1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Судя по Вашим размышлениях фундаменту необходимо создать все условия для беспроблемного существования! В таких условиях прекрасно себя чувствует УШП, зачем городить всякие коробки ?! Все эти вопросы я представляю в виде прямолинейной шкалы, на которой в в противоположных концах подготовка основания и армироание. Эти величины в обратно пропорциональной зависимости. Чем основательнее подготовка, тем больше армирование стремится к нулю и наоборот. Вот эта зависимость прекрасно выражено в УШП
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Более того! Люди умудрились обустроить эти соты и жить в них, увеличивая их габаритные размеры и з аставляя их всякой мебелью, телевизорами и котами...
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Максимальная осадка 10 см.
    При длине 12 метров максимальная разница осадок 24 мм.
    Что-то мне подсказывает, что трещины в таком случае могут образовываться.
    Но по СНИПу все чисто.
  4. al185
    al185
    al185
    В "нашей" строке до 18см.
    Равномерная осадка не влияет на трещины, только разность осадок.
    Поэтому при конструировании актуальна борьба не с величиной осадок, а именно с неравномерностью.
    В плитных это проще - в ИЖС средние осадки получаются в мм, неравномерность тут практически не актуальна (кроме слабых оснований <5МПа). А в твоем примере явно грубый просчет - проектный или исполнительский. У соседа плитный дом на погребенном торфе, мониторинг выкладывал...
  5. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    На подвал намекаете ;)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее на жилой дом в принципе
  7. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Ну все, хорош намеками говорить. :)
    У ТС задача - фундамент мелкозаглубленный. Высотой от -800 до Ур. ч. п. Туда никакие коты не влезут.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Поднимаю тему.
    Прикупил тут программу для расчета Плит.
    Много интересного узнал. :um:
    Итак имеем грунт Модуль деформации = 10 МПа.
    Суглинок.
    Рассчитанный коэффициент постели 1550 (тс/м)/м2
    Плита толщиной 300 мм. Арматура 200*200. Защитные слои по 30 мм.
    Размер плиты 12*12 м.
    Вес дома ориентировочно 650-700 т.
    Вот картина деформаций:
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А вот картина деформаций коробчатой плиты толщиной 600 мм.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Расстояние от самой верхней точки до самой нижней - 6 метров.
    Разница деформаций в первом случае - 16 мм, во втором - 8 мм.
    Относительная разница осадок в первом случае: 0,00267.
    Относительная разница осадок во втором случае: 0,00133.
    Первый вариант по СП не проходит.
    Следовательно, плиты для таких тяжелых домов толщиной 30 см не подходят.
    Ребра жесткости при этом помогают не сильно.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В коробчатой смысл ребро, чем выше тем... А что если посчитать 800 мм. А плита 15х20
    Вручную не взялись?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не умею :(
    Смысл не в размерах плиты, а в полосовых нагрузках. Чем она больше, тем больше деформация. Чем толще плита, тем меньше получаются деформации, из-за более равномерного распределения нагрузки под плитой.
    Все верно. Записал сюда не верно. Поправил. Перепутал с тс/м2.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Плечо. Нет?
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не понял?
