Ошибка 04. Immergas Vctrix superior 32kw
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fanfan, 21.11.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Честно? Только без обид - насколько я понял, помониторив Интернет, этим брендом у нас в стране никто не занимается. Ну кроме продаж.
  2. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Вообще-то были, тут и мастера бывают, кто чинит имергазы.
    Вся причина, не открывает газовый клапан, как на столе проверить работу газового клапана, его катушеk на срабатыаание? Или может просто определить по сопротивлению, какое должно быть сопротивление? Две катушки -большая и малая.
    И в продолжение проверить схему, плату, если не выдаёт напряжерие на срабатыаание газового клапана.
    HELP! :flag:
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это он таким только кажется, на самом деле он белый и пушистый:)
  5. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    О, я здесь на форуме очень давно с ним пересекался в теме и в личке по вопросу котла, Очень хороший Человек. Написал ему.
    Вопрос тут в теме также актуальный, не подаёт напряжение на газовый клапан, нет газа на горелке. Ошибка 04, состоящая из Ошибок 38 и 20.
  6. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Причин обнаружилась, два дня я мультиметром проверял подозрительный участок на плате, крайний угол откуда уходят провода на клапан, особенно рядом реле питания газового клапана, странно он тестировался, подозревал но сомневался, вроди работает но одновременно странно, как оказалось управляющая обмотка реле не то что перегорела на обрыв, а похоже наоборот с кз, от этого странно показывало напряжение на ножках катушки реле, сильно просажено, в несколько раз, казалось, что напряжение пропадает по пути до реле. Вобщем замена реле F3AA024E на аналог.
  7. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Immergas nike star 24 ошибка 04 электромеханические контакты так называемой термопары и предохранительный термостат проверял рабочие, что может еще быть?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычно данный код ошибки говорит о неисправной электронной плате, либо ремонт либо замена. Где Вы находитесь?
  10. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Появилась новая проблема с котлом, ошибки 02 и 38 повторяются.
    Из прошлого в теме, прошлая проблема была по причине выхода из строя одного реле которое подает сигнал на газовый клапан, заменил, всё заработало нормально.
    Сейчас появилась другая странная проблема.
    Предыстория, котёл работал хорошо, сезон отопления почти заканчивался, решил сделать ремонт на кухне. Отключил котёл, все соединения, Сняли со стены и положили ровно на пол в другой комнате, задней стенкой к полу, до завершения ремонта. Ремонт почти завершился, аккуратно котёл повесили на стену, подсоединил, запуск и сразу выявилась ошибка, котёл не работает в летнем режиме, открываю кран гв запускается насос, вентилятор, искра есть, появляется индикатор пламени быстро возрастая по шкале и пропаедаетиндикатор пламени, потом повторная опять попытка и так повтор, далее блокируется котёл с ошибками 02 и 38...
    Странность в том, чтоикривым способом чуть получается получить горячую воду. Если перейти в зимний режим котёл нормально запускается с первого раза и начинает греть радиаторные батареи, когда уже немного тёплые, если приоткрыть кран гв коттёл переходит на гв и нормально работает если первичный контур горячий, чтоб модуляции пламени не было на максимум, чтоб пламя не было выше средних значений, а если первичный контур холодный и надо быстро выйти в рабочий режим, модулятор пламени увеличивает пламя по шкале до прелела, в это момент почемуто отрубается пламя из за перегрева, но почему модулятор не понижет пламя, а отрубает подачу газа, через датчик перегрева ? Раньше ведь тоже самое происходило при запуске и модулятор повышал пламя на старте до пика и потом по мере прогрева понижал пламя до заданной температуры.
    Кто что думает по этому поводу? Что могло произойти,? Совпадерие ли, сняли рабочий котёл, повесили обратно, перестал работать.
    Единственную ошибку, которую я пропустил, перед снятием котля и укладки на пол забыл слить конденсат с сифона, но и протекание нигде не было, единственное подумал, может конленсат из сифона перетёк в камеру сгорания, если наклон трубки это позволит.
  11. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Допишу решение проблемы. Осматривая через стеклянное окошко как загорается пламя, заметил, что смесь газ+воздух не нормальны, особенно это заметно при холодном старте и при пуске гвс, так как в редиме гвс горелка сразу поднимается на макимальную мощность перед стабилизацией на заданную темп. Визуально по пламени видноёчто воздуха больще, чем газа, пламя не устойчиво и при усилении мощности стремиться погаснуть, датчик пламени фиксирует отсутствие пламени и котёл пытается перезапуститься, после неудач блокируется. При режиме отопления, горелка разжигается на минимуме и постепенно медленно повышается, поэтому пламя равномерно и факел от датчика не отдаляется.
    Первые мысли были: наверно понизилось давление газа в магистрали, маловероятно, спрашивал, ничего не менялось. Другая мысль, снизилась производительность газового клапана по причине грязи/соринки или чего-то другого. Клапан разбирать было не охота, оставил это дело на потом в тёплое время и при свободном времени.
    Решил проблему понижением оборотов вентилятора, есть в меню такая настройка. Сейчас цифр оборотов не помню на сколько понизил, кажется минус на 15-20%, при понижении количества воздуха пламя стабилизировалось, проблема пропала.
    P. s. а может и конденсат куда-то протёк в трубки (пока лежал демонтированно), которые связаны в системе межсобой, вакуум/давление. Это надо отдельно обследовать связь на причину.
