1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Чем длиньше жлыга, тем стремней прогиб. Плечо силы больше.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Да верно, но когда нет упругого основания.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Идея не нова. Высокая трудоемкость исполнения, бесполезность нижней плиты, верхняя плита просто пол. Перерасход арматуры. ПСБ 15 не годится.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Поподробнее...
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Если из Вашей коробчатой плиты удалить верхнюю и нижнюю плиту то получим фундаментную решетку которая самодостаточна и может служить основанием здания. Трудоемкость из за двух этапов приема бетона, неудобно вязать арматуру, неудобно принимать бетон, опасность травмирования рабочих из за частых выпусков из нижней плиты.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не может. Площадь опоры на грунт очень маленькая. Нужен пол и утепление.
    Так я сравниваю с плитой с ребрами, там тоже 2 этапа.
    Нормально. Но выпусков много.
    Бетононасос в помощь.
    Вот это есть. Но аккуратность нужна в любой работе.
    Именно она давит на грунт.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Несущая грунта совсем плоха?
    С ребрами вниз за 1 раз, с ребрами вверх до 200 мм высоты ребра тоже за один.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Грунт разный бывает.
    А потом сверху ещё пол делать, засыпка, стяжка и т. д.
  9. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Мне идея нравится.
    Исходя из абстрактных размышлений, предположу, что данный тип плиты может быть целесообразен в 5-20% ситуаций. Если эту нишу четко сформулировать и обосновать, то будет круто)
    Во-первых, уйдет негатив от фанатиков УШП и всяких "наши плиты- самые плитные, всем нравится и хотят еще". Если ваш вариант, вдруг, окажется лучше в 80%, этого просто не признают и задавят, иначе бы им пришлось согласится стем, что они давно строят фуфло (простите, не оптимальные плиты)
    Во-вторых, указанный сегмент рынка, пусть и узкий, вызывает большее доверие у потребителя, нежели универсальное ноухау.
    Творческих успехов.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    МГУ стоит и у Вас не упадет.
    Толстая плита без лишних затрат. Тяжелый толстый дом на худом грунте...вместо забивных свай.
  11. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Более того, я тоже ничего не имею против УШП)
    Если не позиционировать свою идею как универсальную, больше шансов получить конструктивную поддержку от консервативной части публики, я только к этому)
    Простите за упоминание УШП в суе)
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У @Владимир Таллин, подписка на три буквы УШП. Как только эти три буквы в каком-нибудь сообщении появляются, он сразу там. :)
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я за 80 см! :)] Чтоб не подтапливало! :aga:
    Вспоминаю рассказы моей бабушки из Смоленской области, как они во время войны после снегопада избы откапывали. Заметало по самую крышу.
    А чем толще плита, тем меньше копать! :hello:
  14. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    @Владимир Таллин, дорогой, чесслово, зря Вы так лично все восприняли, а фанатиков полно, всего и везде, по одной простой причине, быть фанатиком проще - думать не надо) Если Вы продвигали первым УШП, наверняка столкнулись с не приятием, по причине новизны?)
    Новое частенько не принимается, на мой взгляд, по двум причинам: консерватизм окружения и излишние амбиции изобретателя.
    Может предложенный ТС вариант именно для моего случая, я заинтересован в разработке. По-этому
    и просил уточнить, в каких конкретно условиях выбор его плиты будет предпочтительный.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Данный фундамент может применяться для любых частных домов и не будет требовать дополнительного расчета при условиях:
    1. Отсутствия гаража в доме.
    2. Ровного участка (перепад высот не более 30 см на пятне застройки.) или выравнивание участка.
    3. Нормального грунта (не просадочного, не торфяного и не насыпного).
