундаментом и основанием."
    Суть не в отделении здания от фундамента скользящими элементами, а о совместной работе здания с фундаментом на скользящем основании.
  12. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Так я тоже "за" :super:
    Только чем обусловлена разница практического применения таких конструкций ?
    Тем, что канализация оторвется, которая в фундамент идет ?
    Или вертикальной/изгибной жесткости не хватит, если фундамент из системы здания выключить ?
    :hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @moleCAT, там, по ссылке, PDF файл с подробным анализом. В моем понимании, основная мысль в совместной работе фундамента и здания. А это противоречит разделу СНиП, на изменения которого настаивают авторы.
  14. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Да ... на СНиП - физическая суть вопроса-то в чем ?
    (61-ну страницу PDF-файла, при всем уважении, не осилил)
    Особенно радуют эпитеты "сплошность", "связность", "пространственность"...
    Мне б попроще как-нибудь, для дурачков, так сказать, на уровне физики за 7-й класс, например...:|:
    https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a29/1911/32/5db5ff01af39t.jpg/htm
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @moleCAT научитесь читать чертежи.
    Показан разрез. Это видно по расположению осей и очевидно для всех кто когда-либо работал со строительными чертежами. Вертикальные прутки подписаны с шагом 200 мм.
